‌Vishay VOH260A高速光耦合器技术解析与应用指南
Vishay VOH260A高速光耦合器单通道10MBd光耦合器采用8引脚SMD封装。该高速光耦合器采用高效输入LED,耦合到具有可频闪输出的高速 集成光检测器逻辑门。VOH260A光耦合器具有15kV/ μs共模 瞬态抑制。该高速光耦合器具有开漏输出。典型应用包括微处理器系统接口、接地环路消除、数字总线系统隔离、高蓝牙 模数转换器和数模转换以及数字控制电源。
数据手册:*附件:Vishay VOH260A高速光耦合器数据手册.pdf
特性
  • 单通道10MBd光耦合器
  • 开漏输出
  • LVTTL/LVCMOS兼容性
  • 低功耗
封装尺寸
高速光耦合器
一、产品概述与核心特性
VOH260A是Vishay公司推出的单通道10 MBd高速光耦合器,采用高效输入LED与高速集成光电探测器逻辑门耦合设计,具有开漏输出特性。其内部屏蔽结构可确保高达15 kV/μs的共模瞬态抗扰度,适用于严苛的工业环境。
关键特征:
  • 共模抑制比(CMR) ≥15 kV/μs
  • 3.3 V / 5 V双电源电压兼容
  • 支持LVTTL/LVCMOS逻辑电平
  • 低功耗设计
  • 符合UL1577、cUL、DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5)等安规认证(部分认证待审批)
二、电气参数深度分析
绝对最大额定值(环境温度25°C):
  • 输入正向电流(IF):20 mA
  • 反向输入电压(VR):5 V
  • 输出电源电压(VCC):7 V
  • 工作温度范围:-40°C至+110°C
推荐工作条件:
  • 电源电压:2.7 V3.6 V(3.3 V系统)或4.5 V5.5 V(5 V系统)
  • 输入电流低电平(IFL):0~250 μA
  • 输入电流高电平(IFH):5~15 mA
  • 输出上拉电阻(RL):330~4000 Ω
三、性能参数详解
3.3V系统电气特性(-40°C至+110°C):
  • 输入正向电压(VF):1.38 V(典型值)/1.70 V(最大值)
  • 低电平输出电流(IOL):典型值13 mA(最大50 mA)
  • 传播延迟时间(tPLH/tPHL):25~90 ns
  • 输出上升时间(tr):23 ns(典型值)
  • 输出下降时间(tf):10 ns(典型值)
5V系统增强特性:
  • 高电平输出电流(IOH):1~10 μA
  • 共模瞬态抗扰度(CMH/CML):15 kV/μs(最小值)
四、典型应用场景
1. 微处理器系统接口
利用其15 kV/μs的共模抑制能力,有效隔离数字噪声,确保信号传输的完整性。
2. 数字总线系统隔离
在工业总线通信中实现电平转换和电气隔离,特别适用于:
  • RS-485/422通信隔离
  • CAN总线隔离
  • 工业以太网物理层隔离
3. 高精度数据转换
为ADC/DAC系统提供参考电压隔离,显著降低数字噪声对模拟信号的干扰。
4. 开关电源数字控制
通过快速响应特性(典型传播延迟50 ns)实现精确的PWM控制。
五、设计要点与注意事项
电路设计建议:
  • 在VCC引脚附近部署0.1 μF旁路电容
  • 输出负载电阻推荐值350 Ω~4 kΩ
  • 建议工作条件:IF = 7.5 mA,VCC = 3.3 V/5 V
热管理考量:
  • 最大输入功耗:40 mW
  • 最大输出功耗:85 mW
  • 工作温度范围内需考虑热降额
