ADS1120-Q1 汽车 16 位 2-kSPS 4 通道低功耗 Δ-Σ ADC技术手册
ADS1120-Q1 是一款精密的 16 位模数转换器 (ADC),提供许多集成功能,可在测量小传感器信号的应用中降低系统成本和元件数量。该器件具有两个差分或四个单端输入,通过一个柔性输入多路复用器 (MUX)、一个低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源、一个基准电压源、一个振荡器、一个低侧开关和一个精密温度传感器。
*附件:ads1120-q1.pdf
该器件可以以高达每秒2000个样本(SPS)的数据速率执行转换,并具有单周期建立。在 20 SPS 时,数字滤波器可同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制,适用于嘈杂的工业应用。内部 PGA 提供高达 128 V/V 的增益。该 PGA 使 ADS1120-Q1 非常适合测量小传感器信号的应用,例如电阻温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和桥式传感器。该器件支持在使用 PGA 时测量伪或全差分信号。或者,该器件可以配置为旁路内部PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达4 V/V的增益,从而实现单端测量。
在占空比模式下工作且禁用PGA时,功耗低至120 μA。与器件的通信通过模式 1 SPI 兼容接口建立。ADS1120-Q1 采用 TSSOP-16 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全功能
  • 宽电源范围:2.3 V 至 5.5 V
  • 可编程增益:1 V/V 至 128 V/V
  • 可编程数据速率:5 SPS至2 kSPS
  • 16 位、无噪声分辨率,20 SPS
  • 在 20 SPS 下
    同时抑制 50 Hz 和 60 Hz,采用单周期建立数字滤波器
  • 两个差分或四个单端输入
  • 双匹配可编程电流源:
    50 μA 至 1.5 mA
  • 内部 2.048V 基准电压源:5 ppm/°C (典型值) 漂移
  • 内部 2% 精度振荡器
  • 内部温度传感器:
    0.5°C(典型值)精度
  • SPI 兼容接口(模式 1)
参数
振荡器
方框图
振荡器
ADS1120-Q1 是德州仪器推出的汽车级四通道 16 位精密模数转换器(ADC),核心优势为集成可编程增益放大器(PGA)、双可编程激励电流源与低漂移参考电压,专为温度传感器、桥式传感器等小信号测量场景设计,满足汽车应用的功能安全要求与宽温工作需求。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :支持两通道差分或四通道单端输入,供电电压范围 2.3V 5.5V;采用 16 引脚 TSSOP 封装(5.0mm×4.4mm),工作温度 -40°C +125°C,符合 AEC-Q100 标准。
  • 精度性能 :16 位无丢失码分辨率,20 SPS 时噪声 - free 性能优异;积分非线性(INL)典型值 8 ppm,增益误差典型值 ±0.015%;内置温度传感器精度达 ±0.5°C(典型值),参考电压漂移 5 ppm/°C(典型值)。
  • 速率与增益 :采样率可配置 52000 SPS,支持正常、占空比、 turbo 三种工作模式;PGA 增益 1128 可调,禁用时仍支持 1~4 倍增益,适配单端测量。
  • 功耗与电气特性 :占空比模式下功耗低至 65 µA(PGA 禁用),正常模式典型功耗 340 µA;内置 2.048V 参考电压,支持外部参考或电源电压作为参考。
功能与工作模式
  • 核心功能 :集成双可编程电流源(50 µA~1.5 mA),适配 RTD 传感器激励;数字滤波器支持 50Hz/60Hz 工频干扰抑制,20 SPS 时可同时 rejection 双频率。
  • 性能优化 :支持单触发与连续转换模式,占空比模式可周期性进入低功耗状态;内置烧断电流源(10 µA),用于传感器故障检测;提供系统监测功能,可测量电源电压与参考电压。
  • 灵活配置 :通过 SPI 接口(模式 1)配置输入通道、增益、采样率等参数;支持偏移校准,可短接 PGA 输入至中值电压进行校准;低侧电源开关可控制桥式传感器供电,降低系统功耗。
  • 安全与兼容 :具备 ESD 防护能力(HBM ±2000V),支持功能安全系统设计,提供相关文档支持。
应用场景
适用于汽车及工业领域的温度测量(热电偶、RTD 等)、压力传感器、应变片等桥式传感器信号采集,以及电池电压 / 电流测量等场景,尤其适配对精度、稳定性与功能安全有严格要求的汽车电子应用。
关键设计要点
  • 电源要求 :模拟电源(AVDD/AVSS)与数字电源(DVDD/DGND)可独立供电,无严格上电顺序;电源引脚需就近配置 0.1 µF 低 ESR 去耦电容,推荐使用多层陶瓷电容。
  • 布局建议 :模拟与数字电路分区布局,减少串扰;模拟输入路径远离数字信号线,差分输入建议配置差分 RC 滤波器;温度传感器相关布线需保证热传导一致性,优化冷端补偿精度。
  • 配置方式 :通过 4 个配置寄存器设置工作参数,支持 Reset、Start/Sync 等 6 种指令控制;SPI 接口支持多设备级联,未使用的数字引脚需接 DVDD 或 DGND,模拟引脚可悬空或接中值电压。
