Vishay TCN系列厚膜电容器网络技术解析与应用指南
Vishay/Techno TCN厚膜电容器网络具有环氧树脂保形涂层、焊料涂层铜端子以及用于线路端子的NP0或X7R电容器。该系列具有50VDC~~ 电容电压、±10%或±20%电容容差以及-55°C至+125°C的宽工作温度范围。Vishay/Techno TCN厚膜电容器网络的NPO电介质电容范围为33pF至3900pF,X7R型号的电容范围为470pF至0.1μF。有隔离式和总线式原理图可供选择。这些模块不含卤素,采用单列直插式封装。TCN系列具有符合MIL-STD-202方法208E的可焊性,封装标记符合MIL-STD-202方法215的耐溶剂性。
数据手册;*附件:Vishay , Techno TCN厚膜电容器网络数据手册.pdf
特性
  • 可提供隔离式和总线式原理图
  • NP0或X7R线路端子用电容器
  • 宽工作温度范围
  • 环氧树脂保形涂层
  • 单列直插式封装
  • 耐溶剂性,符合MIL-STD-202方法215
  • 焊料涂层铜端子
  • 可焊性,符合MIL-STD-202方法208E
  • 无卤素
原理图
厚膜
一、产品概述与技术特性
Vishay Techno TCN系列厚膜电容器网络采用单列直插(SIP)封装和环氧树脂基保形涂层,提供隔离式和总线式两种拓扑结构。其核心特性包括:
电气性能优势
  • 电容类型‌:支持NP0(COG)和X7R两种介质材料
  • 电容范围‌:NP0为33pF至3900pF,X7R为470pF至0.1μF
  • 工作电压‌:额定50VDC,适用于标准工业应用
  • 温度适应性‌:-55℃至+125℃宽温工作范围
  • 精度等级‌:标准容差±10%或±20%,支持更高精度定制
可靠性设计
  • 焊料涂覆铜端子,符合MIL-STD-202方法208E可焊性标准
  • 标记耐溶剂性通过MIL-STD-202方法215认证
  • 符合RoHS环保指令(部分含铅终端版本除外)
二、型号编码体系解析
新型全球部件编号:TCN0801N101KTB
  • TCN‌:产品系列标识
  • 08‌:引脚数量(06/08/12引脚可选)
  • 01‌:原理图类型(01/02/09三种标准配置)
  • N‌:介质材料(N=NP0,X=X7R)
  • 101‌:电容值编码(101=100pF,392=3900pF,104=0.1μF)
  • K‌:容差等级(K=±10%,M=±20%)
  • T‌:终端涂层(T=Sn90/Pb10,C=Sn95.5/Ag3.9/Cu0.6)
  • B‌:包装形式(B=散装)
三、拓扑结构与应用场景
三种标准原理图配置
原理图01‌:独立电容器阵列,每个引脚对应独立电容单元,适用于多通道滤波和去耦应用。
原理图02‌:总线式结构,部分引脚通过内部总线连接,适合电源总线去耦和共模滤波。
原理图09‌:混合配置,结合隔离和总线特性,满足复杂电路需求。
典型应用领域
  • 通信设备‌:高速信号线终端匹配(NP0介质优选)
  • 电源管理‌:直流总线滤波和去耦(X7R大容量优势)
  • 工业控制‌:宽温环境下的模拟/数字电路稳定
  • 汽车电子‌:发动机控制单元的噪声抑制
四、机械规格与PCB设计要点
尺寸参数
  • 引脚间距‌:0.100英寸±0.005英寸(2.54mm±0.127mm)
  • 封装高度‌:最大0.350英寸(8.89mm)
  • 封装长度‌:随引脚数递增(6引脚:0.590英寸,12引脚:1.19英寸)
  • 引脚直径‌:0.020英寸±0.002英寸(0.508mm±0.051mm)
布局建议
  • 保留足够的引脚1标识空间(最大0.130英寸)
  • 考虑焊接平面基准(B尺寸公差±0.005英寸)
  • 高温应用时注意环氧涂层的热膨胀系数
五、选型策略与工程考量
介质材料选择
NP0(COG)特性
  • 温度系数近乎为零(±30ppm/℃)
  • 无老化效应,长期稳定性优异
  • 适合精密定时、谐振电路和高频应用
X7R特性
  • 高介电常数,体积效率优势明显
  • 温度特性:±15%容值变化(-55℃至+125℃)
  • 经济实惠,适用于通用去耦和滤波
引脚配置优化
  • 6引脚‌:紧凑设计,空间受限应用
  • 8引脚‌:平衡方案,兼顾密度与布线
  • 12引脚‌:高集成度,多通道系统优选
六、可靠性测试与质量保证
该系列产品通过严格的军工标准验证:
  • 可焊性测试确保批量生产一致性
  • 溶剂阻抗测试保障标识永久性
  • 材料分类符合Vishay标准(参考文档99912)
七、设计注意事项
  1. 电路板清洁‌:保形涂层可能受强烈清洁剂影响
  2. 热管理‌:高密度安装时考虑散热路径
  3. 焊接参数‌:遵循推荐的温度曲线,避免热冲击
  4. 存储条件‌:控制环境湿度,防止端子氧化
