怎么才能养护好连接器?EUBO优宝干性皮膜油是关键!
连接器
699人已加入
在当代,电子设备高度发达,涵盖了计算机及外围设备、汽车、通信、消费电子、医疗和军工等领域,而连接器作为电子设备中必不可少的部件自然被广泛应用。连接器的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间架起沟通的桥梁,从而使电路流通实现预定的功能。所以连接器非常重要,一旦出现故障,就会影响到电子设备的使用。几乎在每个领域,连接器障碍都是人们常遇到的问题,其中最为显著的是汽车制造业中电感应器和原件的故障。
通常来说,一辆普通的汽车包含了超过400个连接器,范围涵括了简单的两通连接器到复杂的内嵌3000个独立接线柱的120路连接器。一方面,大部分的连接器和连接柱都能较好的运作至预期使用寿命;另一方面,每个连接器都意味着潜在的故障风险。研究表明,汽车中大概30%的信号和附属电路故障及50%的电源电路故障都源于连接器问题。在其他领域的应用中,这个数据同样适用。因此,如何加强对连接器的保养和维护,减小其潜在故障危险及延长使用寿命是人们不可忽视的问题。
“对连接器的养护要从基础做起。”一直致力于发展环保高新材料事业的深圳市优宝惠新材料科技有限公司的科研团队领导谈起该问题时说道,“我们团队针对不同功用不同使用环境条件下的连接器所研发生产的EUBO优宝干性皮膜油正是从这一点考虑的。”那么,EUBO优宝干性皮膜油究竟是怎样从基础上对连接器进行养护的呢?
一、增加连接器的耐湿性
潮气的侵入会影响连接器的绝缘性能,并锈蚀金属零件。但EUBO优宝干性皮膜油是一种含有聚四氟乙烯(PTFE)固体润滑润滑颗粒的润滑剂,当溶剂挥发后干的表层是聚四氟乙烯润滑颗粒,其在连接器表面形成的膜能够起到很好的除湿防潮作用。
二、增加连接器的耐温性
目前连接器的最高工作温度为200℃(少数高温特种连接器除外),最低温度为-65℃。由于连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和。EUBO优宝干性皮膜油工作温度范围很宽(-40℃~260℃),它能够在极端温度的条件下对连接器进行润滑,延长润滑操作周期并提供完美的防护功能。
三、增加连接器的耐振动和冲击性
耐振动和冲击是连接器的重要性能。例如汽车制造业中,汽车连接器不可避免的受到来自引擎、动力传动系统、刹车、风扇、小型马达和热冲击等,这种低幅度振动会导致连接器电镀表层的微移动,最终会造成连接器表层磨损脱落,并在原件表面产生氧化物。
氧化物会连接器表层形成绝缘层,绝缘层使连接器间形成开放式电路,同时增加了连接柱间节点电阻。最终导致连接器变成了电阻器,不但不能发挥装置间的导电作用,还会消耗能源。在连接器表层涂上的EUBO优宝干性皮膜油就能够有效减少振动磨损,防止氧化发生,使接触点远离氧化物侵入,增加其耐振动和冲击性。
四、降低连接器的插入力
连接器配对的插入力问题是连接器生厂商面临的一个连接器设计的工效学挑战。从连接器使用角度来看,要求其插入力要小。而EUBO优宝干性皮膜油主要成分的全氟聚醚是具有极低摩擦系数,能最大限度降低插入力。
五、防止连接器磨损腐蚀
连接器的电触头仅仅在凹凸点连接。当触头顶点发生氧化作用时,触点将被腐蚀,并最终导致接触不良。EUBO优宝干性皮膜油能够从两个方面防止连接器腐蚀,一方面,它将连接器与环境隔绝,防止氧化作用产生的磨损粒子的入侵和避免绝缘层的形成。另一方面,它还能发挥缓冲器的功能,有效减少微移动和防止磨损腐蚀。
锡造的触头更容易受到磨损腐蚀,因为锡容易被氧化,而镀金的触头则不会发生氧化。但是,这并不意味着EUBO优宝干性皮膜油对镀金触头没有益处。通常,镀金层厚度在微米级别,一般基材为铜或镍金属板。在微移动中,镀金层磨损而导致基材暴露在外,反而更容易发生腐蚀。
EUBO优宝干性皮膜涂层能有效减少连接器配对或分离中的金属磨损,防止基材腐蚀。此外,锡金镀层有气孔,EUBO优宝干性皮膜油膜则能够隔离气孔,防止基材氧化和增加触头电阻的绝缘层形成。并且通过隔离这些生物气孔,EUBO优宝干性皮膜油也能使制造商采用更薄的镀层,从而降低制造成本。
综上所述,EUBO优宝干性皮膜油在对连接器进行保养和维护,减小其潜在故障危险及延长使用寿命方面发挥着极强的作用,堪称连接器的养护神。
