Vishay / Dale IHLL-1008AB-1Z与IHLP-1008ABEZ-5A功率电感器数据手册
Vishay/Dale IHLL-1008AB-1Z商用和IHLP-1008ABEZ-5A汽车用功率电感器采用节省空间的2.5mmx2mmx1.2mm SMD封装,直流电阻低至12mΩ(典型值)。这些坚固的电感器设计用于处理高瞬态电流尖峰而不会饱和,电感值范围为0.15μH至4.7μH。100%无铅屏蔽复合结构将蜂鸣降低到超低电平。Vishay/Dale IHLL-1008AB-1Z商用和IHLP-1008ABEZ-5A汽车用功率电感器是一款绿色产品,符合RoHS指令。典型应用包括固态硬盘(SSD)模块、中央处理器(CPU)、汽车、消费电子、医疗和工业。
数据手册:
*附件:IHLL-1008AB-1Z数据手册.pdf
*附件:IHLP-1008ABEZ-5A数据手册.pdf
特性
  • 紧凑的1008外壳尺寸可节省空间
  • 工作温度高达+165°C
  • 宽电感值范围
  • 低至12mΩ的典型DCR
  • 较高的抗热冲击、防潮和抗机械冲击能力
  • 采用100%无铅屏蔽复合结构,可将蜂鸣降至超低电平
  • 能处理高瞬态电流脉冲,而不出现饱和现象
  • 符合AEC-Q200标准(IHLP-1008ABEZ-5 A)
  • 符合RoHS指令、不含卤素的Vishay绿色产品
系列概述
直流电阻
尺寸:英寸(毫米)
直流电阻
IHLL-1008AB-1Z 功率电感技术解析与应用指南
一、产品核心特性概览
Vishay Dale 推出的 IHLL-1008AB-1Z 系列是一款微型商用功率电感,其设计针对高密度电路板优化:
  • 结构特性‌:2.5 mm × 2.0 mm × 1.2 mm 磁屏蔽复合封装,底部镀金端子支持紧凑焊盘布局
  • 抗饱和能力‌:能够承受高瞬态电流冲击而不饱和,适用于突发负载场景
  • 工作温度范围‌:-55 °C 至 +125 °C,器件最高耐受温度 155 °C
二、关键电气参数深度解析
1. ‌ 电感值与直流电阻(DCR)
型号标称电感 (μH) ±20%典型 DCR (mΩ)最大 DCR (mΩ)
IHLL1008ABEZR33M1Z0.3314.019.0
IHLL1008ABEZR47M1Z0.4717.021.0
IHLL1008ABEZ2R2M1Z2.268.082.0
2. ‌电流能力指标
  • 热额定电流‌:引起温升约 40 °C 的直流电流(如 2.2 μH 型号为 3.0 A)
  • 饱和电流‌:
    • 20% 电感降‌:直流电流导致电感下降 20%(如 2.2 μH 型号为 3.0 A)
    • 30% 电感降‌:直流电流导致电感下降 30%(如 2.2 μH 型号为 3.3 A)
三、性能曲线解读与设计考量
从数据手册的 ‌电感-电流-温度曲线‌ 可提取以下设计要点:
  1. 电感衰减趋势
    所有型号均呈现随电流增加电感值逐渐下降的特性。以 2.2 μH 型号为例:
    • 电流达 1 A 时电感维持稳定
    • 电流接近 3 A 时电感下降至初始值的 70%
  2. 温升与电流关系
    在热额定电流条件下(ΔT=40 °C):
    • 低电感值型号(如 0.33 μH)温升曲线较平缓
    • 高电感值型号(如 4.7 μH)在较小电流下即产生显著温升
四、典型应用场景设计指导
1. SSD 模块电源滤波
  • 推荐型号‌:0.33 μH ~ 1.0 μH(低 DCR、高电流能力)
  • 布局建议‌:利用底部镀金端子特性,缩短输入电容与电感的路径
2. CPU 供电的 DC/DC 转换器
  • 电感选型原则‌:
    • 根据 CPU 最大瞬态电流选择饱和电流
    • 结合开关频率确定最佳电感值(纹波电流权衡)
3. 数据网络设备噪声抑制
  • 高频特性‌:复合材质磁屏蔽结构有效抑制高频噪声
  • 可靠性验证‌:需在实际工况下监测电感温度是否超出 125 °C
五、实践注意事项
1. PCB 设计规范
  • 焊盘尺寸参考典型布局 2.6 mm × 2.1 mm
  • 避免在电感正下方布置敏感信号线
2. 热管理要点
  • 确保器件周围空气流通
  • 多相电源系统中合理分散电感布局
六、选型决策矩阵
需求优先级推荐参数侧重对应型号示例
高效率低 DCR (< 50 mΩ)0.33 μH ~ 1.5 μH
小体积全系列兼容微型封装任意型号
高瞬态响应高饱和电流 (> 5 A)0.33 μH ~ 0.68 μH
成本优化标准公差 (±20%)全系列
七、技术演进展望
随着芯片供电电压持续降低、电流需求攀升,IHLL-1008AB-1Z 系列在以下方向仍具潜力:
  • 与新一代多相控制器配合使用
  • 适用于 AI 加速卡等突发负载场景
  • 配合先进散热技术可进一步提升电流密度
