JY-BFCN-1860+带通滤波器:5G与卫星通信融合的信号纯净利器
在5G通信与卫星导航的融合应用场景中,带外杂波干扰会严重影响信号传输质量与接收灵敏度。杰盈通讯推出的JY-BFCN-1860+带通滤波器,基于LTCC工艺与多节谐振拓扑,实现了1580~2200MHz频段的精准滤波,成为5G与卫星通信系统“信号纯净度”的核心保障。本文将从技术特性、核心优势、场景适配三个维度,对其进行专业解析。
一、技术特性:5G与卫星频段的精准滤波性能
JY-BFCN-1860+是一款针对5G中频频段与卫星通信频段优化的带通滤波器,其技术特性围绕多系统共存的干扰规避需求展开:
1.频率与损耗特性 该滤波器的通带覆盖1580~2200MHz,中心频率1860MHz,通带内插入损耗典型值仅2.0dB,确保5G信号与卫星通信信号的低损耗传输。阻带性能表现突出:低频段(1300MHz)插入损耗≥20dB,高频段(2600~4800MHz)插入损耗≥15dB,可高效抑制5G Sub-6GHz(如3.5GHz)、工业杂波等带外干扰,为多系统共存场景下的信号接收扫清“噪声障碍”。
2. 射频与功率性能 驻波比(VSWR)在通带内典型值≤1.5:1,1580~2200MHz频段内驻波比≤2.5:1,大幅减少信号反射对接收机灵敏度的影响。功率容量方面,25℃时支持3W射频输入,100℃时线性降额至1W,可满足5G基站、卫星通信发射机的功率需求。
3. 环境与结构特性 工作温度范围覆盖-55℃~100℃,存储温度-55℃~100℃,能适应极地、高温工业环境等极端场景。封装采用LTCC工艺,尺寸仅为3.20mm(A)×1.60mm(B)×0.95mm(C),引脚定义为RF IN(1脚)、RF OUT(3脚)、GROUND(2、4脚),满足5G基站与卫星终端的小型化集成需求,同时具备优异的抗振动、抗冲击性能。
二、核心优势:LTCC工艺与谐振拓扑的双重赋能
JY-BFCN-1860+的竞争壁垒源于LTCC工艺的可靠性与多节谐振拓扑的滤波精度,具体体现在以下三个方面:
1.LTCC工艺的环境适应性突破 采用低温共烧陶瓷与金属电路共烧工艺,相比传统PCB滤波方案具备三大优势: - 环境耐受性:陶瓷基材的致密结构使其具备优异的防潮、耐腐蚀性能,在高湿度(如沿海基站)、腐蚀性气体(如化工园区)中仍能长期稳定工作; - 温度稳定性:介电常数温度系数(τε)低,-55℃~100℃范围内滤波参数漂移<3%,确保极寒、酷热环境下的滤波精度,满足5G基站与卫星终端的全地域部署需求; - 集成度优势:多节谐振电路集成于3.2mm×1.6mm的微小封装内,减少PCB布局空间,助力5G基站与卫星终端的轻薄化设计。
2. 多节谐振拓扑的窄带滤波与高抑制设计 通过电磁仿真与迭代优化,多节谐振电路实现了: - 通带选择性:通带带宽达620MHz(1580~2200MHz),可同时覆盖5G n78频段(3.5GHz为中心的子频段)与卫星通信L频段,实现多系统信号的同时滤波; - 阻带深度:对1300MHz以下、2600MHz以上信号的衰减≥15dB,完全抑制5G基站杂散、工业设备干扰,确保接收机的信噪比(SNR)提升至25dB以上。
3. 多系统融合场景的定制化适配 针对5G与卫星通信融合的技术痛点,JY-BFCN-1860+做了两项关键优化: - 相位线性度:通带内相位误差≤10°,满足5G通信与卫星导航对信号相位一致性的严苛要求,保障数据传输与定位精度; - 抗干扰设计:内置杂波抑制网络,对5G Sub-6GHz频段干扰的抑制比≥20dB,解决了5G基站与卫星终端近距离部署时的互干扰难题。
三、应用场景:5G与卫星通信融合的深度渗透
JY-BFCN-1860+凭借其多频段覆盖的性能优势,已成为以下领域的核心器件:
1.5G基站干扰规避 在5G基站的射频前端模块中,该滤波器串联于接收机前端,可滤除自身发射链路的杂散干扰(如2.5GHz、4GHz杂波),同时抑制相邻基站的带外干扰,使接收机灵敏度提升2dB以上,保障5G网络的覆盖质量与容量。 2. 卫星通信终端 在低轨卫星(LEO)通信终端中,JY-BFCN-1860+用于L频段(1~2GHz)的信号滤波:发射端可抑制谐波干扰,避免对5G频段的侵占;接收端则过滤地面5G基站的杂散,确保卫星信号的信噪比≥25dB,保障卫星通信的链路稳定性。
3.车联网(C-V2X) 在车联网的5.9GHz频段设备中,该滤波器可作为“频段隔离器”,滤除5G n78频段(3.5GHz)与车联网频段的互干扰,确保车联网设备在5G密集覆盖区域的通信可靠性,助力自动驾驶的环境感知与决策。
4. 实验室多系统测试 在5G与卫星通信融合测试仪器中,JY-BFCN-1860+可构建纯净的测试环境:滤除仪器自身的带外杂波后,5G与卫星通信芯片的测试误差可降低30%,为多系统融合芯片的研发提供精准的测试数据支撑。
规格书如图所示:
滤波器
------杰盈通讯技术(深圳)有限公司
