导轨安装,即换即用!ASCB3智能微型断路器开启智能化改造轻时代
安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm
一、前言
低压终端配电的安全性与智能化水平,直接影响建筑、工业等多个场景的用电稳定性。国家对低压配电系统的安全防护与智能化监测有着明确规范,而传统断路器仅能完成基础的分合闸操作,已无法适配现代场景下细化运维的实际需求。
目前末端回路的监测方案存在以下几个问题:
1、状态无法感知,安全隐患难预警:传统空开不具备实时监测能力,过压、过载、漏电等异常状态无法被及时发现,依赖人工巡检效率低、风险感知滞后,电气安全风险长期存在。
2、故障定位效率低,恢复周期长:发生故障后无法快速判定具体回路,运维人员需逐级排查,不仅耗时耗力,也延长了系统停机时间,间接造成运营损失。
3、本地手动操作,响应能力受限:空开仅支持现场人工分合闸,在夜间、假期或无人值守等场景下无法实现远程控制,故障处置延迟可能导致影响范围扩大。
4、改造实施困难,部署成本高:末端回路密集、箱体空间狭小,进行智能化改造常需重新布线或扩展箱体,施工复杂、周期长,整体升级成本提升。
二、ASCB3-80m系列智能微型断路器
ASCB3-80m智能微型断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键 电气参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。
微型断路器
1、产品特点:
(1)支持电压、电流、功率、电能、温度、漏电等多参量实时监测;
(2)集成过压、欠压、过载、短路、过流、超温、漏电等多重保护机制;
(3)提供本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多元化控制模式;
(4)标配 RS-485(MODBUS)通讯接口,与通讯模块配合使用,采用导轨式安装设计,且与传统断路器保持等宽度兼容;
(5)核心参数更具竞争力,壳架等级达 80A(同行业基本都是63A);
(6)采用 A 型漏电保护,相比同行常见的 AC 型漏电保护,可有效监测脉冲直流漏电,防护更全。
三、组网架构
微型断路器
四、平台功能
1、数据页面:可查看设备的实时数据和历史曲线。
微型断路器
2、设备详情:可查看设备的运行情况和通讯状态。
微型断路器
3、报警记录:可查看设备故障、报警记录、控制记录等。
微型断路器
