‌Vishay M39003/03 固体钽电容器技术解析与应用指南
Vishay Military M39003/03固体电解质TANTALEX™电容器符合MIL-PRF-39003军用规格。Vishay钽电容器具有威布尔故障率G、B、C和D以及指数故障率M、P、R和S。M39003/03电容器经密封,具有金属外壳和轴向引线。额定电压范围为6VDC~~ 至50VDC ~~ ,工作温度范围为-55°C至+125°C。
数据手册;*附件:Vishay M39003,03固体电解质TANTALEX™电容器数据手册.pdf
特性
  • 气密密封
  • 金属外壳
  • 轴向引线
  • 威布尔故障率G、B、C、D
  • 指数故障率M、P、R、S
  • 可根据EIA-296标准提供卷带封装
  • 符合MIL-PRF-39003/3军用标准,样式CSR23
尺寸:英寸(毫米)
钽电容器
一、产品核心特性概述
Vishay M39003/03系列是符合MIL-PRF-39003/03军用标准的固体电解质TANTALEX™电容器,采用CSR23封装结构。该系列具有以下关键参数:
  • 工作温度范围‌:-55℃至+125℃(85℃以上需电压降额)
  • 电容值范围‌:1.2μF至1000μF
  • 容差精度‌:±5%、±10%、±20%
  • 额定电压‌:6VDC至50VDC
二、技术架构深度解析
  1. 结构特征
    • 全密封金属外壳封装
    • 轴向引线结构
    • 内置热缩绝缘套管(超出电容体两端至少0.015英寸/0.38mm)
  2. 可靠性指标
    • 基于指数分布的失效率等级:M(1.0%/千小时)、P(0.1%)、R(0.01%)、S(0.001%)
    • 基于威布尔分布的失效率等级:G(1.0%/千小时)、B(0.1%)、C(0.01%)、D(0.001%)
三、关键性能参数详解
  1. 电气特性标准
    • 漏电流(DCL):在25℃、85℃、125℃条件下分别规定最大值
    • 损耗因数(DF):在-55℃至+125℃范围内保证≤4%~10%(取决于具体型号)
  2. 温度适应性
    • 高温测试:85℃时施加额定电压,125℃时降额使用
    • 浪涌电压耐受:6V型号可承受8V浪涌,50V型号可承受65V浪涌
四、型号编码系统解析
完整的型号标识为:M39003/03-XXXX(Y)/ZZ
  • 基础部分‌:M39003/03标识规范体系
  • 破折号数字‌:对应规格表中的具体型号代码
  • 浪涌选项字母‌:A~H代表不同的测试条件组合
  • 包装选项‌:/TR(全卷带)、/HR(半卷带)、/PR(部分卷带)
五、封装与装配规范
  1. 尺寸规格
    • 外壳代码A:长度0.286英寸(7.26mm),直径0.135英寸(3.43mm)
    • 外壳代码B:长度0.422英寸(10.72mm),直径0.185英寸(4.70mm)
    • 引线间距:1.500±0.250英寸(38.10±6.35mm)
  2. 包装配置‌| 外壳代码 | 全卷带数量 | 半卷带数量 | 散装托盘 |
    | A/B | 1000只 | 500只 | 100只 |
    | C/D | 500只 | 250只 | 100只 |
六、设计应用要点
  1. 选型注意事项
    • 必须使用军用零件号(M39003/xx-xxxx)订购,禁止使用旧式CSR编号
    • 需明确指定失效等级要求,不同等级对应不同的质量控制标准
  2. 特殊应用考虑
    • 自动贴装:可选1.0英寸(25.4mm)最小引线长度版本
    • 军品检验:需明确在目的地或Vishay工厂执行检验
七、技术优势总结
该系列电容器在军用和高可靠性应用中表现出色,主要体现在:
  • 严格遵循MIL-PRF-39003标准的所有测试要求
  • 提供多种失效率等级选择,满足不同可靠性需求
  • 具备完整的卷带包装选项,支持自动化生产
八、设计验证建议
工程师在应用中应重点关注:
  1. 高温下的电压降额曲线符合性
  2. 浪涌电流耐受能力验证
  3. 不同温度条件下的参数稳定性测试
