ADS7958-Q1 汽车 8 位、1 MSPS、4 通道、单端、SAR ADC技术手册
ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
ADS79xx-Q1器件在2.7 V至5.25 V的宽模拟电源范围内工作。这些器件具有极低的功耗,适用于电池供电和隔离电源应用。
4通道和8通道器件采用30引脚TSSOP封装。12通道和16通道器件采用38引脚TSSOP封装。
*附件:ads7958-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H2
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 产品系列:
    • 8位、10位和12位分辨率
    • 4、8、12 通道器件共享 16 通道封装
  • 1MHz采样率串行器件
  • 模拟电源范围:2.7 V 至 5.25 V
  • I/O 电源范围:1.7 V 至 5.25 V
  • 两个 SW 可选单极性输入范围:
    • (0 V 至 2.5 V)或(0 V 至 5 V)
  • 通道选择的自动和手动模式
  • 每个通道有两个可编程报警级别
  • 四个可单独配置的GPIO
  • 典型功耗:14.5 mW (V (+VA) = 5 伏,伏 (+VBD) = 3 V),1 MSPS
  • 掉电电流 (1 μA)
  • 30引脚和38引脚TSSOP封装
参数
MSPS
方框图
MSPS
ADS79xx-Q1 是德州仪器推出的车规级多通道 SAR ADC 家族,涵盖 8/10/12 位分辨率与 4/8/12/16 通道配置,核心优势为微功耗、宽电压适配及灵活的通道测序功能,适用于汽车电子、电池供电设备等低功耗数据采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:分辨率分 8/10/12 位(无丢失码);通道数可选 4/8/12/16 路单端输入,共享 16 通道封装引脚布局
  • 采样与转换性能:最高 1 MSPS 采样速率;20 MHz SCLK 下转换时间 800 ns,采集时间 325 ns
  • 封装与温度:30 引脚(4/8 通道)或 38 引脚(12/16 通道)TSSOP 封装;车规级工作温度 -40°C 至 125°C,符合 AEC-Q100 标准
  • 电源与功耗:模拟电源 2.75.25 V,I/O 电源 1.75.25 V;5 V 模拟电 + 3 V I/O 电、1 MSPS 下典型功耗 14.5 mW,掉电电流仅 1 μA
2. 输入与性能特性
  • 输入范围:两种可选单极性范围(02.5 V 或 05 V),依赖 2~3 V 外部参考电压(典型 2.5 V)
  • 静态性能:INL 最大 ±0.5~±2 LSB,DNL 最大 ±0.5~±1 LSB;偏移误差 ±0.5~±1.5 LSB,增益误差 ±0.1~±1 LSB
  • 动态性能:100 kHz 输入时,SNR 最小 60 dB(10 位)、SFDR 典型 82~84 dB、THD 典型 -80 dB;全功率带宽 47 MHz
  • 输入特性:输入电容 15 pF,125°C 时输入泄漏电流最大 61 nA;通道隔离串扰 -95 dB,记忆串扰 -85 dB
3. 接口与控制
  • 数字接口:SPI 兼容串行接口(CS、SCLK、SDI、SDO),SCLK 最高 20 MHz,数据格式 MSB 优先
  • 可编程功能:4 个独立配置 GPIO 引脚,支持 GPI/GPO 或告警输出、掉电控制等专用功能;每通道支持 2 个可编程告警阈值(高 / 低)
二、关键功能特性
1. 通道测序模式
  • 三种测序模式:手动模式(逐帧指定通道)、自动 1 模式(预编程通道序列扫描)、自动 2 模式(从通道 0 扫描至指定最后通道)
  • 默认模式:上电或复位后默认进入手动模式,优先采集通道 0
2. 低功耗与电源管理
  • 掉电控制:支持寄存器指令(DI05 位)或 GPIO3 引脚(配置为 PD 输入)两种掉电方式,掉电功耗 1 μA
  • 电源适配:模拟电源与 I/O 电源可独立配置,适配电池供电系统的宽电压需求
3. 扩展功能
  • GPIO 多功能:4 个 GPIO 可灵活配置为普通 I/O、高 / 低告警输出、掉电控制输入等
  • 告警功能:每通道支持高 / 低两个可编程阈值,告警信号可映射至 GPIO 输出,12 个 SCLK 周期内响应
  • 外部参考要求:需搭配低噪声带隙参考源(如 REF5025),REFP 引脚需就近配置 10 μF 去耦电容
三、典型应用场景
  • 汽车电子:汽车系统中的多通道传感器信号采集、电源监控
  • 电池供电设备:低功耗便携式数据采集系统
  • 工业控制:电源供应状态监控、低速模拟信号采集
  • 通用数据采集:需要多通道、低功耗、小封装的场景
四、设计与使用建议
1. 输入驱动
  • 无缓冲时源阻抗建议 ≤100 Ω(1xREF 范围)或 ≤250 Ω(2xREF 范围),高源阻抗场景建议添加 OPA192 等缓冲器
  • 每通道输入端建议添加 150 pF 电容,减少通道切换时的电荷干扰,保证信号稳定 settling
2. 参考与电源电路
  • 参考电路:REFP 与 REFM 引脚需短距离布线并加强去耦,推荐使用低噪声带隙参考源
  • 电源配置:模拟地与数字地单点连接,电源引脚就近配置 1 μF 陶瓷去耦电容;模拟电源需≥I/O 电源
3. PCB 布局与模式选择
  • PCB 布局:数字信号线与模拟输入路径分离,避免串扰;器件下方铺铜填充,AGND、BDGND 等接地引脚通过多个过孔连接模拟地平面
  • 模式选择:连续多通道扫描优先选择自动模式,灵活指定通道采集选择手动模式;通过寄存器可快速切换测序模式并保留配置参数
