Vishay CHA汽车用薄膜片式电阻器符合AEC-Q200标准,额定工作频率为70GHz。这些薄膜微波电阻器采用微型元件,其内部电抗小。正确安装和使用后,这些元件可在宽频率范围内用作几乎纯电阻器。CHA系列电阻器具有倒装芯片、环绕或单面端接。Vishay CHA汽车用薄膜片式电阻器适用于5G基站、无人机和汽车高级辅助驾驶系统(ADAS)应用。
数据手册;*附件:Vishay CHA汽车薄膜片式电阻器数据手册.pdf
特性
- 薄膜微波电阻器
- 倒装芯片、环绕式或单面端接
- 内部电抗小
- 可提供ModelithClock®库
Vishay CHA系列汽车级薄膜片式电阻器技术解析
一、产品概述与技术定位
Vishay CHA系列是由Vishay Sfernice推出的AEC-Q200认证薄膜片式电阻器,专为高频应用设计。其核心优势在于70 GHz高频工作能力与汽车级可靠性,适用于毫米波通信、自动驾驶雷达、5G基站等高频场景。该系列采用薄膜工艺,通过减小内部电抗(LC低至1×10⁻²⁴),在50 Ω至100 Ω阻值范围内可实现近乎纯电阻的特性。
二、关键特性与技术亮点
- 高频性能优化
- 支持2.4 GHz/5 GHz/6 GHz及毫米波频段,内部阻抗曲线显示在70 GHz范围内阻抗比(|Z|/R)保持稳定,例如50 Ω型号在70 GHz时|Z|/R仍高于0.8。
- 提供S参数模型(Z₀=Z₁=Zₛ=R),便于高频仿真设计。
- 结构与工艺创新
- 终端选项:Flip Chip(F)、Wraparound或单面终端,Flip Chip采用锡银合金+镍阻挡层,优化焊接可靠性。
- 小型化设计:CHA02016尺寸仅0.48 mm×0.39 mm,适配高密度PCB布局。
- 电气参数与可靠性| 参数 | CHA02016 |
| 阻值范围 | 10 Ω至500 Ω |
| 额定功率(70℃) | 0.030 W |
| 极限电压 | 30 V |
| 容差 | ±1%(50/100 Ω)、±2%、±5% |
| 温度系数 | ±100 ppm/°C(可定制±50 ppm/°C) |
三、汽车级可靠性验证
通过AEC-Q200标准测试,包括:
- 高温暴露:125℃下1000小时(无负载)
- 温度循环:-55℃至+155℃循环1000次
- 偏置湿度:85℃/85% RH下1000小时(10%额定功率)
- 机械冲击:100 g/6 ms冲击18次
- 耐焊接热:260℃焊料浸泡10秒
测试后阻值变化率均满足±0.05%±0.05 Ω的严格标准。
四、应用场景与设计指南
- 典型应用
- 车用雷达模块:利用6 GHz以上频段实现高精度目标检测。
- 物联网设备:在金属外壳环境中通过Flip Chip终端抑制电磁干扰。
- 设计建议
- 焊盘设计:遵循IPC-7351标准,CHA02016 Flip Chip建议焊盘间距Gmin=0.15 mm。
- PCB布局:建议预留0.3 mm净空区,避免金属结构遮挡辐射面。
- 匹配电路:根据线缆长度调整LC参数,优化高频阻抗匹配。
五、封装与供应链支持
- 封装选项:标准卷带包装(5000片/卷)或华夫盘包装(484片/盘)。
- 优选阻值:10R/18R/25R/50R/75R/100R/150R/180R/200R/250R/330R/500R,默认容差2%。
- 模型库支持:提供Modelithics库与S参数文件(www.vishay.com/doc?53061),助力仿真迭代。
