ADS8684 16位、500kSPS、4通道SAR ADC技术手册
ADS8684和ADS8688是基于16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4通道和8通道集成数据采集系统,工作吞吐量为500 kSPS。这些器件的每个输入通道均集成了模拟前端电路,具有高达±20 V的过压保护,具有自动和手动扫描模式的4通道或8通道多路复用器,以及具有低温漂移的片内4.096 V基准电压源。器件上的每个输入通道均采用单5 V模拟电源供电,可支持±10.24 V、±5.12 V和±2.56 V的真双极性输入范围,以及0 V至10.24 V和0 V至5.12 V的单极性输入范围。模拟前端在所有输入范围内的增益都经过精确调整,以确保高直流精度。输入范围选择可通过软件编程,并且独立于每个通道。无论所选输入范围如何,这些器件都提供1MΩ恒定的电阻输入阻抗。
ADS8684和ADS8688为数字主机提供简单的SPI兼容串行接口,还支持多个器件的菊花链连接。数字电源的工作电压范围为1.65 V至5.25 V,可直接连接各种主机控制器。
*附件:ads8684.pdf
特性
  • 16位ADC,集成模拟前端
  • 4、8 通道多路复用器,具有自动和手动扫描功能
  • 与通道无关的可编程输入范围:
    • 双极性:±10.24 V、±5.12 V 和 ±2.56 V
    • 单极性:10.24 V、5.12 V
  • 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定电阻输入阻抗:1 MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20 V
  • 片内4.096V基准电压源,具有低漂移
  • 卓越的性能:
    • 500 kSPS 聚合吞吐量
    • DNL:±0.5 LSB;INL:±0.75 LSB
    • 增益误差和失调的低漂移
    • 信噪比:92 dB;总谐波扰:–102 dB
    • 低功耗:65 mW
  • AUX 输入→直接连接到 ADC 输入
  • 带菊花链的SPI™兼容接口
  • –40°C 至 125°C 工业温度范围
  • TSSOP-38 封装(9.7 mm × 4.4 mm)
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
ADS8684 和 ADS8688 是德州仪器推出的 16 位 SAR 架构 ADC 产品,核心优势为高分辨率、多通道设计、宽输入范围及工业级可靠性,适用于电力自动化、PLC 等工业场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率:16 位,无丢失码,DNL ±0.5 LSB,INL ±0.75 LSB
  • 通道配置:ADS8684 为 4 通道,ADS8688 为 8 通道(均为单端输入)
  • 采样速率:总吞吐量 500 kSPS,通道间可自动或手动扫描
  • 工作温度:工业级范围 -40°C 至 125°C,封装为 TSSOP-38(9.7mm×4.4mm)
2. 输入与电源特性
  • 输入范围:双极性(±10.24V、±5.12V、±2.56V)和单极性(0-10.24V、0-5.12V),通道独立可编程
  • 输入保护:过压保护最高 ±20V,输入阻抗恒定 1MΩ(不受量程 / 频率影响)
  • 电源规格:模拟电源 AVDD 4.75-5.25V,数字电源 DVDD 1.65-5.25V,低功耗 65mW
3. 性能指标
  • 动态性能:SNR 最高 92dB,THD -102dB,SFDR 103dB
  • 参考源:片内 4.096V 低漂移参考源(温漂典型值 6ppm/°C),支持外部参考输入
  • 辅助通道:1 个 16 位辅助输入通道(AUX_IN),输入范围 0-VREF
二、关键功能特性
1. 信号链设计
  • 每通道集成模拟前端,含 PGA(可编程增益放大器)、二阶低通滤波器(-3dB 带宽 15kHz)和 ADC 驱动电路
  • 支持自动扫描(AUTO_RST)和手动选通(MAN_Ch_n)模式,可通过寄存器配置通道序列
2. 接口与通信
  • 兼容 SPI 接口,支持菊花链(Daisy-Chain)多器件级联
  • 数字接口引脚包括 CS(片选)、SCLK(时钟)、SDI(数据输入)、SDO(数据输出),支持 16 位指令 / 数据传输
3. 工作模式
  • 支持待机(STDBY)、掉电(PWR_DN)、复位(RST)模式,掉电模式恢复时间 15ms(内部参考源)
  • 寄存器支持读写配置,含通道使能、量程选择、输出格式等控制位
三、典型应用场景
  • 电力自动化:多通道相位补偿数据采集系统,测量电压 / 电流相位差
  • 工业控制:PLC 模拟输入模块,支持标准工业电压(±10V、0-10V 等)和电流(4-20mA 等)输入
  • 保护继电器:高可靠性信号采集,适配工业恶劣环境
四、设计与使用建议
  • 电源 decoupling:AVDD/DVDD 需就近配置 1μF 和 10μF 电容,参考引脚 REFCAP 配置 22μF 电容
  • PCB 布局:区分模拟 / 数字区域,单点接地,避免数字噪声干扰模拟信号
  • 外部保护:建议搭配 TVS 管和 ESD 二极管,增强工业环境抗干扰能力
