单相电压型整流器(VSR)PWM整流双极性调制,一个开关周期内的PWM占空比为什么是:(2*ton - Ts)/Ts
(2*ton - Ts)/Ts 描述的是输出电压 Vab 在一个开关周期 Ts 内的平均值,相对于直流母线电压的归一化表达。下面我们从原理到推导,一步步来解释。
一、理解“双极性控制”的工作模式
在全桥整流或逆变电路中(拓扑结构通常为H桥),双极性控制意味着桥臂中点电压 Vab(即输出端电压)只有两种电平:+Vdc 和 -Vdc。
我们定义四个开关管为 Q1, Q2, Q3, Q4。
状态1 (+Vdc):Q1 和 Q4 导通,Q2 和 Q3 关断。电流路径从直流母线的正极,经Q1、负载、Q4,回到负极。此时 Vab = +Vdc。
状态2 (-Vdc):Q2 和 Q3 导通,Q1 和 Q4 关断。电流路径从直流母线的正极,经Q3、负载、Q2,回到负极。此时 Vab = -Vdc。
双极性控制的核心规则是:对角线开关管同时导通和关断,并且同一个桥臂的上下两个开关管互补导通(留有死区时间防止直通)。
在一个开关周期 Ts 内,控制逻辑是这样的:
(1)前半周期,我们给 Q1 和 Q4 一个导通信号 ton。
(2)由于是互补控制,这意味着:
在 ton 期间,Q1 和 Q4 导通,Q2 和 Q3 关断。 => Vab = +Vdc;
在 (Ts - ton) 期间,Q1 和 Q4 关断,而它们的互补管 Q2 和 Q3 导通。 => Vab = -Vdc
所以,一个开关周期 Ts 被分成了两部分:
时间 ton:Vab = +Vdc
时间 (Ts - ton):Vab = -Vdc
二、计算一个开关周期内的平均电压 Vab_avg
平均电压是电压对时间的积分再除以周期
整流器
​这个积分可以简化为:
整流器整流器
三、理解占空比 d 的定义
在电力电子中,对于这种两电平输出的桥式电路,我们通常将占空比 d 定义为归一化的平均输出电压。即:
整流器
将我们上面得到的 Vab_avg 代入:
整流器整流器
就是 (2*ton - Ts)/Ts 的由来。
四、深入理解这个占空比公式的含义
这个公式揭示了双极性控制的特点:
当 ton = Ts:整个周期都是 +Vdc。
d = (2Ts - Ts)/Ts = 1
平均输出电压为 +Vdc。
当 ton = 0:整个周期都是 -Vdc(因为Q2和Q3全程导通)。
d = (0 - Ts)/Ts = -1
平均输出电压为 -Vdc。
当 ton = Ts/2:一半时间是 +Vdc,一半时间是 -Vdc。
d = (Ts - Ts)/Ts = 0
平均输出电压为 0。
结论:
在双极性控制下,有效占空比 d 的范围是从 -1 到 +1。它真实地反映了输出电压在两个极端电平(+Vdc 和 -Vdc)之间连续可调的能力。
d > 0 表示平均输出为正。
d < 0 表示平均输出为负。
d = 0 表示平均输出为零。
这与单极性控制或Buck电路中的占空比(范围0到1)有根本区别,也是“双极性”这一名称的体现。
总结
(2ton - Ts)/Ts 这个公式的推导过程可以清晰地概括为:
确定开关状态:双极性控制下,ton 对应 +Vdc,(Ts-ton) 对应 -Vdc。
计算平均电压:Vab_avg = [ton * Vdc + (Ts-ton) * (-Vdc)] / Ts。
归一化得到占空比:d = Vab_avg / Vdc。
最终得到的结果就是描述输出电压极性和大小的有效占空比表达式。
​审核编辑 黄宇
