稳先微斩获2024-2025中国半导体优秀汽车电子产品奖
11月6日, “2025年度中国IC独角兽和中国半导体行业高质量发展创新成果征集”颁奖典礼在上海新国际博览中心成功举办,本次奖项评选覆盖设计、制造、封装、测试、材料、装备等全产业链关键环节,旨以表彰中国集成电路领域的优秀企业与创新成果。
稳先微载誉而归,凭借车规级电子保险丝(E-fuse)的技术创新与先进应用,荣登“2024-2025中国半导体行业高质量发展优秀解决方案和产品”榜单,斩获“2024-2025中国半导体优秀汽车电子产品”行业大奖。
半导体
图 | “2024-2025中国半导体优秀汽车电子产品”奖杯
在高度集成与智能化的电气架构演进过程中,48V电控系统成为承载主动悬架、线控系统、高阶智驾等高功率负载的新平台,传统的“继电器+熔断器”方案已显露出寿命短、故障响应迟缓、缺乏智能诊断能力等多重短板,难以满足架构升级带来的功率提升、功能安全以及智能化管理等需求。
此次获奖的车规级电子保险丝(E-fuse)能够很好地应对上述挑战,该系列产品覆盖12V/24V/48V/60V/72V的系统应用,高度集成,并将驱动、保护与诊断功能集于一体,现已推出WS2410AT、WS2420AT、WS2510AT、WS2520AT,提供eTSSOP24L、QFN6x6-26封装,支持单路双向和两路独立控制,满足系统架构所需的智能配电需求。
1性能跃升:
超越传统方案,实现全方位突破
性能指标 传统方案 Winsemi E-fuse
响应时间 毫秒级
(1-10ms)
微秒级(<100μs),提升10-100倍
静态功耗 高(>1mA) 极低(≤50μA),呈20倍以上降低
诊断能力 99%覆盖率
双向支持 不支持 完整支持
保护重置 不可重置 可编程恢复
空间占用 超小,呈5-10倍节省
2技术破局:
可调节的“I-t”曲线,支持快速精准的线束保护
微秒级快速响应
击破痛点1:响应慢,安全性低
内置过流、过压、短路保护短路保护响应时间10μs,比传统熔断快百倍以上,能在故障发生瞬间切断电路,真正实现 “主动安全”。
高达99%的诊断覆盖率
击破痛点2:无诊断,黑盒状态
提供双向电流检测、开路/短路负载诊断、温度监控等多种诊断功能,实现配电系统的全状态可视化管理,为预测性维护提供数据基础。
可编程与自恢复
击破痛点3:不可复位,维护成本高
保护触发后,可根据策略(如锁存或自动重启)恢复,无需更换零件。参数(如过流阈值)可通过外部RC灵活配置,未来甚至可通过MCU配合实现软件动态调整(OTA),适配功能迭代。
超高集成度与超低静态功耗
击破痛点4:体积庞大,功率密度低
单芯片驱动外部MOSFET,可支持>30A的电流通道。休眠电流低至15μA,工作电流50μA,完美满足电动车长期静置的低功耗要求,极大降低静态功耗。
容性负载驱动双模式方案
击破痛点5:无法灵活适配多样负载
方案一:IDLE 模式下 SA/SB 引脚提供 15mA 稳定电流源,实现快速充电与高效驱动;
方案二:支持外置 MOS 通道 pre-charge 配置,灵活适配不同容性负载,精准控制充电速率与驱动性能。
3工艺赋能:
SOI技术保障高可靠和耐高温
半导体
4先进应用:
从实验到落地——以人形机器人方案为例
应用方案 应用场景 使用价值
关节驱动模块配电 将Winsemi E-fuse产品直接集成到膝关节、肘关节等大功率驱动板上 集成保护+能量回收
躯干/四肢分布式PDU关节驱动模块配电 在机器人躯干、大腿等区域设置区域配电中心,每个中心使用多颗Winsemi E-fuse产品 简化架构
BMS前端双向保护 将Winsemi E-fuse产品置于电池包输出/输入端口 电池安全
传感器阵列供电 为视觉、力控、触觉等关键传感器簇供电 精准管理与故障隔离
E-fuse产品可灵活应用于48V平台的区域配电中心(ZCU)、冗余电源切换、高压DC-DC输入保护、电池包的主保护开关(BMS)。
获此殊荣,既是肯定,也是期许。稳先微将以此为动力,持续夯实技术根基,深化产业链上下游协同创新,助力客户攻克技术难关,积极推动中国半导体与汽车电子产业向更高水平发展。
