太阳光模拟器太空环境应用:光学载荷的杂散光性能测试
太空环境中运行的地球观测或天文探测卫星,其光学载荷承担着获取高质量图像与科学数据的关键任务。然而,强烈的太阳光及其引发的杂散光可能通过非理想路径进入光学系统,形成眩光、鬼像或背景噪声,严重影响成像质量与数据精度。在地面研制阶段,紫创测控luminbox太阳光模拟器可准确复现空间太阳辐照条件,并对光学载荷开展系统性的杂散光性能测试。
太阳光模拟器测试杂散光的必要性
空间环境中的杂散光成因复杂,主要包括太阳直射光或其反射光经机械结构、镜筒内壁、光学元件边缘等非理想表面的散射、衍射与非期望反射。其强度、分布与光谱特性受太阳方位、卫星姿态及光学系统设计的综合影响。仅凭理论建模难以全面预测实际响应,因此,在地面实验室中利用太阳光模拟器对光学载荷原型进行实物测试,成为验证其杂散光抑制能力的必要手段。
太阳光模拟器的杂散光测试标准
luminbox
光学
太阳光模拟器杂散光测试仿真图
为真实模拟空间太阳辐照环境,用于杂散光测试的太阳光模拟器需满足以下严格指标:
准直角小于0.5°:太阳在轨视张角约为0.53°,太阳光模拟器输出光束的准直角通常需小于0.5°,部分高要求场景甚至需低于0.2°,以准确模拟无限远平行入射条件。
AM0标准光谱匹配性:输出光谱应严格匹配AM0标准(大气层外太阳光谱),确保在紫外至近红外波段的光谱响应真实,以准确激发材料散射与反射行为。
优于95%的稳定性与均匀性:光束辐照度在时间上需保持高度稳定,空间分布均匀性一般要求优于95%,以保证测试数据的可重复性与准确性。
杂散光测试过程
利用太阳光模拟器测试卫星光学载荷杂散光,需在大型真空罐(模拟空间冷黑背景)或洁净暗室中开展,核心流程如下:
1. 载荷安装与背景控制:将含完整光路、遮光罩、光阑及探测器的待测载荷,精准固定在多维调节测试平台。严格屏蔽环境光,保障极低背景辐射。
2. 模拟器配置与对准:将高准直光束引导至载荷预定照射位置,通过精密转台调整光束入射方位角、高度角,模拟卫星不同姿态下的太阳威胁方向。
3. 关键测试工况
PST 测量(核心指标),在探测器视场外以模拟器为点光源照射,测像面杂散辐照度与入射辐照度,PST定义为在离轴角θ入射时,像面杂散光照度E_stray(θ)与入口处入射照度E_inc之比。计算PST 值并扫描不同离轴角、波长获 PST 曲线;
鬼像与热点探测,特定威胁角度下用高灵敏度探测器捕获焦平面杂散光分布,定位鬼像与热点;
内杂散光系数测试,测强光源照射载荷内部结构时探测器的背景噪声。
4. 数据采集与处理:记录不同工况下探测器响应信号,扣除本底噪声后,计算PST 值、杂散光系数等参数,生成杂散光分布图。
测试结果对卫星光学载荷性能的验证
luminbox
光学
PST和杂散光源离轴角的关系曲线图
杂散光测试是卫星光学载荷优化设计与性能验证的直接依据。通过分析PST 曲线,评估表面处理的杂散光抑制效果。若关键威胁角度的PST 值未达设计要求,可定位主要杂散光路径,针对性增加挡光环、优化光阑位置或采用低反射率材料/ 涂层。发现的鬼像与热点,为光学镀膜优化和结构修改提供精准靶点。需明确载荷是否满足杂散光抑制指标(如PST @ θ 角 < X),是载荷转入正样生产或发射前的重要评审依据。
太阳光模拟器通过复现太空环境的高准直角、AM0光谱匹配标准、优于95%的均匀性,为卫星光学载荷杂散光性能评估提供可靠的地面验证平台。通过系统测试,不仅能提前发现潜在光学干扰问题,还可推动设计与表面处理技术的持续优化,为卫星在轨获取高对比度、高信噪比图像奠定坚实基础。
Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器航天器提供高精度老化测试与性能验证,能精准模拟自然光环境,支持光谱/ 亮度 / 色温调控。
光学
全光谱覆盖:350nm-1100nm 光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处 20,000-150,000Lux,满足HUD 亮度响应测试
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为卫星光学载荷的杂散光性能评估提供可靠的“人工太阳”。将实验室级创新转化为产业化能力,助力航空航天、能源材料、环境技术等领域的技术革新。
