弹簧工业数据采集物联网解决方案
某弹簧制造企业在快速发展过程中存在诸多痛点,如设备数据无法监控(包括设备状态、故障、产量、生产速度、产品长度等变量)、人工报表存在漏报错报、设备历史数据无法查询、人工形成报表耗费大量时间、设备稼动率无法统计等问题。为解决这些问题,企业通过引入MES系统,并结合物联网技术实现生产设备的实时监控与数据采集。
对此,物通博联(WideIoT)以工业智能网关WG583为核心,通过接入采集工业控制器PLC、数控机床等设备,并实现以太网对接到MES系统中,从而实现对设备状态、产量、生产速度、产品长度等关键数据的实时监控与在线管理,为设备运维、生产排产等工作提供全面可靠的数据支持,确保生产安全与订单顺利交付。
数据采集
系统功能
1、无缝对接 PLC、数控机床,按预设频率精准采集设备运行参数(开关、模式、温压等)及生产指标(产量、速度、产品长度等),经以太网快速稳定传至 MES 系统。
2、通过图形化界面全方位实时展示设备状态(运行、待机、故障等)。故障时立即警报,记录故障详情,助力维修人员快速处理,支持预防性维护,保障生产连续稳定。
3、实现弹簧生产过程可视化,以动态图表、报表呈现生产数据,让管理人员直观了解生产进度、效率与质量。如产量曲线、速度数据、质量指标监测预警,确保产品符合标准。
4、采集数据长期存于 MES 系统,可随时查询任意时段设备与生产数据,实现历史追溯。深入分析发现生产规律与潜在问题,优化流程、参数与工艺,提升效率与质量,降低成本。
5、自动统计设备稼动率,清晰呈现设备利用效率,找出利用率低原因(故障、计划不合理等),采取措施提高整体利用率,实现生产资源最大化利用。
6、借助物联网技术,技术人员可远程监控、诊断、调试设备。故障时无需到现场,远程查看数据信息排除故障,缩短修复时间。还支持远程参数设置与程序更新,降低运维成本。
