Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IFDC-5050HZ屏蔽表面贴装器件(SMD)功率电感器采用12.3mmx12.3mmx8mm封装。这些SMD功率电感器采用屏蔽铁氧体结构,0A时电感范围为3.3μH至1000μH。Vishay/Dale IFDC-5050HZ SMD功率电感器无铅、无卤。典型应用包括直流/直流电源、LCD显示器、照明驱动器、噪声抑制和滤波。
数据手册:*附件:Vishay, Dale IFDC-5050HZ屏蔽型SMD功率电感器数据手册.pdf
特性
  • 屏蔽铁氧体结构
  • 电感范围:3.3μH至1000μH(0A时)
  • 额定热电流范围:0.9A至10.3A(典型值)
  • 12.3 mm x 12.3 mm x 8 mm SMD封装
  • 符合RoHS标准
  • 无铅、无卤
尺寸
功率电感器
一、产品概述与核心特性
屏蔽式SMD功率电感器‌ IFDC-5050HZ采用12.3 mm × 12.3 mm × 8.0 mm标准封装,通过铁氧体屏蔽结构有效抑制电磁干扰。其材料符合Vishay环保标准(详见文档编号99912),支持-40 ℃至+125 ℃宽温工作环境,额定工作电压达120 V。该系列覆盖3.3 μH至1000 μH共28种电感值,为高密度PCB设计提供灵活选择。
二、电气性能深度分析
  1. 直流电阻优化
    全系DCR典型值低至11 mΩ(3.3 μH型号),最大不超过1820 mΩ(1000 μH型号)。以常用型号IFDC5050HZER4R7N为例,其4.7 μH电感值的DCR典型值仅13 mΩ,在25 ℃环境下可实现10.1 A的热额定电流。
  2. 饱和特性与频率响应
    在20%电感降额条件下,3.3 μH型号饱和电流达7.8 A,1000 μH型号仍保持0.55 A。自谐振频率(SRF)范围1.3 MHz至35 MHz,高频段采用100 kHz/0.25 V测试条件,低频段(≥10 μH)切换至1 kHz/0.25 V,确保全频段测量精度。
三、关键参数对照表
电感值(μH)DCR典型值(mΩ)热额定电流(A)饱和电流(A)SRF(MHz)
3.31110.37.835
1001652.61.74.5
100016400.90.551.3
四、典型应用场景
  • DC/DC电源转换‌:凭借低DCR特性,在同步降压电路中可有效降低开关损耗
  • 显示设备驱动‌:为LCD背光驱动提供稳定电流,抑制PWM调频噪声
  • 工业照明系统‌:配合LED驱动器实现>90%的能效转换,支持智能调光
  • 汽车电子‌:宽温特性满足AEC-Q200标准,适用于车载信息娱乐系统
五、设计实践建议
  1. PCB布局规范
    推荐焊盘尺寸为12.8 mm×5.0 mm(典型值),保持电感周边3 mm净空区。安装时注意方向编码防错设计,通过ER包装带的极性标识实现快速定位。
  2. 热管理方案
    当ΔT=40 ℃时需严格控制在热额定电流内,建议在电感底部铺设 thermal via 连接至散热地层。对于连续大电流应用,应监控电感温升并预留20%余量。
