戴着TWS耳机假装听不见老板叫你是靠什么进行通话?
大多数TWS耳机至少有两个mems麦克风(一个在耳机柄上,一个在靠近耳道的位置)。
主麦克风(前馈麦克风): 通常位于耳机柄下部,主要负责采集你的说话声和周围的环境噪音。
辅助麦克风(反馈麦克风): 位于耳机上部或靠近耳道,主要采集进入耳道的环境噪音。
简单来说: 当你戴着耳机听歌时,老板叫你,你可能听不清。但当你接起电话说话时,这些技术会立刻启动,确保你的声音能被清晰地传给对方,而背景的键盘声、空调声等则被大幅削弱。
一、蓝牙耳机的核心需求与硅麦选型逻辑
蓝牙耳机市场以高性价比、快速迭代为特点,对核心元器件的成本控制、性能稳定性及兼容性要求严苛。作为音频输入的关键部件,硅麦(MEMS麦克风)需满足以下需求:
小型化设计:适配耳机紧凑内部空间;
低功耗与宽电压兼容:延长续航,适配不同电池方案;
高抗干扰能力:避免射频(RF)信号对音频的干扰;
一致性与可靠性:支持大规模量产,降低售后风险。
基于上述需求,MP381A凭借其均衡的性能参数与量产优势,成为白牌蓝牙耳机的理想选择。
二、MP381A硅麦核心优势解析
1. 专为移动音频设备优化的声学性能
全向性拾音:360°均匀捕捉声音,适配耳机多角度音频输入场景,确保通话时语音清晰无死角。
高灵敏度与低失真:
灵敏度范围-39dB~-37dB(@1kHz,参考1V/Pa),±1dB灵敏度匹配误差,保证多麦克风阵列(如左右耳机)的一致性;
总谐波失真(THD)低至0.1%(94dB SPL@1kHz),减少音频信号失真,提升语音通话质量。
优异信噪比(SNR):62dB(A加权,20kHz带宽),有效抑制环境噪声,即使在嘈杂场景下也能保持清晰收音。
2. 低功耗与宽电压设计,适配蓝牙耳机续航需求
宽工作电压范围:1.5V~3.3V,兼容主流蓝牙耳机电池方案(如1.8V/3.3V供电),无需额外电压转换电路;
超低功耗:典型工作电流仅145μA(最大160μA),相比同类产品降低15%功耗,延长耳机单次充电使用时间。
3. 增强型抗干扰能力,保障无线通信稳定性
高RF抗干扰(RF Immunity):优化的电路设计减少蓝牙、Wi-Fi等无线信号对麦克风的干扰,避免通话中出现杂音或信号中断;
电源抑制比(PSRR):85dB(@1kHz,200mVpp正弦波),有效隔离电源噪声,确保音频信号纯净。
4. 超小型封装与量产友好特性
紧凑尺寸:2.75mm×1.85mm×0.95mm金属LGA封装,重量轻、厚度薄,可灵活布局于耳机柄或耳塞内部狭小空间;
SMT兼容工艺:支持无铅回流焊(峰值温度260℃),提供完整PCB焊盘与钢网设计建议,适配大规模自动化生产,降低组装成本。
5. 高可靠性与环境适应性
严苛可靠性测试:通过-40℃~125℃热冲击(100 cycles)、1000小时高温存储(105℃)、±8kV ESD接触放电等测试,确保在日常使用(如跌落、温度变化)中稳定工作;
宽温工作范围:-40℃~100℃存储温度,满足不同地域气候条件下的使用需求。
三、为何MP381A成为白牌蓝牙耳机的“性价比之王”?
精准匹配应用场景:规格书明确将“Bluetooth headset”列为核心应用,针对耳机音频输入需求定向优化;
成本与性能平衡:模拟输出方案相比数字麦克风降低外围电路成本,同时保持高性能参数(如62dB SNR、0.1% THD);
供应链稳定性:支持13英寸卷盘包装(10,000PCS/卷),符合EIA-481标准,适配白牌产品规模化采购需求。
四、总结:白牌蓝牙耳机的硅麦首选
华芯邦科技的MP381A以全向性高灵敏度、低功耗宽电压、强抗干扰能力及超小型封装为核心优势,完美契合白牌蓝牙耳机对“性能达标、成本可控、量产友好”的需求。其通过多项可靠性测试与明确的应用指向性,可作为白牌厂商降低研发风险、提升产品竞争力的优选硅麦方案。
如需进一步技术支持(如PCB布局、焊接工艺优化),可参考规格书详细参数或联系厂商获取定制化方案。
