Vishay/BC Components 101/102 PHR-ST铝电解电容器具有大纹波电流,采用螺钉端子。此系列电容器具有低ESR,在85°C条件下使用寿命长达10000至15000小时,带密封泄压功能。101/102 PHR-ST电容器采用圆柱形铝外壳,设有绝缘蓝色套管,尺寸高达 Ø 90mm x 220mm。典型应用包括缓冲、滤波、电机驱动器、逆变器、UPS、牵引系统和脉冲电源。
数据手册;*附件:Vishay , BC Components 101,102 PHR-ST铝电解电容器数据手册.pdf
特性
- 寿命长: 10000小时至15000小时(85°C时)
- 低 ESR(等效串联电阻)
- 外壳尺寸可达Ø90mmx220mm
- 极化铝电解电容器,非固态电解质
- 大类型、圆柱形铝外壳,配有蓝色绝缘套管
Vishay BC Components 101/102 PHR-ST系列铝电解电容技术解析
一、产品系列概述
Vishay BC Components的101/102 PHR-ST系列是大电流、长寿命铝电解电容器,专为高纹波电流应用设计。
主要特征:
- 长使用寿命:85°C下10,000小时至15,000小时
- 低ESR设计:优化等效串联电阻
- 宽尺寸范围:外壳尺寸从Ø35mm×60mm至Ø90mm×220mm
- 螺钉端子连接:确保可靠电气连接
- 极性铝电解结构:非固态电解质
二、关键电气参数
额定值与容差
- 额定电容范围:220μF至1F(E6系列)
- 容差:±20%
- 额定电压范围:25V至450V
寿命特性参数表
| 参数类型 | 101系列 | 102系列 |
| 85°C使用寿命 | Ø≤50mm: 10,000hØ≥65mm: 15,000h | 10,000h |
| 40°C使用寿命(1.4×IR) | Ø≤50mm: 400,000hØ≥65mm: 600,000h | 400,000h |
| 贮存寿命(85°C, 0V) | 500h | 500h |
三、应用领域分析
主要应用场景
- 缓冲与滤波电路
- 电机驱动系统
- 逆变器和UPS电源
- 牵引系统和脉冲电源
四、结构与机械特性
机械设计特点
端子设计选项:
安装方式:
关键机械参数:
- 最大允许扭矩:M5为2Nm,M6为2.5Nm
- 压力释放设计:通过密封结构实现
五、选型指南与技术要点
电容-电压-尺寸对照
根据数据手册提供的选择图表,用户可根据所需的电容值和额定电压快速确定合适的壳体尺寸。例如:
- 470μF/25V对应35mm×105mm壳体
- 100,000μF/100V对应65mm×105mm壳体
纹波电流特性
影响因素与修正系数:
- 环境温度修正:通过图4的列线图计算
- 频率修正:参照表5的乘数因子
- 气流修正:根据图3的空气流速曲线调整
六、测试与质量标准
符合标准
- IEC 60384-4 / EN 130300 截面规范
- IEC 60068 气候类别:40/085/056
测试要求
耐久性测试: 85°C下施加额定电压2000小时
参数变化允许范围:
- UR≤100V:ΔC/C ±15%
- UR>100V:ΔC/C ±10%
七、实际应用建议
设计考量要点
- 散热管理:充分利用气流冷却提升纹波电流能力
- 寿命预估:结合实际工作条件和负载情况进行精确计算
- 安装注意事项:严格遵守端子扭矩规范,避免机械损伤
