‌Vishay TX3系列固体钽电容技术解析与应用指南
Vishay/Sprague TX3固体钽表面贴装片式电容器设计用于电子烟火系统,采用模制外壳,尺寸为3528-21和6032-28。这些TANTAMOUNT™电容器为电子雷管提供增强的性能,为电池(远程/无线)应用提供低直流电漏(DCL)。TX3系列具有更严格的测试规格,电容范围为10μF至100μF,额定电压为16VDC 至25VDC 。Vishay/Sprague TX3固体钽表面贴装片式电容器采用100%雾锡端子,不含卤素和铅,是一款绿色产品,符合RoHS指令。TX3 系列的工作温度范围为 -55 °C 至 +125 °C。
数据手册:*附件:Vishay , Sprague TX3固体钽表面贴装片式电容器数据手册.pdf
特性
  • 为电子雷管系统提供增强性能
  • 低DCL,用于电池(远程/无线)应用
  • 模压外壳
  • 100%雾锡端接标准
  • 关于关键电气特性的更严格测试规格
  • 符合光学字符识别标准
  • 终端符合标准
  • 湿度灵敏性等级(MSL)为1级
  • 无卤、无铅
  • 绿色产品
  • 符合RoHS标准
构造
电容器
电压与温度
电容器
一、产品核心特性概述
TX3系列‌是Vishay Sprague推出的专用于电子雷管系统的表面贴装固体钽电容器,采用模塑封装技术,具有以下突出特性:
1. 关键电气参数
  • 工作温度范围‌:-55 ℃ 至 +125 ℃(需配合电压降额使用)
  • 容量范围‌:10 μF 至 100 μF
  • 容差等级‌:±10%(K档)、±20%(M档)
  • 电压评级‌:16 VDC 至 25 VDC(+85 ℃基准温度)
  • 漏电流‌:0.005CV 或 0.25μA(取较大值)
  • 等效串联电阻(ESR) ‌:100 kHz条件下0.7 Ω 至 2.3 Ω
  • 纹波电流‌:100 kHz条件下0.204 A 至 0.438 A
2. 专有技术优势
  • 低压降漏电流设计‌:特别适合电池供电的远程/无线应用
  • 强化测试标准‌:针对关键电气参数实施更严格的测试规范
  • 极性标识‌:阳极(+)带极性条带,防止反向安装
  • 潮敏等级1级‌:无需特殊干燥存储条件
  • 100%亚光锡端子‌:符合环保要求且焊接性能优异
二、型号命名规则解析
完整的型号编码示例:‌TX3B226K016C1000
代码段含义技术说明
TX3系列标识专为电子引爆系统优化
B封装尺寸对应EIA 3528-21标准(3.5 mm × 2.8 mm)
226容量代码22 × 10⁶ pF = 22 μF
K容差代码±10%(M表示±20%)
016电压评级16 VDC(零填充三位数)
C封装方式7英寸卷盘(V表示带干燥包的7英寸卷盘)
1000ESR限值100 kHz下最大1.0 Ω
三、机械结构与封装细节
1. 物理尺寸规格
B型封装(3528-21) ‌:
  • 长度:0.138 ± 0.008 英寸 [3.5 ± 0.20 mm]
  • 宽度:0.110 ± 0.008 英寸 [2.8 ± 0.20 mm]
  • 高度:0.075 ± 0.008 英寸 [1.9 ± 0.20 mm]
  • 端子宽度:0.087 ± 0.004 英寸 [2.2 ± 0.10 mm]
独特设计特征‌:
  • 胶粘垫‌:模塑外壳上的非导电区域,专用于胶粘安装(用户可选)
  • 极间间距‌:0.031 ± 0.012 英寸 [0.80 ± 0.30 mm]
2. 标准包装配置
封装代码卷盘规格每盘数量
B7英寸 [178 mm]2000颗
C7英寸 [178 mm]500颗
四、关键性能指标深度分析
1. 温度特性表现
  • 容量温度系数‌:
    • +125 ℃时最大+20%
    • +85 ℃时最大+10%
    • -55 ℃时最大-10%
  • 电压降额曲线‌:| 温度范围 | 降额比例 | 实际工作电压 |
    | -55 ℃ 至 +85 ℃ | 100% | 额定电压 |
    | +85 ℃ 至 +125 ℃ | 线性递减 | 在+125 ℃时为额定电压的2/3 |
2. 漏电流温度依赖性
测试条件‌:额定电压持续施加5分钟,串联1 kΩ电阻
  • +25 ℃:不超过0.005CV或0.25 μA(取较大值)
  • +85 ℃:不超过+25 ℃时规定值的10倍
  • +125 ℃:不超过+25 ℃时规定值的12倍
3. 纹波电流处理能力
计算基础‌:最大允许功率耗散(+25 ℃自由空气)
  • B型封装:0.096 W
  • C型封装:0.110 W
温度降额系数‌:
  • +25 ℃:1.0
  • +85 ℃:0.9
  • +125 ℃:0.4
五、典型应用电路设计要点
1. 电子雷管系统设计建议
  • 电源滤波‌:利用低ESR特性提供稳定的点火能量
  • 电池备份‌:低压降漏电流确保长时间待机可靠性
  • 浪涌保护‌:所有电容器100%经过浪涌电流测试
2. PCB布局指导原则
焊盘尺寸推荐‌(单位:毫米):
封装代码A(最小)B(标称)C(标称)D(标称)
B3.001.801.655.25
3. 装配工艺要求
  • 回流焊曲线‌:符合J-STD-020标准,最多可承受3次循环
  • 焊膏厚度‌:0.178 mm ± 0.025 mm
  • 最高升温速率‌:3 ℃/s
  • 峰值温度‌:
    • 含铅工艺:235 ℃
    • 无铅工艺:260 ℃
六、质量控制与可靠性验证
1. 机械性能测试
  • 端子强度测试‌:17.7 N压力持续60秒
  • 振动测试‌:MIL-STD-202方法204条件D(10 Hz至2000 Hz,20 g峰值)
2. 环境适应性
  • 阻燃等级‌:UL 94 V-0(氧指数32%)
  • 耐焊接热‌:符合MIL-STD-202方法210条件B
七、行业对比与选型建议
相比于传统固体钽电容,TX3系列在以下方面具有明显优势:
对比传统型号的提升点
  • 检测标准‌:浪涌电流、ESR等关键参数采用更严格的测试规范
  • 工艺控制‌:模塑外壳确保更好的机械强度和一致性
