针对电网供电质量进行综合监控专用仪表APM521
电网
APM521 网络电力仪表是按 IEC 国际标准设计的一款多功能电力监测设备,具备全面的测量、计量、分析及通信功能,主要用于电网供电质量综合监控,能为各类电力系统提供精准数据支持与高效管理手段。19821800313
电网电网
测量功能丰富:可实现全电量测量,涵盖电流、电压、功率、频率等基本电参量,还能测量电能质量相关参数,如电压电流不平衡度、谐波含量、波峰系数等,满足对电力系统运行状态的全面监测需求。
计量功能多样:支持四象限电能、分相电能、视在电能及复费率电能计量,同时具备脉冲输出功能,便于电能数据的精确计量与统计。
需量与极值统计:能实时监测并记录三相电流、功率等参数的实时需量、最大需量及上月最大需量,还可统计电参量的本月和上月极值,为电力系统的负荷分析与优化提供数据依据。
电能质量分析:对电流、电压的不平衡度、谐波含量(2 - 63 次)、相间角度等电能质量指标进行精确分析,帮助用户及时发现并解决电能质量问题。
事件与报警记录完善:可记录 128 条 DI/DO 事件和报警记录,详细记录事件发生的时间、类型等信息,方便用户追溯和分析电力系统故障。
通信功能便捷:支持 Modbus - RTU、DL/T 645 - 2007 等通信规约,具备多种通信接口,方便与其他设备进行数据交互,实现远程监控与管理。
测量精度高:电压、电流、功率测量精度均为 ±0.2%,电能计量有功电能达 D 级(0.2S),无功电能准确度等级为 2 级,确保测量数据的准确性。
宽电压电流范围:电压额定值覆盖多种规格,如 66VAC L - N 至 690VAC L - L 等;电流额定值有 1A、5A 等,且具备一定的过负荷能力,能适应不同电力系统的需求 。
响应速度快:电压、电流、功率响应速率≤200ms,电能响应速率≤1s,可及时反映电力系统的运行变化。
电磁兼容性能强:静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度均达到 IV 级,具备良好的电磁兼容性,能在复杂电磁环境下稳定运行。
安全性能可靠:工频耐压 AC4kV 1min,绝缘电阻输入、输出端对机壳 > 500MΩ,有效保障设备和人员安全。
多种安装方式:提供嵌入式和导轨式两种安装方式,面框尺寸、壳体尺寸及开孔尺寸明确,方便用户根据实际需求选择合适的安装方式,若统一水平面并排安装仪表,建议开孔间距 30mm。
电网电网
接线注意事项:电压电流接线有明确的示意图和端子定义,推荐线径为 0.08 - 2.5mm² (30 - 14 AWG),所需扭矩为 0.5N・m (4.4 lb - in),电压输入端需接入额定电流 5A 的保险丝,接线和维护需在断电后进行,以确保安全。
按键操作简便:设有多个功能按键,如 Menu、Esc、>、<等,通过这些按键可方便地进入菜单界面、进行参数设置、切换显示界面等操作;
显示界面直观:开机后显示仪表型号及版本信息,默认主界面为概览界面,可展示当前正向总有功电能、总有功功率、电流平均值、线电压平均值等重要信息,方便用户快速了解电力系统运行状态;
编程界面功能丰富:通过菜单进入编程界面,可对输入设置、通信设置、报警设置等多种参数进行设置,满足不同用户的个性化需求 。
支持Modbus-RTU、DL/T 645-2007 等通信协议;
可选配第二路RS485、以太网(Modbus-TCP)、FTP等通信方式;
具备Profibus-DP、Micro SD卡存储等扩展功能(选配)。
应用场景
电网
配电系统监控:实时监测电网运行状态;
电能质量管理:分析谐波、不平衡等电能问题;
能耗管理系统:支持多费率电能统计,适用于能源审计;
工业自动化:通过DIDO/AO实现设备联动控制;
智能建筑/数据中心:对关键电力回路进行精细化监控。
总结
APM521 是一款功能全面、精度高、扩展性强的高端网络电力仪表,适用于需要对电力系统进行精细化监控、电能质量分析与能源管理的场合。其丰富的通信与IO选项使其可灵活集成到各类自动化与智能配电系统中。
如果需要进一步了解某一部分(如通信协议、报警设置、接线图等),留言为您提供更详细的说明。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电网
