AMC7836 产品核心信息总结
该AMC7836是一种高度集成、低功耗的模拟监测和控制解决方案。该器件包括一个21通道、12位模数转换器(ADC)、16个具有可编程输出范围的12位数模转换器(DAC)、8个GPIO、一个内部基准电压源和一个本地温度传感器通道。高集成度显着减少了元件数量并简化了闭环系统设计,使其成为电路板空间、尺寸和低功耗至关重要的多通道应用的理想选择。
*附件:amc7836.pdf
该器件具有低功耗、超高集成度和宽工作温度范围,适合作为多通道射频通信系统中功率放大器(PA)的一体化、低成本偏置控制电路。灵活的DAC输出范围使该器件可用作各种晶体管技术(如LDMOS、GaAs和GaN)的偏置解决方案。AMC7836功能集在通用监控系统中同样有益。
对于需要不同通道数、附加功能或转换器分辨率的应用,德州仪器 (TI) 提供了完整的模拟监控 (AMC) 产品系列。
特性
  • 16 个单调 12 位 DAC
    • 可选范围:–10 V 至 0 V、–5 V 至 0 V、0 V 至 5 V 和 0 V 至 10 V
    • 大电流驱动能力:高达 ±15 mA
    • 自动量程检测器
    • 可选钳位电压
  • 12位SAR ADC
    • 21 个外部模拟输入
      • 16 个双极性输入:–12.5 V 至 +12.5 V
      • 5 个高精度输入:0 V 至 5 V
    • 可编程超出范围警报
  • 内部2.5V基准电压源
  • 内部温度传感器
    • –40°C 至 +125°C 工作温度
    • ±2.5°C 精度
  • 八个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 低功耗SPI兼容串行接口
    • 4线模式,1.8V至5.5V工作
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • 采用64引脚HTQFP PowerPAD™ IC封装
参数
数模转换器
方框图
数模转换器
AMC7836 是德州仪器推出的高集成度 12 位模拟监控与控制解决方案,核心优势为多通道 ADC/DAC 集成、宽电压范围与低功耗设计,适配通信基础设施、功率放大器偏置控制、通用监控系统等对多通道模拟信号处理要求严苛的场景。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :16 路 12 位 DAC,支持 4 种输出范围(–100V、–50V、05V、010V),最大驱动电流 ±15 mA;21 路 12 位 ADC,含 16 路双极性输入(–12.512.5V)、5 路单极性输入(05V);内置 2.5V 精密参考源与片内温度传感器(–40°C~125°C,精度 ±2.5°C)。
  • 精度性能 :DAC 积分非线性(INL)±0.3~±1.5 LSB,微分非线性(DNL)±0.03~±1 LSB;ADC 积分非线性(INL)±0.5~±1.5 LSB,微分非线性(DNL)±0.5~±1 LSB;参考源初始精度 ±3 mV,温度系数 35 ppm/°C。
  • 功耗与封装 :正常工作功耗约 215 mW,掉电模式功耗 90 mW;采用 64 引脚 HTQFP 封装(10mm×10mm),工作温度 –40°C~+125°C,HBM ESD 等级 ±1000V。
  • 接口特性 :4 线 SPI 兼容串行接口,支持 1.8V~5.5V 电平;8 路 GPIO 引脚,部分可配置为报警输入 / 输出、ADC 触发、数据就绪指示等功能。
功能与工作模式
  • 核心功能 :DAC 支持自动量程检测与钳位功能,可通过硬件 / 软件触发清零;ADC 支持直接模式(单次转换)与自动模式(连续转换),转换速率可编程;内置超限报警功能,支持阈值与滞回配置,可关联 DAC 清零动作。
  • 性能优化 :DAC 输出具有低毛刺能量(1 nV・s)与快速建立时间(10 µs);ADC 支持虚假报警防护,可设置连续超限次数阈值;片内参考源需外接 4.7 µF 补偿电容,确保稳定性。
  • 电源管理 :支持正常工作、掉电两种功耗模式,掉电模式下仅保留 SPI 通信功能;多电源域设计,模拟电源与数字电源相互独立,降低串扰。
  • 灵活配置 :DAC 按 4 组分组配置输出范围与钳位电压;ADC 可通过寄存器选择转换通道与顺序;GPIO 可配置为通用 I/O 或功能引脚,适配不同系统控制需求。
应用场景
适用于蜂窝基站、微波回程链路、光网络等通信基础设施;功率放大器(PA)偏置控制(适配 LDMOS、GaAs、GaN 晶体管);工业控制、数据采集系统、通用模拟信号监控与控制场景。
关键设计要点
  • 电源要求 :模拟电源(AVDD/AVCC)与数字电源(DVDD)需严格遵循 4.7V5.5V 范围,IOVDD 支持 1.8V5.5V 电平;建议在各电源引脚就近配置 0.1µF 去耦电容,AVEE 等负电源需根据 DAC 输出范围合理配置。
  • 布局建议 :模拟信号路径与数字信号路径分开布线,避免平行走线;参考源补偿电容(REF_CMP 引脚)需靠近引脚连接至模拟地,减少寄生电感;ADC/DAC 信号布线尽量短,降低噪声耦合。
  • 配置方式 :通过 SPI 接口配置寄存器,实现 DAC 量程、ADC 转换模式、报警阈值、GPIO 功能等参数调整;支持软件复位与硬件复位,复位后寄存器恢复默认配置,DAC 自动进入钳位状态。
