Vishay SiC32309开关可驱动每个器件高达60A的连续电流。当电路卡插入带电背板电源时,电子保险丝开关可限制负载的浪涌电流,从而限制背板的压降。
数据手册;*附件:Vishay SiC32309热插拔电子保险丝开关数据手册.pdf
Vishay SiC32309具有诸多特性,可简化系统设计。它提供了用于监控输出电流和裸片温度的集成解决方案,无需外部电流感应分流电阻器、功率MOSFET和热感应器件。SiC32309可检测功率FET栅极、源极、漏极短路条件以及向控制器提供的反馈。SiC32309可并联工作,用于大电流应用。
SiC32309设计采用PowerPAK MLP32-55。
特性
- 工作输入电压范围:4.5V至18V
- 保证最大输入容差:25V
- 最大输出电流:60A
- 集成开关,R
DS(on) 低至0.6mΩ - 内置MOSFET驱动器
- 集成电流检测和检测输出
- 单独的电流检测输出,用于编程过流值
- 内置软启动和插入延迟
- 输出短路保护
- 过热保护
- 内置保险丝健康诊断
- 故障状态报告
- 并联工作,用于更大电流应用
- 模拟温度报告
- 采用PowerPAK MLP32-55封装
Vishay SiC32309热插拔电子保险丝开关深度技术解析
一、产品核心特性概述
Vishay SiC32309是一款专为高电流应用设计的可编程热插拔电子保险丝(eFuse),凭借其0.6 mΩ的超低导通电阻和60 A的持续电流能力,在服务器、数据存储和通信产品领域展现出卓越性能。
关键特性亮点
- 宽电压工作范围:4.5 V至18 V,最大耐受电压25 V
- 集成化设计:内置高边MOSFET、驱动器、电流检测和温度检测
- 多重保护机制:短路保护、过温保护、故障诊断报告
- 并行操作支持:可实现更高电流应用的灵活扩展
二、核心技术架构深度分析
电源管理系统架构
SiC32309采用高度集成的电源管理架构,内部包含:
- 5 V LDO线性稳压器,为内部电路提供稳定电源
- 电荷泵电路,为功率MOSFET提供足够的栅极驱动电压
- 电流检测网络,通过CS引脚输出电流检测信号
- 热管理单元,通过VTEMP引脚提供结温监测
引脚功能详细解析
关键控制引脚:
- ON/PD引脚(引脚4):具有三重功能控制
- 电压高于1.4 V时开启功率FET
- 设置ON/PD等于1.1 V持续2 ms触发VOUT放电请求
- 电压低于0.8 V时关闭功率FET
- GOK引脚(引脚5):开漏输出的故障状态指示
- 检测到故障时拉低,部分故障类型会锁存
- 具备内部2 MΩ下拉电阻,防止外部上拉电阻缺失
检测与监控引脚:
- CLREF引脚(引脚24):电流限制参考电压输入
- CS引脚(引脚23):电流检测输出,需要外部电阻
- IMON引脚(引脚22):电流监控输出,增益10 μA/A
三、工作模式与保护机制
热插拔启动序列
- 插入延时:VDD和VIN超过UVLO阈值后的1 ms稳定期
- 软启动控制:SS引脚通过外部电容设定启动斜率
- 电流限制分级:
- VOUT < 3.25 V:CLREF钳位在100 mV
- 3.25 V < VOUT < 40% VIN:CLREF钳位在150 mV
- 40% VIN < VOUT < 80% VIN:CLREF钳位在500 mV
- VOUT > 80% VIN:CLREF允许达到最大值1.6 V
故障检测与响应
SiC32309具备全面的故障检测能力:
FET健康诊断
- D-S短路检测:启动期间VOUT > 80% VIN时触发
- G-D短路检测:VGS > 2 V时识别
- G-S短路监测:正常操作中持续进行
过流保护机制
- D_OC阈值:CS电压超过CLREF电压的83%
- OCP响应时间:CS电压超过CLREF电压持续250 μs
四、设计考量与优化建议
热管理策略
- 热阻参数:
- RθJA:17 °C/W
- RθJCL:1.9 °C/W(VOUT引脚)
- RθJCB:1 °C/W(中心散热焊盘)
电流检测与监控优化
- CS增益计算:ICS = IOUT × 10 μA/A + 5 μA偏置
PCB布局推荐
- 电源路径:保持VIN和VOUT走线宽大而短
- 去耦电容:靠近VDD引脚布局
- 散热设计:充分利用PowerPAK MLP32-55封装的热特性
五、安全运行边界条件
电气参数限制
- 最大连续开关电流:60 A
- 峰值输出电流:80 A
- 工作结温范围:-40 °C至+125 °C
过温保护阈值
- 热关断温度:142 °C(典型值)
- 保护滞回:20 °C
六、多器件并联应用设计
SiC32309支持并联操作以满足更高电流需求。在多器件配置中,建议:
- 使用VTEMP引脚监控各器件温度
- 保证电流分配均匀性
- 考虑热耦合效应
