在水资源供需矛盾加剧、水环境治理要求提升的背景下,传统水利管理模式面临监测滞后、调度被动、效率低下等痛点。水利物联网管控解决方案以物联网、大数据、云计算等技术为支撑,打破信息孤岛,实现水利要素全感知、数据全贯通、管理全智能,为智慧水务建设注入核心动力。
一、方案架构
水利物联网管控解决方案遵循“感知-传输-平台-应用”四层架构,层层递进构建全链条管控体系:
1.感知层:水利要素全量感知
作为数据采集“神经末梢”,感知层通过部署各类物联网终端,实现对水情、雨情、工情、水质、能耗等核心要素的实时采集。
- 水文监测终端:水位计、流量计、雨量计等,精准捕捉江河湖库、管网的水量变化;
- 水质监测终端:pH传感器、溶解氧传感器、浊度传感器等,实时监测水体污染物指标;
- 工情监测终端:视频摄像头、渗压计、位移计等,监控水利工程(水库、水闸、堤坝)运行状态;
- 能耗监测终端:电表、水表等,统计泵站、水厂等设施的能源消耗数据。
2.网络层:数据安全稳定传输
网络层承担数据“桥梁”作用,结合场景需求选择多样化传输方式,保障数据高效互通:
- 广域场景:采用4G/5G、NB-IoT、LoRa等无线通信技术,覆盖偏远水库、河道等区域;
- 局域场景:通过以太网、WiFi等有线+无线结合方式,连接水厂、调度中心等近距离设备;
- 安全防护:部署防火墙、加密网关,防范数据传输过程中的泄露、篡改风险。
3.平台层:数据中枢智能处理
平台层是解决方案的“大脑中枢”,基于云计算架构实现数据汇聚、存储、分析与建模:
- 数据汇聚:整合感知层多源数据,形成统一数据资源池,解决传统数据分散问题;
- 数据处理:通过清洗、转换、融合技术,提升数据质量,为决策提供可靠支撑;
- 智能建模:运用大数据分析、机器学习算法,构建水量预测、水质预警、设备故障诊断等模型。
4.应用层:精准管控场景落地
应用层面向水利管理实际需求,打造多场景智能化应用系统,实现“数据说话、智能决策”:
- 水情雨情预警系统:实时推送暴雨、洪水等预警信息,辅助开展防汛抗旱调度;
- 水利工程监控系统:远程查看堤坝、水闸运行状态,及时发现裂缝、渗漏等安全隐患;
- 供水管网管控系统:监测管网压力、流量,定位漏水点,降低管网漏损率;
- 污水处理管控系统:实时跟踪污水处理流程,优化曝气、加药等工艺,提升处理效率;
- 调度指挥系统:整合多场景数据,通过可视化大屏展示,支持远程下达调度指令。
二、应用价值
1.从“被动应对”到“主动预判”
通过实时监测与智能建模,提前预判水旱灾害、管网漏损、水质超标等风险,将管理模式从“事后补救”转变为“事前预警、事中管控”。例如,暴雨来临前,系统可根据雨量预测数据,提前调度水库预泄,降低洪水风险。
2.从“人工巡检”到“远程管控”
取代传统人工现场巡检模式,通过远程监控、自动采集数据,减少人力投入,提升管理效率。以供水管网为例,系统可自动定位漏水点,巡检效率提升80%以上,漏损率降低5%-10%。
3.从“经验决策”到“数据决策”
基于海量数据的分析建模,为水利调度、工程维护、资源配置提供科学依据。例如,水厂可根据用水高峰预测数据,优化制水、供水流程,保障供水稳定的同时降低能耗。
4.从“分散管理”到“协同治理”
打破部门、区域间的信息壁垒,实现水务、环保、应急等部门数据共享,构建协同治理体系。例如,水质超标时,系统可同步推送信息至水务、环保部门,快速溯源污染源头,协同开展治理。
三、应用场景
1.水库智能化管控
中型水库部署水利物联网管控系统后,通过水位、雨量实时监测数据,结合降雨预测模型,自动生成调度方案。汛期时,系统提前预警强降雨风险,调度人员远程开启溢洪道,避免水库超汛限水位运行,保障下游群众生命财产安全。
2.城市供水管网漏损控制
城市供水管网引入该解决方案后,通过压力、流量传感器实时监测管网运行状态,运用大数据算法分析异常数据,精准定位漏水点。实施一年后,管网漏损率从18%降至11%,年节约水资源近百万立方米。
3.污水处理厂效能提升
污水处理厂通过部署水质、能耗监测终端,实时掌握进水浓度、曝气池溶解氧含量等数据,系统自动调整加药量、曝气量。不仅使出水水质达标率从95%提升至99%,还降低了12%的药剂消耗和8%的电耗。
水利物联网管控解决方案的落地,不仅破解了传统水利管理的诸多难题,更推动水务行业从“经验驱动”向“技术驱动”转型,为水资源可持续利用、水安全保障提供了坚实的技术保障。
