光储一体化项目中光伏逆变器通过Profinet转Modbus TCP工业智能网关与西门子1500PLC进行通讯案例
MODBUS
一、 项目痛点:协议孤岛下的“光储脱节”
某大型工商业光储一体化项目,其光伏阵列通过多台组串式逆变器发电,储能系统则由储能变流器(PCS)和电池包构成。项目运行后,面临以下严峻挑战:
1.  数据不通:光伏逆变器通过Modbus TCP协议上传发电数据(直流电压、交流功率、日发电量等),而储能系统的控制器(如西门子S7-1500PLC)通过Profinet网络接收调度指令并进行充放电管理。两者协议不同,无法直接对话。
2.  协同失控:由于无法获取光伏的实时发电功率,储能系统只能依赖简单的时间策略(如谷充峰放)进行工作,无法实现基于当前发电功率的精准“平滑输出”或“削峰填谷”。例如,当云层飘过,光伏功率骤降时,储能系统无法瞬时补偿功率缺额,导致电网入口功率波动。
3.  能效损失:缺乏协同意味着无法最大化自发自用率,也无法在最经济的时刻进行充放电操作,系统整体投资回报率大打折扣。
4.  运维复杂:运维人员需要分别登录逆变器监控平台和储能管理系统,数据交叉分析困难,故障定位耗时费力。
二、 解决方案:捷米特JM-PN-TCP协议转换网关
为解决上述痛点,我们引入了捷米特JM-PN-TCP协议转换网关。这款产品不仅是一个工业网关,更是一个集成了数据采集器 和边缘计算网关 能力的智能网关。
网关功能简介:
   双向协议转换:核心功能是实现Profinet与Modbus TCP之间的双向、透明传输。它在Profinet侧作为IO设备,在Modbus TCP侧作为主站或从站。
   多主站采集:作为一款强大的数据采集器,它可以同时主动访问多个光伏逆变器(Modbus TCP从站),将分散的数据集中采集并整合。
   数据映射与预处理:网关内部提供灵活的配置界面,可将Modbus TCP的寄存器地址(如逆变器的输出功率寄存器)与Profinet IO模块的输入/输出字节进行精确映射。同时,作为边缘计算网关,它可对采集的数据进行初步处理,如求平均值、极值判断、单位换算等,减轻核心PLC的负担。
   高实时性与可靠性:专为工业环境设计,确保数据传输的实时性和稳定性,满足光储系统对控制响应的苛刻要求。
MODBUS
三、 实施过程与清晰的系统拓扑
1. 硬件连接与拓扑重构
MODBUS
2. 软件配置与策略优化
   西门子PLC侧:在TIA Portal中导入网关的GSDML文件,将其作为标准的Profinet设备添加,并分配特定的输入/输出数据区(例如,128字节输入用于接收逆变器数据,64字节输出用于发送控制指令)。
   网关侧:
       网络配置:设置网关的IP地址,并配置Modbus TCP主站任务,设定需要轮询的各个逆变器的IP地址、端口号及通信周期。
       数据映射:在捷米特配置软件中,建立映射表。例如:
           将`逆变器1.输出有功功率`(Modbus地址:30001)映射到PLC的`ID100`(2个字节)。
           将`逆变器2.日发电量`(Modbus地址:30013)映射到PLC的`ID102`(4个字节)。
           将PLC发出的`充放电功率指令`(QB0-QB1)映射到`PCS.功率设定值`(Modbus地址:40001)。
   EMS/PLC逻辑优化:在储能系统的控制逻辑中,编写新的算法。PLC now可以实时读取来自网关的光伏总发电功率`P_pv`、电网入口功率`P_grid`。基于此,可以实现:
       平滑输出:控制目标为 `P_grid = P_set`(固定值或缓慢变化),则储能充放电功率 `P_ess = P_pv - P_grid`。当`P_pv`增大时,`P_ess`自动增大充电功率;当`P_pv`减小时,`P_ess`自动放电补充。
       削峰填谷:在电价峰值时段,确保 `P_grid ≤ P_max`(限值),若`P_pv`不足,则`P_ess`放电以满足负荷需求。
四、 应用效果与实施前后对比
MODBUS
五、 行业推广与前景展望
捷米特JM-PN-TCP网关所代表的物联网网关 解决方案,其价值在能源、工业互联网等领域正急剧放大。我们重点推荐以下主流且高速发展的行业:
1.  新能源汽车换电站/充电桩:站内充电桩(Modbus TCP/OPC UA)、电池仓(Profinet/EtherCAT)、机器人(特定协议)需要无缝协同。工业网关 是实现快速、安全换电和智能充电调度的通讯基础。
2.  氢能制储加一体化站:电解槽、压缩机、加氢机等设备来自不同供应商,协议各异。智能网关 是构建站控系统,实现“绿电制绿氢”闭环控制的关键部件。
3.  数据中心能源管理:数据中心的高压直流、UPS、精密空调、柴发等子系统协议不一。通过数据采集器 和边缘计算网关 可实现基础设施的全面联动与能效优化(PUE降低)。
4.  高端装备制造(如半导体、激光):生产设备与厂务能源系统(空压、冰水)需联动。网关能打通信息层,实现“工艺用电”与“保障用电”的智能匹配,降低生产能耗。
MODBUSMODBUS
六、 总结
在能源革命与数字化革命交汇的时代,数据的畅通是实现智能化的前提。本项目成功验证了,捷米特JM-PN-TCP这类专业的工业网关,在光储融合等复杂能源场景中,扮演着不可或缺的“神经中枢”角色。它超越了简单的协议转换,集物联网网关 的连接能力、数据采集器 的汇聚能力、边缘计算网关 的预处理能力于一身,将Modbus TCP的“信息世界”与Profinet的“控制世界”深度融合。
它不仅是打通协议壁垒的“翻译官”,更是优化系统控制的“赋能者”。随着新能源、智能制造等战略新兴产业的蓬勃发展,这种能够快速部署、赋能系统级智能的智能网关 解决方案,必将成为构建未来高效、可靠、绿色能源与工业系统的标准配置,为全球的数字化转型提供坚实的数据底座。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
