GPS 人员定位系统:原理拆解 + 优劣分析 + 避坑指南(二) 电子说
上篇[GPS 人员定位系统:原理拆解 + 优劣分析 + 避坑指南(一)-电子发烧友网]我们详解了GPS技术在人员定位系统中的应用原理,重点介绍了DGPS差分技术如何通过基站修正来抵消卫星钟差、电离层干扰等误差,使定位精度提升至亚米级,实现实时定位、等功能。本文就GPS定位用于人员定位系统的优劣和避坑指南展开论述。
GPS定位技术用于人员定位系统具有两面性,一方面在户外场景GPS定位是绝对的优势,另一方面在遮挡严重或特殊场景下GPS定位则是天然的短板。
全球免费覆盖,无需搭配基站,适合园区、矿区、油田等大范围场景,基础设施无需额外投入。
终端设备选择性广且价格亲民,无需复杂布线和基站维护,可快速部署。
天气情况良好时,无暴雨、浓雾、强电磁干扰的情况下,可以24小时连续定位,适合长时间的户外作业。
输出的经纬度、时间戳、海拔等数据有标准化格式,可以直接对接后台的管理平台,实现与其他系统的联动。
室内、地下车库、密集楼宇、森林、隧道等场景,卫星信号受到遮挡,终端无法接收4颗以上的卫星信号,导致定位中断、漂移或者完全无法定位。
强电磁环境、恶劣天气下会削减信号的强度,定位精度下降到10米以上,甚至会短暂失联。
终端设备首次启动时、长时间静止后或者更换位置后,需要1-3分钟时间搜索卫星信号(冷启动),无法及时定位,影响紧急情况下的快速响应。
GPS终端需要供电,位置数据上传依赖移动网络,断网后需要离线存储后再补传,无法实时监控。
纯GPS无法覆盖室内场景,精度也达不到室内精密巡检、狭小空间的定位需求。
无遮挡、大范围的人员定位需求:户外巡检、物流配送、露天施工工地、园区保安、户外作业。
强电磁干扰环境、对定位要求厘米级以下的场景:室内办公、地下空间、密集楼宇等。
如果需要覆盖的是“户外+室内”的混合场景,可以采用“GPS+UWB/蓝牙beacon”的混合定位模式,达到室内外无感切换的定位效果,户外GPS能保障范围,室内用UWB/蓝牙beacon补充盲区,两者兼顾优势,补充短板。
以上就是从原理、优劣详解GPS人员定位系统与避坑建议,希望对大家有所帮助,下篇我将基于我国的北斗卫星和蓝牙beacon融合方案展开论述,感兴趣的朋友可以关注一下~
