射频识别RFID技术在钢铁原料分料起重机应用
在钢铁厂原料分料领域,原料分料起重机是连接铁矿石、废钢等大宗钢铁原料运输与仓储环节的关键设备,传统定位方式在钢铁厂区高粉尘、强震动、多电磁干扰的复杂环境下,常出现定位偏差大、数据滞后等问题,严重影响钢铁生产的连续性。传统 “光电编码器+人工瞭望” 定位方式,在钢铁厂区高粉尘、强震动、多电磁干扰的复杂环境中弊端显著,定位偏差大、数据滞后等问题常导致原料错卸、生产停机。超高频RFID技术(902-928MHz)凭借远距离读取、抗干扰能力强、适配工业恶劣环境的特性,成为起重机定位升级的理想方案。本文以某大型钢铁企业原料厂区升级项目为例,阐述超高频RFID技术的应用价值。
项目背景:传统定位的痛点与需求
该钢铁企业原料厂区日均处理铁矿石、废钢等原料超8000吨,依赖12台门式分料起重机完成原料分配。传统定位模式在运营中暴露诸多问题:
●定位偏差大,分料错位:光电编码器受粉尘遮挡、铁轨震动影响,定位误差达100-150厘米,每月因原料错卸产生的分拣、返工成本超1万元,还延误生产供料;
●效率低下,衔接滞后:操作员需人工瞭望调整位置,单次分料耗时25-30分钟,常导致炼钢车间待料停机,月产能损失超 50 万元;
●数据断层,管理混乱:分料数据依赖人工记录录入,更新延迟超 4 小时,调度部门难精准掌握库存,易出现“满仓溢料”“缺料待工”;
●安全风险高:近一年发生3起起重机剐蹭料仓、运输车辆事故,造成设备维修费超8万元,还致2名操作员受伤。
为此,企业引入超高频RFID技术升级定位系统,目标为定位精度≤15厘米、作业效率提升20%数据实时同步、安全事故发生率降低90%。
二、超高频 RFID 定位系统设计与实施
(一)系统架构
采用 “硬件感知 + 数据传输 + 平台管控”三层架构:
硬件感知层:核心设备为超高频RFID标签、工业级超高频读写器、震动传感器、数据采集终端,负责料仓标识、起重机位置采集与原料信息关联;
数据传输层:通过工业以太网 + 5G 备用网络,保障数据无间断上传,屏蔽双绞线减少电磁干扰,5G 模块避免以太网故障导致定位失效;
平台管控层:搭建 “钢铁原料智能分料调度平台”,集成定位解析、作业调度、库存管理、安全预警功能,与 ERP、MES 系统无缝对接。
(二)关键设备与部署
超高频 RFID 标签:选用 902-928MHz 超高频无源标签,符合 EPC Gen2 标准,防护等级 IP68,耐受- 40℃~90℃高低温,表面304不锈钢封装抗金属干扰与原料腐蚀。沿轨道在每座料仓进料口边缘嵌入标签,写入料仓编号、原料类型等信息,间距 8-10 米;定位关联。
超高频 RFID 读写器:每台起重机移动小车底部安装 2 台工业级超高频读写器(沿铁轨前后布置),读写距离 3-5 米,适配标签安装高度,定位误差≤12 厘米。搭配高增益定向天线,波束角度 25°以内,避免相邻标签串读;内置震动补偿模块,与震动传感器联动抵消震动影响,防护等级 IP67,抵御粉尘、水雾侵袭。
定位终端与平台:起重机驾驶室内设触控终端,实时显示读写器读取的料仓坐标、车辆信息及调度指令;后台平台实时标注起重机位置与轨迹,分料后 1 秒内同步库存至 ERP 系统,当起重机接近障碍物或相邻设备时,1.5 秒内触发声光报警。
高频RFID读写器:针对高频近距离读取特性,在每台起重机主梁下方的移动小车底部安装2台工业级高频读写器(沿铁轨方向前后布置),读写距离控制在0.8-1.8米(适配货位标签安装高度),抗铁轨电磁干扰与粉尘遮挡能力强,定位数据误差≤6厘米;读写器搭配防尘定向天线,聚焦货位标签区域,避免相邻铁轨旁标签串读,同时与震动传感器联动,抵消铁轨震动对定位数据的影响,双重保障定位精度。
定位终端与平台:起重机驾驶室内安装工业触控终端,实时显示高频RFID读取的货位坐标、列车标签信息及调度指令,操作员无需人工瞭望铁轨标识;后台智能调度系统实时解析定位数据,在界面标注起重机沿铁轨方向的实时位置与运动轨迹,当定位数据显示起重机接近列车或相邻设备时,自动触发声光报警,响应延迟≤1.5秒。
三、应用产品
为满足生产需求,晨控智能推出了CK-UR08系列 RFID 产品,该系列产品具备以下特点:
高度集成化设计:集天线、放大器、控制器于一体,采用先进的集成芯片技术,实现了设备的小型化与高性能。这种高度集成的设计不仅减少了设备的体积和重量,方便安装在空间有限的生产设备上,还降低了设备间的连接复杂度,提高了系统的稳定性和可靠性。
便捷安装与灵活部署:产品体积小巧,结构紧凑,安装方式灵活多样,可通过螺栓固定等方式快速安装在生产线上的关键位置,如拉丝机、捻股机、镀铜设备的物料进出口处。
标准通讯协议与接口:遵循标准的工业MODBUS RTU、MODBUS TCP/IP、ProfiNet、EtherNet/IP等工业通信协议,支持以太网接口。这种标准化的设计使得 RFID 系统能够与企业现有的生产管理系统(如 MES、ERP)无缝对接,实现数据的实时传输与共享。通过以太网接口,读写器可以将采集到的 RFID 标签数据快速上传至服务器,为生产调度和质量管控提供及时的数据支持。
高防护等级:防护等级达到 IP67,具备卓越的防水、防尘、防油污和防腐蚀性能。即使在铜卷生产过程中长时间暴露在恶劣环境下,也能确保设备正常运行,有效延长设备使用寿命,减少设备维护成本。
工作频率与标准:工作频率为920MHz~925MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C国际标准。该频率在保证信号传输稳定性和穿透性的同时,能够有效避免与生产现场其他电子设备产生信号干扰,确保 RFID 系统的可靠运行。
