Vishay / Dale IHLP-5050FD-AP IHLP-5050FD-0P电感器数据手册
Vishay/Dale IHLP-5050FD-AP和IHLP-5050FD-0P电感器是高温 (+155°C) 汽车和商用模块,交流损耗低。这两种电感器的交流损耗均比传统磁芯材料低60%,在高纹波条件下具有出色的性能,并最大限度地降低冷却需求。磁屏蔽复合结构采用13.5mm x 12.9mm x 6.4mm SMD封装,绿色、无铅和无卤,符合RoHS指令。IHLP-5050FD-AP电感器还符合AEC-Q200标准。Vishay/Dale IHLP-5050FD-AP和IHLP-5050FD-0P电感器具有1µH至10µH电感范围、1.5mΩ 至16.1mΩ 典型直流电阻 (DCR) 以及-55°C至+155°C工作温度范围。应用包括5G电信、直流/直流转换和滤波、LED照明和音频用驱动器以及GaN开关转换器。
数据手册:
*附件:IHLP-5050FD-0P数据手册.pdf
*附件:IHLP-5050FD-AP数据手册.pdf
特性
  • 低交流损耗
  • 高温 (+155°C) 系列
  • 与传统磁芯材料相比,交流损耗降低多达60%,可在高纹波条件下提供出色的性能,并最大限度地减少冷却需求
  • IHLP设计
  • 磁屏蔽复合材料结构
  • IHLP-5050FD-AP系列符合AEC-Q200标准
  • 无铅、无卤
  • 绿色产品
  • 符合RoHS标准
尺寸(mm)
SMD
IHLP-5050FD-0P功率电感技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
IHLP-5050FD-0P‌是Vishay Dale公司推出的商用级功率电感,采用IHLP®系列专利设计,专为高温应用环境开发。其主要技术亮点包括:
机械规格
  • 封装尺寸:13.5 mm × 12.9 mm × 6.4 mm SMD封装
  • 工作温度范围:-55 °C至+155 °C
  • 磁屏蔽复合结构设计
电气优势
  • 与传统磁芯材料相比,交流损耗降低高达60%
  • 在高纹波条件下提供卓越性能,减少散热需求
  • 额定工作电压:75 V(电感两端)
二、详细电气参数解析
标准规格配置
型号电感值(μH)±20%@0A典型DCR@25°C(mΩ)最大DCR@25°C(mΩ)热额定电流典型值(A)饱和电流典型值(A)20%降/30%降自谐振频率典型值(MHz)
IHLP5050FDER1R0M0P1.01.51.637.936.5/49.041.0
IHLP5050FDER2R2M0P2.22.72.926.930.3/41.027.4
IHLP5050FDER3R3M0P3.35.76.121.027.1/36.621.3
IHLP5050FDER4R7M0P4.79.09.616.321.9/30.015.4
IHLP5050FDER100M0P10.016.117.212.216.1/21.610.9
关键参数说明
  1. 热额定电流‌:导致温度升高约40°C的直流电流值
  2. 饱和电流‌:导致初始电感值下降约20%和30%的直流电流值
  3. DCR性能‌:所有测试数据参考25°C环境温度,测试条件为100kHz、0.25V
三、性能曲线深度分析
电感-电流特性
根据性能曲线数据,各型号呈现出明确的饱和特性:
  • 1.0 μH型号‌:在37.9A热额定电流下,电感保持稳定
  • 10.0 μH型号‌:在12.2A热额定电流下,温升控制在40°C内
频率响应特性
各型号在不同频率下展现出独特的Q因子和电感稳定性:
  • 高频应用‌:1.0 μH型号自谐振频率达41.0 MHz,适合高频开关应用
  • 低频应用‌:10.0 μH型号自谐振频率为10.9 MHz,适用于传统开关电源
四、PCB设计与布局要点
推荐焊盘布局
  • 整体尺寸‌:0.580 [14.732] mm × 0.326 [8.280] mm
  • 关键间距‌:焊盘间中心距0.400 [10.16] mm
  • 热管理考虑‌:建议在PCB底层增加散热过孔
安装注意事项
  • 器件高度:0.252 [6.40] mm最大
  • 端子厚度:0.053 ± 0.015 [1.346 ± 0.381] mm
五、典型应用场景设计指南
5G电信设备
在5G基站功率放大器中,建议选用1.0 μH或2.2 μH型号:
  • 利用其高频特性和低AC损耗
  • 高电流处理能力满足瞬时功率需求
GaN开关转换器
得益于较低的AC损耗,该系列电感特别适合GaN器件的高速开关应用:
  • 减少开关过程中的能量损失
  • 提高整体转换效率
DC/DC转换与滤波
根据输出电流需求选择合适型号:
  • 大电流应用:优先选择1.0 μH或2.2 μH型号
  • 高效率需求:考虑3.3 μH或4.7 μH型号的平衡性能
LED照明驱动
在LED照明驱动电路中:
  • 4.7 μH型号适用于中等功率LED阵列
  • 10.0 μH型号适合高精度恒流驱动
六、热管理设计建议
温度控制策略
  • 最大工作温度‌:器件温度(环境温度+温升)不应超过155°C
  • 散热因素考量‌:电路设计、元件布局、PCB走线尺寸厚度、气流和其他冷却措施都会影响器件温度
设计验证要点
建议在最终应用中验证器件温度,确保:
  • 在最恶劣工作条件下温度不超过额定值
  • 留有适当的安全余量
七、选型决策树
  1. 电流需求优先‌:根据负载电流确定热额定电流要求
  2. 频率特性匹配‌:结合开关频率选择自谐振频率合适的型号
  3. 空间约束考虑‌:所有型号采用统一封装,仅电感值不同
