ADC34J4x 系列产品核心信息总结
ADC34J4x 是一款高线性度、超低功耗、四通道、14 位、50 MSPS 至 160 MSPS 模数转换器 (ADC)。这些器件专为支持具有大动态范围要求的苛刻高输入频率信号而设计。时钟输入分频器为系统时钟架构设计提供了更大的灵活性,而SYSREF输入则实现了完整的系统同步。ADC34J4x 系列支持串行电流模式逻辑 (CML) 和JESD204B接口,以减少接口线的数量,从而实现高系统集成密度。JESD204B接口是一个串行接口,其中每个ADC的数据被串行化,并仅通过一个差分对输出。内部锁相环(PLL)将输入ADC采样时钟乘以20,得出用于序列化每个通道的14位数据的位时钟。ADC34J4x 器件支持子类 1,接口速度高达 3.2 Gbps。
*附件:adc34j45.pdf
特性
  • 四通道
  • 14 位分辨率
  • 1.8V 单电源
  • 灵活的输入时钟缓冲器,具有1、-2、-4分频功能
  • SNR = 72 dBFS,SFDR = 86 dBc(f = 70兆赫
  • 超低功耗:
    • 160 MSPS 时为 203 mW/通道
  • 信道隔离度:105 dB
  • 内部抖动
  • JESD204B串行接口:
    • 支持子类 0、1、2
    • 每个 ADC 支持一个通道,最高可达 160 MSPS
  • 支持多芯片同步
  • 引脚对引脚兼容 12 位版本
  • 封装:VQFN-48(7 mm × 7 mm)
参数
adc
方框图
adc
ADC34J4x 是德州仪器推出的四通道 14 位高速 ADC 家族,涵盖 ADC34J42/43/44/45 四款型号,核心优势为高采样速率、低功耗及 JESD204B 串行接口,适用于射频通信、雷达、测试仪器等高频信号采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:14 位,四通道差分输入,无丢失码
  • 采样速率:ADC34J42(50 MSPS)、ADC34J43(80 MSPS)、ADC34J44(125 MSPS)、ADC34J45(160 MSPS)
  • 封装与温度:VQFN-48(7mm×7mm),工作温度 -40°C 至 85°C
  • 电源规格:单 1.8V 供电(AVDD/DVDD),每通道功耗低至 203 mW(160 MSPS 时)
2. 输入与性能特性
  • 输入特性:差分输入范围 2VPP(默认),支持 1VPP-2VPP 可调;输入带宽 450 MHz,输入阻抗 6.5 kΩ(差分)、5.2 pF(差分)
  • 动态性能:SNR 最高 72.7 dBFS(10 MHz 输入),SFDR 最高 96 dBc,THD 低至 -94 dBc,内部孔径抖动 200 fs(rms)
  • 通道隔离:105 dB,支持内部抖动(Dither)功能,可优化 SFDR 性能
3. 接口与同步
  • 数字接口:JESD204B 串行接口,支持子类 0/1/2,单通道单差分对输出,最高速率 3.2 Gbps
  • 同步特性:支持 SYSREF 外部同步信号,多芯片同步;内置时钟分频器(1/2/4 分频),最大输入时钟 640 MHz
  • 控制接口:SPI 串行编程接口,支持寄存器读写配置
二、关键功能特性
1. 信号处理与模式
  • 内部抖动算法:可开启 / 关闭,开启时优化 SFDR,关闭时提升 SNR 约 0.5 dB
  • 数字增益:0-6 dB 可调,对应输入范围 1VPP-2VPP,trade-off SNR 与 SFDR 性能
  • 过压指示:支持正常 / 快速两种过压检测模式,快速模式响应延迟仅 9 个时钟周期
2. 电源与功耗管理
  • 功耗模式:支持全局掉电(功耗 5 mW,唤醒时间 85 μs)和待机模式(功耗 118 mW,唤醒时间 35 μs)
  • 通道独立掉电:可通过寄存器单独关闭闲置通道,降低功耗
3. JESD204B 接口特性
  • 帧格式:支持 LMFS=4421(20x 模式)和 LMFS=2441(40x 模式),可通过寄存器配置
  • 测试模式:支持时钟、编码、PRBS(2¹⁵-1)等测试图案输出,便于链路验证
  • scrambling 功能:可选开启数据扰码,优化信号传输质量
三、典型应用场景
  • 通信系统:多载波蜂窝基站、软件无线电(SDR)、正交 / 分集无线电接收机
  • 测试测量:网络分析仪、矢量分析仪、通信测试设备
  • 工业与国防:雷达、智能天线阵列、弹药制导、无损检测
  • 电机控制:高精度电机控制反馈系统
四、设计与使用建议
  • 时钟设计:推荐使用低抖动时钟源,高频采样时需优化时钟链路,可添加带通滤波降低抖动影响
  • 输入驱动:根据输入频率选择匹配的驱动电路,低频(<100 MHz)用 R-C-R 滤波,高频(>230 MHz)简化为串联电阻
  • PCB 布局:模拟输入与数字输出分离布线,避免平行走线;电源引脚就近配置 0.1 μF 去耦电容,电源源头添加 10 μF+1 μF 组合电容
  • 同步配置:多芯片同步时,需确保 SYSREF 信号时延一致,通过寄存器调整 LMFC 计数初始值优化同步精度
