国巨0805贴片电阻的阻值范围覆盖广泛,从1Ω到3MΩ不等,具体阻值根据型号和需求选择。以下是对国巨0805贴片电阻阻值的详细归纳:
一、阻值范围
国巨0805贴片电阻的阻值范围非常广泛,可以满足不同电路的需求。其阻值覆盖从1Ω到3MΩ,支持E-24/E-96系列标准值,这意味着用户可以根据具体电路要求选择合适的阻值。
二、具体型号与阻值示例
RC0805FR-07750RL:
阻值:750Ω
精度:±1%
功率:1/8W(125mW)
温度系数:±100ppm/℃
封装规格:0805
RT0805WR系列薄膜电阻:
该系列电阻提供±0.05%的超高精度,阻值覆盖1Ω~3MΩ。
具体型号如RT0805WRA0710KL(阻值10kΩ,温度系数±5ppm/℃)、RT0805WRB071K6L(阻值1.6kΩ,温度系数±10ppm/℃)等,用户可根据需求选择。
三、选型建议
根据电路需求选择阻值:
在选择国巨0805贴片电阻时,首先要明确电路对阻值的需求。
根据电路中的电压、电流等参数,计算出所需的电阻值,并选择合适的型号。
考虑精度和温度系数:
对于需要高精度测量的电路,如精密仪器、医疗设备等,应选择精度高、温度系数低的电阻型号,如RT0805WR系列。
对于一般电路,可以选择精度适中、成本较低的型号,如RC系列。
注意功率和耐压:
在选择电阻时,还要考虑其功率和耐压能力是否满足电路需求。
国巨0805贴片电阻的功率范围一般为1/16W到1W不等,耐压能力也因型号而异。
