基于Vishay NTCALUG热敏电阻套件的技术解析与应用指南
Vishay/BC Components接线片安装型NTC热敏电阻传感器设计套件包括各种传感器组件,设计用于汽车、工业和消费类应用中的温度测量。该设计套件支持用户评估Vishay接线片热敏电阻系列的不同机械和电气特性。该套件包括M2转M6螺钉尺寸和可定制传感器选项。Vishay/BC Components接线片安装型NTC热敏电阻传感器设计套件完全符合RoHS指令、AEC-Q200标准并通过UL认证。该套件使用户能够为各种应用提供理想的解决方案,包括电池管理、充电、逆变器、电器、3D打印机、机器人技术、电机驱动器、工业设备等。
数据手册;*附件:Vishay , BC Components 接线片安装型NTC热敏电阻传感器设计套件数据手册.pdf
特性
  • 设计用于汽车、工业和消费类应用的温度测量
  • 各种传感器选项,采用螺钉安装
  • M2至M6螺钉尺寸
  • 符合RoHS指令(无豁免)
  • 10K至100K R25值范围,具有3435K至4190K β值
  • 最高额定温度:+150°C
  • 额定绝缘电压:2.7kVAC
  • 提供可定制的传感器选项
  • 符合 AEC-Q200
  • 经UL认证
一、器件特性深度解析
  1. 核心参数体系
    • 电阻特性‌:套件涵盖10 kΩ至100 kΩ的R25阻值范围,精度达±1% ~ ±2%
    • 温度系数‌:B25/85值覆盖3435K~4190K,对应不同测温精度需求
    • 机械规格‌:支持M2M8螺钉规格,电缆长度20mm150mm
  2. 可靠性设计
    • 通过1000次-55℃~+125℃温度循环验证
    • 符合AEC-Q200车规标准与IEC 60539-1直接加热型NTC规范
    • 提供UL认证版本,材料符合REACH/SVHC环保要求
二、选型配置指南
关键参数对应表
型号示例R25/容差B值/容差螺丝规格电缆类型
NTCALUG01A103FLA-K10kΩ/±1%3435K/±1%M3/M3.5PTFE AWG24/07 600V
NTCALUG91A103GA-K10kΩ/±2%3984K/±0.5%M4PTFE AWG24/07 600V
NTCALUG01A104GA-K100kΩ/±2%4190K/±1.5%M3/M3.5PTFE AWG24/07 600V
三、温度特性曲线分析
  1. 阻温关系
    • 10kΩ/3984K型号在125℃时阻值降至约1kΩ
    • 100kΩ/4190K型号在-55℃时阻值可达数MΩ级
    • 全温度区间(-55℃~145℃)呈现典型NTC指数特性
  2. 误差参数
    • ΔR25/R25在低温区(-55℃)最大偏差达±10%
    • ΔT温度误差在25℃附近最优,可达±0.3℃以内
四、工程应用要点
  1. 安装注意事项
    • 不同螺丝规格对应特定机械应力要求
    • 电缆长度选择需考虑散热与布线空间
  2. 设计支持资源
    • 在线RT表格提供0.1℃~10℃步长的阻温数据
    • 3D模型与机械图纸可通过官网获取
    • 处理与安装指南参考文档编号29221
五、典型应用场景
  1. 高精度温度监测
    • 采用B值容差±0.5%的3984K系列
    • 配合PTFE电缆实现高温环境稳定测量
  2. 车载电子系统
    • 选择AEC-Q200认证型号
    • 优先选用抗振动优化的M4以上螺丝规格
六、调试与验证
  • 通过阻温曲线验证器件线性区间
  • 利用ΔT曲线校正系统测量误差
  • 对比不同电缆材料的温度传导特性
