Vishay MCN系列厚膜电容器网络技术解析与应用指南
Vishay/Techno MCN厚膜电容器网络采用用于线路端子的NP0或X7R电容器,可在-55°C至+125°C的宽温度范围内工作。这些模块具有50VDC~~ 电容电压、±10%容差,NPO电介质的电容范围为33pF至3900pF,X7R型号的电容范围为470pF至0.1μF。Vishay/Techno MCN厚膜电容器网络采用9引脚SIP封装,具有模制环氧树脂外壳和焊料涂层铜端子。该系列具有符合MIL-STD-202方法208E的可焊性,封装标记符合MIL-STD-202方法215的耐溶剂性。
数据手册:*附件:Vishay , Techno MCN厚膜电容器网络数据手册.pdf
特性
  • NP0或X7R线路端子用电容器
  • 宽工作温度范围
  • 模制环氧树脂外壳
  • 焊料涂层铜端子
  • 可焊性,符合MIL-STD-202方法208E
  • 9引脚单列直插式封装
  • 耐溶剂性,符合MIL-STD-202方法215
  • 可提供隔离式和总线式原理图
示意图
电容器
一、产品概述与核心特性
1.1 产品定位
Vishay Techno MCN系列是单列直插式模压封装的厚膜电容器网络,提供隔离式与总线式结构,适用于高密度PCB设计。
1.2 关键特性
  • 电容类型‌:NP0(C0G)与X7R介质可选,满足不同温度稳定性需求
  • 容值范围‌:
    • NP0:33 pF ~ 3900 pF
    • X7R:470 pF ~ 0.1 μF
  • 工作温度‌:-55 ℃至+125 ℃宽温范围
  • 封装保护‌:环氧树脂模压外壳,终端为镀锡铜材
  • 标准耐受‌:
    • 焊接性符合MIL-STD-202方法208E
    • 耐溶剂标记通过MIL-STD-202方法215认证
二、电气参数深度解析
2.1 标准规格对照表
型号方案电容介质容差范围额定电压
01/02/09NP0/X7R±10% / ±20%50 V DC
2.2 选型注意事项
  • NP0介质可替代X7R,但需注意容值范围差异
  • 更严格容差(如±5%)可定制需求
三、型号命名规则详解
3.1 全球化型号(推荐格式)
示例:‌MCN0801N101KTB
  • MCN‌:产品系列
  • 08‌:引脚数(8/9/10可选)
  • 01‌:电路方案编号
  • N‌:介质代码(N=NP0,X=X7R)
  • 101‌:容值代码(100 pF)
  • K‌:容差等级(K=10%,M=20%)
  • T‌:终端镀层(T=Sn90/Pb10,C=Sn95.5/Ag3.9/Cu0.6)
  • B‌:包装形式(B=散装)
3.2 历史型号兼容性
旧版编号(如MCN0801101KS10)仍被接受,但建议优先使用新版全局编号。
四、电路方案与结构设计
4.1 三种标准拓扑
  • 方案01‌:全隔离结构,各电容独立
  • 方案02‌:总线式布局,多电容共接
  • 方案09‌:混合型配置,支持定制化需求
4.2 机械尺寸规范
引脚数长度A (mm)宽度B (mm)厚度C (mm)
819.81±0.2548.26±0.2541.02±0.254
923.88±0.2546.25±0.2541.91±0.254
1026.42±0.2548.03±0.2541.91±0.254
五、典型应用场景与设计建议
5.1 高速数字电路
  • 线路终端匹配‌:NP0电容凭借低ESR与温度稳定性,适用于阻抗匹配网络
  • 去耦设计‌:X7R电容在电源引脚处提供更高容值密度
5.2 可靠性设计要点
  • 焊接工艺‌:建议遵循MIL-STD-202方法208E参数
  • 散热考虑‌:模压封装需保证周围空气流通,避免局部过热
