ADS7854 SAR ADC技术手册
ADS8354、ADS7854和ADS7254属于引脚兼容、双通道、高速、同步采样、模数转换器 (ADC) 系列,支持全差分模拟输入。
每个器件包括两个单独可编程的基准源,可用于系统级增益校准。此外,灵活的串行接口可以在很宽的电源范围内运行,从而能够轻松地与各种主机控制器进行通信。可以使用设备支持的两种低功耗模式来优化给定吞吐量的功耗。所有器件均在扩展的工业温度范围(–40°C 至 125°C)内完全额定,并采用引脚兼容的 WQFN-16(3 mm × 3 mm)和 TSSOP-16 封装。
*附件:ads7854.pdf
特性
  • 16位、14位和12位引脚兼容系列
  • 两个通道同时采样
  • 支持全差分输入
  • 高速:
    • ADS8354:16 位,700 kSPS
    • ADS7854:14 位,1 MSPS
    • ADS7254:12 位,1 MSPS
  • 优异的直流性能:
    • ADS8354:
      • 16位NMC DNL,±2.5LSB最大INL
    • ADS7854:
      • 14 位 NMC DNL,±1.5LSB 最大 INL
    • ADS7254:
      • 12 位 NMC DNL,±1LSB 最大 INL
  • 优异的交流性能:
    • ADS8354:
      • 93 dB SNR,–100 dB THD
    • ADS7854:
      • 88 dB 信噪比,–95 dB 总谐失真
    • ADS7254:
      • 72 dB SNR,–90 dB THD
  • 双通道、可编程和缓冲2.5V
    内部基准电压源
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 125°C
  • 小尺寸:
    WQFN-16(3 毫米× 3 毫米)和 TSSOP-16
    参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADSxx54 是德州仪器推出的引脚兼容型双路同步采样 SAR ADC 家族,包含 ADS8354(16 位)、ADS7854(14 位)、ADS7254(12 位)三款型号,核心优势为同步采样、高 AC/DC 性能及灵活接口配置,适用于电机控制、电力质量监测等工业高精度数据采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:ADS8354 为 16 位,ADS7854 为 14 位,ADS7254 为 12 位;均为双路全差分输入,支持同步采样
  • 采样与转换性能:ADS8354 最高 700 kSPS,ADS7854/7254 最高 1 MSPS;转换时间 450-640 ns,支持 16/32 时钟接口模式
  • 封装与温度:16 引脚 TSSOP(5.0mm×4.4mm)或 WQFN(3.0mm×3.0mm)封装;工业级工作温度 -40°C 至 125°C
  • 电源与功耗:模拟电源 4.75-5.25 V,数字电源 1.65-5.5 V;典型功耗 42.5-50 mW,待机模式电流 1-2.5 mA,掉电模式电流 10-50 μA
2. 输入与性能特性
  • 输入范围:可编程 ±VREF 或 ±2×VREF(VREF 为 2.5 V 内置参考),全量程范围 ±2.5 V 或 ±5 V
  • 静态性能:ADS8354 INL ±2.5 LSB、DNL ±0.7 LSB;ADS7854 INL ±1.5 LSB、DNL ±0.4 LSB;ADS7254 INL ±1 LSB、DNL ±0.25 LSB
  • 动态性能:ADS8354 SNR 典型 93 dB、THD -100 dB;ADS7854 SNR 典型 88 dB、THD -95 dB;ADS7254 SNR 典型 74 dB、THD -92 dB
  • 输入特性:输入电容 40 pF(采样模式)/4 pF(保持模式),输入泄漏电流 0.1 μA,共模抑制比 70 dB
3. 参考与接口
  • 参考电路:内置 2.5 V 低漂移参考源(温漂 ±10 ppm/°C),支持双路独立可编程 REFDAC 校准;REFIO 引脚需配置 10 μF 去耦电容
  • 数字接口:SPI 兼容串行接口(CS、SCLK、SDI、SDO_A、SDO_B),支持双 SDO 或单 SDO 输出,数据格式为二进制补码
二、关键功能特性
1. 同步采样与校准
  • 双路 ADC 同步采样,通道隔离度高(ADS8354 达 -110 dB),确保多通道信号相位一致性
  • 内置双路独立 REFDAC 寄存器,支持系统级增益误差校准,参考电压可精准调节(步长 1.1 mV)
2. 灵活工作模式
  • 接口模式:支持 16/32 时钟模式及单 / 双 SDO 输出,适配不同速率与布线需求
  • 低功耗模式:支持待机(STANDBY)与软件掉电(SPD)模式,掉电模式下仅保留寄存器配置
  • 帧 abort 功能:支持短周期 / 重转换操作,可灵活调整采样节奏
3. 高可靠性设计
  • 全差分输入架构,抗干扰能力强,适合工业复杂电磁环境
  • 内置输入过压保护,参考与电源引脚均需严格去耦,确保高线性度与低噪声性能
三、典型应用场景
  • 电机控制:编码器位置测量、三相功率控制
  • 电力电子:保护继电器、电力质量监测
  • 工业控制:PLC 模拟输入模块、EDFA 增益控制环路
  • 高精度数据采集:需要同步采样的多通道测试系统
四、设计与使用建议
1. 输入与参考设计
  • 输入驱动:推荐使用 THS4521 等低失真全差分运放,前端添加 RC 抗混叠滤波器(CFLT ≥ 400 pF,RFLT ≤ 22 Ω)
  • 参考配置:优先使用内置 2.5 V 参考,REFIO 与 REFGND 就近配置 10 μF 陶瓷电容;外部参考需保证 2.4-5 V 稳定输入
2. 电源与布线
  • 电源配置:模拟 / 数字电源独立供电,分别配置 10 μF 去耦电容,模拟地与数字地单点连接
  • PCB 布局:划分模拟 / 数字区域,模拟输入与参考线路远离数字噪声源;WQFN 封装的散热焊盘需接地,降低热阻
3. 接口与模式选择
  • 接口配置:高速场景选择 16 时钟模式,高精度场景选择 32 时钟模式;双路数据独立输出选双 SDO 模式,简化布线选单 SDO 模式
  • 量程选择:需宽输入范围时配置 ±2×VREF 模式,此时模拟电源需 ≥ 5 V,确保不饱和。
