ADS7042 产品核心信息总结
该ADS7042是一款 12 位、1 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(1.65 V 至 3.6 V),并包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,具有固有的采样保持电路。SPI兼容串行接口由CS和SCLK信号控制。输入信号使用 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65 V 至 3.6 V),可直接连接到各种主机控制器。该ADS7042符合正常 DVDD 范围(1.65 V 至 1.95 V)的 JESD8-7A 标准。
该ADS7042采用8引脚、微型、引线和X2QFN封装,额定工作温度范围为–40°C至125°C。 该器件的微型外形和极低的功耗使该器件适用于空间受限的电池供电应用。
*附件:ads7042.pdf
特性
  • 业界首款功耗为纳瓦的 SAR ADC:
    • 234 μW(1 MSPS),1.8V AVDD
    • 690 μW(1 MSPS),3V AVDD
    • 69 μW(100 kSPS),3V AVDD
    • 1 kSPS 时小于 1 μW,采用 3V AVDD
  • 业界最小的 SAR ADC:
    • X2QFN-8 封装,2.25mm^2^脚印
  • 1-MSPS 吞吐量,零数据延迟
  • 工作范围广:
    • AVDD:1.65 V 至 3.6 V
    • DVDD:1.65 V 至 3.6 V(独立于 AVDD)
    • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 卓越的性能:
    • 12 位分辨率,带 NMC
    • ±1-LSB(最大值)DNL 和 INL
    • 70dB 信噪比,3V AVDD
    • –80dB THD,3V AVDD
  • 单极性输入范围:0 V 至 AVDD
  • 集成偏移校准
  • SPI™兼容串行接口:16 MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
参数
adc
方框图
adc
ADS7042 是德州仪器推出的超微功耗、超小尺寸 12 位 SAR ADC,核心优势为纳瓦级功耗、1 MSPS 采样速率及零数据延迟,适用于电池供电、空间受限的便携式设备与传感器数据采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:12 位分辨率,无丢失码;单端模拟输入,支持 AINP(0AVDD)与 AINM(-0.10.1 V)差分采样
  • 采样与转换性能:最高 1 MSPS 吞吐量,零数据延迟;采集时间 200 ns,转换时间依赖 SCLK 频率(12.5×tSCLK + tSU_CSCK)
  • 封装与温度:8 引脚 X2QFN(1.5mm×1.5mm)或 VSSOP(2.3mm×2.0mm)封装,工作温度 -40°C 至 125°C
  • 电源与功耗:模拟 / 数字电源独立(1.65~3.6 V);3 V 时 1 MSPS 功耗 690 µW,1 kSPS 功耗<1 µW,1.8 V 时 1 MSPS 功耗仅 234 µW
2. 输入与性能特性
  • 输入范围:单极性 0AVDD,AVDD 兼作参考电压,满量程范围随 AVDD 变化(1.653.6 V)
  • 静态性能:INL 最大 ±1 LSB(3 V 时)、±2 LSB(1.8 V 时);DNL 最大 ±1 LSB;支持集成偏移校准,校准后偏移误差 ±0.5~±1 LSB
  • 动态性能:3 V 时 SNR 典型 70 dB、THD 典型 -80 dB、SFDR 典型 80 dB;全功率带宽 25 MHz
  • 输入特性:采样电容 15 pF,输入泄漏电流极小,兼容 JESD8-7A 数字 I/O 标准
3. 接口与控制
  • 数字接口:SPI 兼容串行接口(CS、SCLK、SDO),SCLK 频率 0.016~16 MHz;数据格式为 2 个前导 0 + 12 位转换结果(MSB 优先)
  • 校准功能:支持上电自动校准与运行中校准,校准需 16~32 个 SCLK 周期,校准结果存储于内部偏移寄存器
二、关键功能特性
1. 低功耗优化
  • 功耗随采样率线性降低,低采样率场景(如 10 kSPS)功耗可低至 7 µW,适配长续航电池供电设备
  • 数字电源(DVDD)可独立降至 1.65 V,进一步降低系统功耗;SDO 引脚三态设计减少无效功耗
2. 灵活校准机制
  • 上电校准:首次 CS 下降沿触发,需 16 个 SCLK 周期,校准期间 SDO 输出低电平
  • 运行中校准:单帧内提供 32 个 SCLK 周期即可触发,前 14 个周期输出当前采样数据,后 18 个周期执行校准
3. 极简系统集成
  • 无需外部参考源:AVDD 直接作为参考电压,仅需 1 µF 低 ESR 陶瓷电容 decoupling
  • 小尺寸优势:X2QFN 封装面积仅 2.25 mm²,小于 0805 贴片元件,适配空间受限场景
三、典型应用场景
  • 便携式医疗设备:血糖仪、穿戴式健康监测设备
  • 电池供电设备:手持仪器、无线传感器节点、低功耗 DAQ 系统
  • 工业与消费电子:电机控制、超声波流量计、硬盘驱动、液位传感器
四、设计与使用建议
1. 输入与参考设计
  • 输入驱动:低采样率(≤10 kSPS)可直接连接传感器;高采样率需搭配低噪声运放(如 OPA314/OPA835),前端添加 RC 抗混叠滤波器(CFLT≥300 pF,平衡稳定性与失真)
  • 参考电路:AVDD 需使用低噪声、低输出阻抗稳压器(如 TPS79101),就近配置 1 µF 陶瓷电容,最小容量不低于 200 nF
2. 电源与功耗优化
  • 电源配置:模拟 / 数字电源分别 decoupling,DVDD 尽量取最低值(1.65 V),减少 SDO 引脚负载电容(≤20 pF)
  • 采样率适配:根据需求选择最优采样率,避免过度设计导致功耗浪费
3. PCB 布局要点
  • 分区设计:划分模拟 / 数字区域,模拟输入与电源路径远离数字噪声源
  • 接地与布线:采用接地平面,AVDD/DVDD 电容紧靠引脚,无过孔;模拟输入线短而粗,减少寄生参数
