在日益复杂的电力系统中,温度异常往往是设备故障的首要信号。热像仪能够快速、非接触地捕捉这些异常发热区域,实现初步定位。然而,要准确判断故障原因,仍需依赖电气参数的精确测量。
传统作业需要在热像仪和万用表间反复切换,流程繁琐,效率受限。为此,华盛昌推出DT-9889智能工业型热像仪万用表,集成热成像与真有效值数字万用表功能,实现从热成像筛查到电气参数分析的无缝衔接,显著提升故障诊断的综合效率。
PART 01
红外快速定位+万用表精确诊断
传统万用表在进行电气测量时,往往需要操作人员凭借经验“盲测”可疑点位,不仅耗时耗力,更可能遗漏真正的故障根源。
DT-9889智能工业型热像仪万用表集成的80×80分辨率热成像模块,支持-20℃至260℃的温度测量范围,帧频达50Hz,支持最大/最小值和区域温度显示。可对配电箱、变压器、线路接头等设备进行快速扫描并拍照,精准定位过热隐患点。
定位后,用户无需更换设备,即可使用万用表功能对问题点位进行交直流电压/电流等多项电气参数测量,进一步确认故障点。
仪表内置的蓝牙功能,可将扫描拍照的故障点无线传输至智能手机端,通过APP分析软件将故障点红外图像生成检测报告,并通过电子邮件等方式发送分享检测报告,使得检测工作快捷和高效。
从“发现异常”到“确认故障”,整个过程一气呵成,诊断路径清晰明了,大幅缩短了故障检修时间,让电力系统的维护工作从此变得高效、精准。
PART 02
专业测量性能,满足工业现场需求
DT-9889具有6000位计数的2.8英寸TFT彩色LCD显示屏,支持真有效值(TRMS)测量,功能丰富,适用于高、低压电气系统。
除常规的电参数测量(交直流电压/电流、电阻电容、二极管测量、占空比测量、通断路测量等),DT-9889还支持NCV非接触电压检测、K型热电偶温度测量(-40°C至1000°C),并可选配柔性线圈测量高达3000A的交流电流,应用非常广泛。
仪表采用双注塑机壳与IP65防护设计,设有手电筒和高清背光功能,方便用户在黑暗环境下工作。其安全等级达CAT III 1000V / CAT IV 600V,保障在高压配电等复杂环境下的使用安全。
无论是变电站巡检、配电柜维护、电机与轴承故障排查,还是暖通空调管道检测、电子元器件发热分析,DT-9889均能胜任,是电力工程师、设备维护人员和专业检修团队的理想工具。
华盛昌DT-9889智能工业型热像仪万用表,通过技术集成与智能化设计,精准应对电气运维中的核心痛点。它将热成像的直观性与万用表的精确性融为一体,并通过数字化工具优化工作流程,使电力检修运维工作变得更加高效、安全、智能,是实现电力设备状态检修与预防性维护的强大助力。
