云镓大功率 GaN 产品 | 技术参数解读 钛金服务器电源 DEMO
1. 前言
云镓半导体在工业级GaN产品上不断耕耘,推出系列化GaN功率器件以及驱动器产品。在应用 DEMO 上陆续展示了钛金3000W服务器电源及600W微型逆变器。本文从器件参数、系统DEMO及驱动器角度全方位解读云镓工业级GaN产品系列。
2. 云镓工业级 GaN 产品参数优势
聚焦数据中心与再生能源等应用,云镓半导体陆续推出适合不同功率段的GaN器件,形态覆盖DFN8*8、TOLL和TOLT等,更有 650V/150A 超大电流的 GaN 管芯。
GaN
GaN
通过器件设计与工艺平台的共同优化,将GaN关键性能参数 Ron,max*Qg 以及 Ron,max*Qoss大幅优化,很好解决了导通损耗与驱动损耗、开关损耗的trade-off问题。同时基于更优化的走线方案以及工艺升级,管芯面积较业界同行大幅缩减,在DFN8*8封装里可以实现极低内阻 50mΩ
在器件参数上,以650V/30mΩ器件为例,云镓半导体 GaN 产品在栅电荷Qg、输出电荷 Qoss、输出电容存储能量 Eoss 均领先于国内同行,与国际头部厂商持平。在电源应用中表现出更快的驱动速度(更低的驱动损耗)、更快的开关速度(更低的开关损耗)、更低的输出电容损耗,从而实现更高的开关频率,更小的电源体积,更高的电源密度。单片集成的 ESD 防护电路提供了2kV HBM 等级,确保 GaN 器件在 PCB 生产组装环节更加安全可靠。详细参数,可以访问云镓官网获取规格书。
GaN
3. 钛金 3000W 服务器电源应用
基于自研的 650V/30mΩ CG65030TAD,云镓实现 3000W 服务器电源 DEMO,实物图如下。电源拓扑为 PFC + LLC(PFC 与 LLC 子板各 4 颗 30mΩ GaN)。在温升与效率对比上,使用厂商 Vendor-B 的同规格 TOLL 器件进行测试对比。
GaN
如下为 PFC 侧 GaN 器件测试波形,PFC 最高开关频率达到将近 500kHz。
GaN
在与国内厂商 Vendor-B 的温升与效率对比实验中,半载效率上,CG65030TAD相较于同规格友商的 TOLL 器件效率高 0.5%,温升较友商低 ~10 摄氏度。
4. GaN 专用驱动器与 DrGaN
E-mode GaN器件的驱动电压一般在5~7V,若采用传统 Si MOSFET 驱动器,需增加额外的 R/C 元件,造成一定的驱动复杂度以及可靠度问题,在消费电子应用尚可,在工业电源推广风险极大。另一种解决方案——限制驱动器的供电电压在 6V 附近,又要额外引入稳压电路,给电源设计工作者造成诸多不便。
基于上述问题,云镓推出针对 E-mode GaN 的专用驱动器 CGC02201,其是一款针对GaN 的单通道Low-Side栅极驱动器,拉电流能力强,峰值拉电流可达4A,适合 Boost-PFC,Totem-pole PFC和LLC等电路拓扑,如下为典型应用电路:
GaN
产品主要特点:
宽供电电压范围VCC
集成线性稳压器,供电电压最高达18V,内置稳压电路可提供稳定的6V末级供电,确保GaN器件栅极能稳定接受6V的驱动信号。
宽PWM输入幅度
输入PWM幅值最高达18V,兼容传统硅基器件控制器,为电源设计提供极大便捷。
独立的SGND与PGND设计
采用独立的SGND和PGND设计,实现输出和输入间的信号隔离,提升系统可靠度。
独立的栅极开启与关断回路设计
采用独立的OUT+ 和OUT- 设计,实现独立可调的开启和关断速度。
灵活可调dV/dt
通过调整外接 Rg 大小,灵活调整 turn-on slew rate,提供足够的EMI调整空间。
产品组合上,云镓推出DrGaN产品系列:“Dr+LS”单边合封、“Dr+HB”半桥合封产品。
GaN
