衍射光栅:重新定义光谱分析精度天花板
  一、基本结构与分类
  衍射光栅由大量等间距、平行排列的狭缝或刻线构成,这些结构通常刻制在玻璃或金属基底上。根据工作方式, 可分为:透射光栅反射光栅:光在刻线表面反射后形成干涉条纹。
  二、核心原理:
  单缝衍射每个狭缝相当于一个独立的波源,根据惠更斯原理,光通过狭缝后向四周辐射球面波,形成衍射光场。衍射光的 强度分布由单缝衍射因子决定,呈现中央亮纹宽、两侧暗纹窄的包络线。多缝干涉从不同狭缝出射的光在空间中相遇时,因光程差产生干涉。当相邻狭缝的光程差为波长的整数倍(即 ΔL=mλ, m 为整数)时,干涉加强,形成亮条纹;光程差为半波长奇数倍时,干涉抵消,形成暗条纹。
  三、应用场景
  光谱分析作为单色仪和光谱仪的核心元件,将复合光分解为单色光,用于物质成分检测(如拉曼光谱、原子吸收光谱)。天文学在望远镜中分离恒星光谱,分析恒星大气成分或系外行星特征。激光技术调控激光波长和方向,用于光通信、激光加工等领域。计量与测量通过测量衍射角反推波长或光栅常数,实现长度、角度等几何量的高精度测量。
  四、历史与发展
  早期探索:17世纪牛顿通过棱镜发现色散,18世纪格雷戈里提出光栅原理,受限于制造工艺未实现。技术突破:1821年夫琅禾费用金属丝制成首个人造光栅;19世纪末罗兰发明凹面光栅,实现分光与成像一体化。现代进展:全息光栅通过激光干涉刻制,刻线密度达数千线/毫米;电子束光栅进一步突破分辨率极限,应用于 极紫外和X射线波段。
