ADS7950-Q1 汽车、12位、1MSPS、4通道、单端SAR ADC技术手册
ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
*附件:ads7950-q1.pdf
ADS79xx-Q1器件在2.7 V至5.25 V的宽模拟电源范围内工作。这些器件具有极低的功耗,适用于电池供电和隔离电源应用。
4通道和8通道器件采用30引脚TSSOP封装。12通道和16通道器件采用38引脚TSSOP封装。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H2
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 产品系列:
    • 8位、10位和12位分辨率
    • 4、8、12 通道器件共享 16 通道封装
  • 1MHz采样率串行器件
  • 模拟电源范围:2.7 V 至 5.25 V
  • I/O 电源范围:1.7 V 至 5.25 V
  • 两个 SW 可选单极性输入范围:
    • (0 V 至 2.5 V)或(0 V 至 5 V)
  • 通道选择的自动和手动模式
  • 每个通道有两个可编程报警级别
  • 四个可单独配置的GPIO
  • 典型功耗:14.5 mW (V (+VA) = 5 伏,伏 (+VBD) = 3 V),1 MSPS
  • 掉电电流 (1 μA)
  • 30引脚和38引脚TSSOP封装
参数
adc
方框图
adc
ADS79xx-Q1 是德州仪器推出的面向汽车及低功耗场景的多通道 ADC 家族,涵盖 8/10/12 位分辨率及 4/8/12/16 通道配置,核心优势为微功耗、宽电压适配及丰富的可编程功能,符合 AEC-Q100 车规标准。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:8 位(ADS7958/59/60/61-Q1)、10 位(ADS7954/56/57-Q1)、12 位(ADS7950/51/52/53-Q1);通道数 4/8/12/16 可选
  • 采样速率:最高 1 MSPS,转换时间 800 ns(20 MHz SCLK),采集时间 325 ns
  • 封装与温度:30 引脚(4/8 通道)或 38 引脚 TSSOP 封装,车规级工作温度 -40°C 至 125°C
  • 电源与功耗:模拟电源 2.7-5.25 V,I/O 电源 1.7-5.25 V;典型功耗 14.5 mW(5 V 模拟电、3 V I/O 电,1 MSPS),掉电电流仅 1 μA
2. 输入与性能特性
  • 输入范围:两种可选单极性范围(0-2.5 V 或 0-5 V),依赖外部参考电压(2-3 V,典型 2.5 V)
  • 静态性能:12 位器件总未调整误差 ±2 LSB,INL ±0.75 LSB,DNL ±0.5 LSB;通道间串扰 -95 dB(隔离串扰)、-85 dB(记忆串扰)
  • 动态性能:100 kHz 输入时,SNR 最高 72 dB(12 位)、60 dB(10 位),SFDR 最高 84 dB(12 位)、82 dB(10 位),THD 低至 -80 dB
  • 输入特性:输入电容 15 pF,泄漏电流最大 61 nA(125°C),全功率带宽 47 MHz
3. 接口与控制
  • 数字接口:SPI 兼容串行接口(CS、SCLK、SDI、SDO),SCLK 最高 20 MHz,数据格式 MSB 优先
  • 可编程功能:4 个独立配置 GPIO 引脚,支持 GPI/GPO 或告警、掉电控制等专用功能
  • 告警功能:每通道支持 2 个可编程告警阈值(高 / 低),告警输出可映射至 GPIO
二、关键功能特性
1. 通道工作模式
  • 三种通道测序模式:手动模式(逐帧指定通道)、自动 1 模式(按预编程通道序列扫描)、自动 2 模式(从通道 0 扫描至指定最后通道)
  • 通道灵活性:4/8 通道器件共享 30 引脚封装,12/16 通道共享 38 引脚封装,引脚兼容便于选型替换
2. 低功耗与电源管理
  • 掉电模式:支持通过寄存器指令或 GPIO 引脚触发掉电,掉电状态功耗仅 1 μA
  • 电源适配:模拟电源与 I/O 电源可独立配置,适配电池供电系统的宽电压需求
3. 扩展功能
  • GPIO 多功能:4 个 GPIO 可配置为普通 I/O、高 / 低告警输出、掉电控制输入、量程选择输入等
  • 外部参考:依赖外部低噪声参考源(如 REF5025),REFP 引脚需就近配置 10 μF 去耦电容
三、典型应用场景
  • 汽车电子:汽车系统中的电源监控、传感器信号采集等车规级应用
  • 电池供电设备:低功耗要求的便携式数据采集系统
  • 工业控制:电源供应监控、多通道低速信号采集
  • 通用数据采集:需要多通道、低功耗、小封装的场景
四、设计与使用建议
  • 参考电路:推荐使用低噪声带隙参考源,REFP 与 REFM 引脚需短距离布线并加强去耦
  • 输入驱动:无缓冲时源阻抗建议 ≤100 Ω(1xREF 范围)或 ≤250 Ω(2xREF 范围);高源阻抗场景建议添加 OPA192 等缓冲器
  • PCB 布局:模拟地与数字地单点连接,电源引脚就近配置 1 μF 陶瓷去耦电容;数字信号线与模拟输入路径分离,避免串扰
  • 序列配置:根据应用需求选择通道测序模式,自动模式适合连续多通道扫描,手动模式适合灵活指定通道采集
