碧如蓝模块化组合设计,工地环境检测,视频叠加实时监控设备介绍
工业控制
1273人已加入
此项目由碧如蓝BRL-YZ自主研发,并拥有自主知识产权的建筑工地施工远程扬尘监控设备,符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要适用于智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数,气象要素以及视频画面及气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑平板电脑等多个终端访问。
产品特点:
1、1080P全高清视频采集
2、H.265高效率压缩编码
3、水平位360度连续旋转
4、垂直方向100度可调节
5、可进行全天候24小时365天全时连续在线监测或定时监测;
6、3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
7、气象参数扩展:温湿度、风速、风向,大气压等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
8、全碳钢烤漆封装机箱:全铝合金外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环
境,防护等级为IP65;
9、可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
10、连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
11、可直接与环保局,建委等监管平台接入数据
12、全部接线采用航空接头,傻瓜式安装,简易方便
13、可立杆式安装,或者壁挂式安装
功能概述应用场所
该系统适用于各建筑施工工地、道路施工、旅游景区、码头、大型广场等现场实时数据的在线监测,其中监测的数据包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场数据通过网络传输。扬尘监控系统在工作的时候,对于一些数值超标的数据会进行自动采集,再通过网络将采集到的数据传输到服务器,实现可(事实数据)。并且具备自动报警功能,可以随时掌控环境发生的变化,进而告知有关部分进行整顿,具备报警联动信息输出,可以外接喷雾降尘设备,实现联动。
工作环境:温度-20~80℃,相对温度不高于90%
· 供电:AC220V±15%
全天候全自动;24小时365天全时工作,通讯状态指示;
该设备采取模块化设计,可根据客户需求裁剪功能。
