ADS58J89 产品核心信息总结
该ADS58J89是一款高线性度、四通道、14位、250/500MSPS IF(中间 频率)接收器。四个通道包含500MSPS 14位ADC,然后进行信号处理 用于无线基础设施系统。通道可以配置为各种模式,具体取决于 带宽、分辨率和采样时间要求。信号处理块包含可选的 抽取滤波器、SNR Boost 滤波器、分辨率与时间的关系以及时分双工的模式 (TDD) 突发模式。专为高天线数系统而设计,4 个通道提供高带宽 以及占地面积小的多通道接收器的线性度。该设备可以具有双重功能 TDD系统中的流量接收器和功率放大器线性化反馈路径。
*附件:ads58j89.pdf
主要规格:
  • 功耗:875 mW/ch
  • 输入带宽 (3dB):900 MHz
  • 孔径抖动:98 fs rms
  • 信道隔离度:85 dB
  • ∫性能 = 1.25 Vpp时为170 MHz,–1 dBFS
    • 信噪比:65.8 dBFS
    • SFDR:85 dBc HD2,3 95 dBFS 非 HD2,3
特性
  • 4通道、14位500MSPS,具有数字信号处理功能
  • 功率放大器线性化(反馈)模式
    • 每隔一个样本14位,250MSPS
    • 可编程分辨率与占空比
      • 占空比 3:2(60% 11 位,40% 9 位)
      • 占空比 2:3(40% 12 位,60% 9 位)
      • 占空比 1:3(25% 14 位,75% 9 位)
  • 流量接收器模式
    • 14位250MSPS:通过2个滤波器、高/低通进行削减
    • 9位SNR升压滤波器(最大带宽150MHz)
    • 9 至 14 位 TDD 突发(最大带宽 200 MHz)
  • 灵活的输入时钟缓冲器,带1/2/4分频
  • JESD204B数字接口高达 5.0Gbps
    • 每个通道 1 或 2 通道,子类 1
  • 64引脚VQFN封装(9 × 9 mm)
参数
功率放大器
方框图
功率放大器
ADS58J89 是德州仪器推出的四通道 14 位高速模数转换器(ADC),核心优势为 500 MSPS 高采样率、JESD204B 高速接口与多模式灵活配置,专为多载波多模蜂窝基站、射频微波回程链路等无线基础设施设计,兼具流量接收与功率放大器线性化反馈功能。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :四通道差分输入,输入带宽 900 MHz,差分满量程输入 1.25 VPP;支持 5 MHz 2000 MHz 外部时钟输入(含 1/2/4 分频功能);采用 64 引脚 VQFN 封装(9mm×9mm),工作温度 -40°C +85°C。
  • 精度性能 :170 MHz 输入时 SNR 典型值 65.8 dBFS,SFDR 典型值 85 dBc(谐波)、95 dBc(非谐波);孔径抖动 98 fs rms,通道隔离度 85 dB;积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)性能优异,支持 9~14 位可编程分辨率。
  • 接口与速率 :JESD204B 数字接口,单通道支持 1/2 路 lanes,最高串行速率 5.0 Gbps,支持 Subclass 1 同步;数据延迟 38 个采样时钟周期,快速过范围(OVR)延迟仅 6 个时钟周期。
  • 功耗与电气特性 :单通道典型功耗 875 mW,支持深度睡眠(791 mW)、轻度睡眠(1.68 W)低功耗模式;多电源域设计,AVDD33(3.3V)、AVDD18(1.9V)、DVDD/IOVDD/PLLVDD(1.8V)独立供电。
功能与工作模式
  • 核心功能 :支持多种工作模式,包括 250 MSPS 下 2 倍抽取滤波(高低通可选)、500 MSPS 下 SNR 增强模式(150 MHz 带宽,9 位分辨率)、TDD 突发模式(9~14 位分辨率)。
  • 性能优化 :内置可编程过范围阈值与脉冲长度配置,支持自动 / 手动触发;通道间可独立配置,支持 2 通道 500 MSPS + 2 通道 250 MSPS 混合速率模式(分拆模式)。
  • 同步与接口 :支持 SYSREF 同步信号,实现多芯片确定性延迟同步;JESD204B 接口支持 8b/10b 编码、数据加扰与测试模式(斜坡、PRBS 等),支持单 / 双 lane 配置。
  • 灵活配置 :通过 SPI 接口配置分辨率、工作模式、时钟分频、触发方式等参数;支持 3/4 线 SPI 通信,寄存器支持读写验证,内置温度传感器。
应用场景
适用于多载波多模蜂窝基站(TDD-LTE、FDD-LTE、CDMA 等)、射频与微波回程链路(点对点 / 点对多点)、无线中继器、分布式天线系统(DAS)、宽带无线通信设备等场景,适配流量接收与 TDD 系统功率放大器(PA)线性化反馈路径。
关键设计要点
  • 电源要求 :各电源域需严格遵循电压范围,无强制上电顺序;每个电源引脚就近配置 0.1 µF 去耦电容,电源源头并联 1 µF、10 µF 电容增强滤波,降低电源噪声串扰。
  • 布局建议 :模拟输入与数字信号路径分开布线,避免平行走线;JESD204B 差分对需等长布线,终端匹配 100Ω 电阻并靠近接收端;时钟输入电路需优化布局,减少外部抖动引入。
  • 配置方式 :上电后需通过 SRESETb 引脚硬件复位初始化寄存器;通过 SPI 配置工作模式、分辨率、JESD204B 接口参数等;多芯片同步需合理配置 SYSREF 信号(推荐脉冲 / 间隙周期模式),避免持续同步信号引入杂散。
