2025年6月30日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布了GB/T 18268.1-2025《测量、控制和实验室用电气设备的电磁兼容性要求第1部分:通用要求》(以下简称新标准)。该标准将取代旧版GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用电气设备的电磁兼容性要求第一部分:通用要求》,并将于2026年1月1日起正式生效。
新版标准与国际标准IEC 61326-1:2020相一致。与旧版GB/T 18268.1-2010相比,除了结构调整和编辑方面的改动外,主要的技术变化如下:
一、抗扰度试验值已更改
① 6.2条款的表1对用于基本电磁环境的设备的静电放电、射频电磁场、工频磁场、脉冲群和短时中断的测试标准进行了修改。
② 6.2条款的表2对工业电磁环境中设备的射频电磁场和脉冲群的测试值进行了修改。
③ 6.2条款的表3对用于受控电磁环境的设备的射频电磁场和脉冲组的测试值进行了更改。
二、调整了发射限值的要求
7.2条款修改了发射限值的相关要求。
1组A类设备需遵循GB 4824-2025第6.2条款中规定的限值、测量方法及相关规定;2组A类设备需遵循GB 4824-2025第6.3条款中规定的限值、测量方法及相关规定。
1组B类设备应遵循GB 4824-2025第6.2条款中规定的限值、测量方法及相关要求;2组B类设备则应遵循GB 4824-2025第6.3条款中的限值、测量方法及相关要求。
此外,输入电流不超过16A的设备需符合IEC 61000-3-2和IEC 61000-3-3标准。对于每相电流不超过75A的设备,适用IEC 61000-3-12和IEC 61000-3-11标准。
三、调整了对便携式测试和测量设备的规范要求
规范性附录A修改了便携式试验和测量设备在射频电磁场和工频磁场方面的测试标准。
规范性附录A对便携式试验和测量设备的电源充电器的抗扰度测试要求进行了修改。
注意事项
1.请相关企业尽快了解新版标准与旧版在测试内容上的差异,并检查现有设备是否符合新版标准。如需进行调整,请提前制定升级方案,并调整新产品的上市计划。
2.新版标准的第一章主要涉及体外诊断(IVD)医疗设备。在新版标准正式实施后,所有新注册或变更注册的体外诊断(IVD)医疗设备都需符合该标准的要求。
