ADS7254 核心产品信息总结
ADS8354、ADS7854和ADS7254属于引脚兼容、双通道、高速、同步采样、模数转换器 (ADC) 系列,支持全差分模拟输入。
每个器件包括两个单独可编程的基准源,可用于系统级增益校准。此外,灵活的串行接口可以在很宽的电源范围内运行,从而能够轻松地与各种主机控制器进行通信。可以使用设备支持的两种低功耗模式来优化给定吞吐量的功耗。所有器件均在扩展的工业温度范围(–40°C 至 125°C)内完全额定,并采用引脚兼容的 WQFN-16(3 mm × 3 mm)和 TSSOP-16 封装。
*附件:ads7254.pdf
特性
  • 16位、14位和12位引脚兼容系列
  • 两个通道同时采样
  • 支持全差分输入
  • 高速:
    • ADS8354:16 位,700 kSPS
    • ADS7854:14 位,1 MSPS
    • ADS7254:12 位,1 MSPS
  • 优异的直流性能:
    • ADS8354:
      • 16位NMC DNL,±2.5LSB最大INL
    • ADS7854:
      • 14 位 NMC DNL,±1.5LSB 最大 INL
    • ADS7254:
      • 12 位 NMC DNL,±1LSB 最大 INL
  • 优异的交流性能:
    • ADS8354:
      • 93 dB SNR,–100 dB THD
    • ADS7854:
      • 88 dB 信噪比,–95 dB 总谐失真
    • ADS7254:
      • 72 dB SNR,–90 dB THD
  • 双通道、可编程和缓冲2.5V
    内部基准电压源
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 125°C
  • 小尺寸:
    WQFN-16(3 毫米× 3 毫米)和 TSSOP-16
    参数
    模数转换器
    方框图
模数转换器
ADS7254 是德州仪器 ADSxx54 系列中的 12 位双路同步采样 SAR ADC,核心优势为高性价比、宽温工作范围及灵活接口配置,主打电机控制、电力监测等工业场景的中精度数据采集需求。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:12 位分辨率(无丢失码),双路全差分输入,支持同步采样
  • 采样与转换性能:最高 1 MSPS 采样速率;支持 16/32 时钟接口模式,转换时间 12×tCLK(16 时钟模式)或 450 ns(32 时钟模式)
  • 封装与温度:16 引脚 TSSOP(5.0mm×4.4mm)或 WQFN(3.0mm×3.0mm)封装;工业级工作温度 -40°C 至 125°C
  • 电源与功耗:模拟电源 4.75-5.25 V,数字电源 1.65-5.5 V;5 V 模拟电下典型动态功耗 8.5-10 mA,待机电流 1-2.5 mA,掉电电流 10-50 μA
2. 输入与性能特性
  • 输入范围:可编程 ±VREF(±2.5 V)或 ±2×VREF(±5 V),依赖 2.5 V 内置参考源(温漂 ±10 ppm/°C)
  • 静态性能:INL 最大 ±1 LSB,DNL 最大 ±1 LSB;输入偏移误差 ±0.5 mV,增益误差 ±0.05% FS,温漂均为 ±1 ppm/°C
  • 动态性能:100 kHz 输入时,SNR 典型 74 dB,THD 典型 -92 dB,SFDR 典型 95 dB;通道隔离串扰 -100 dB
  • 输入特性:输入电容 40 pF(采样模式)/4 pF(保持模式),输入泄漏电流 0.1 μA;共模抑制比 70 dB
3. 参考与接口
  • 参考电路:内置 2.5 V 低噪声参考源,支持双路独立 REFDAC 校准(步长 1.1 mV);REFIO 引脚需配置 10 μF 去耦电容
  • 数字接口:SPI 兼容串行接口(CS、SCLK、SDI、SDO_A、SDO_B),支持双 SDO 或单 SDO 输出,数据格式为二进制补码
二、关键功能特性
1. 同步采样与校准
  • 双路 ADC 同步采样,确保多通道信号相位一致性,适配三相电力监测、编码器位置测量等场景
  • 内置双路独立 REFDAC 寄存器,可精准调节参考电压,实现系统级增益误差校准
2. 灵活工作模式
  • 接口模式:支持 16/32 时钟模式,16 时钟模式可降低 SCLK 频率需求,32 时钟模式提升测量精度
  • 低功耗模式:支持待机(STANDBY)与软件掉电(SPD)模式,掉电模式下保留寄存器配置,唤醒时间 1 ms(外部参考)或 3 ms(内部参考)
  • 帧控制:支持帧 abort、重转换功能,可灵活调整采样节奏
3. 高可靠性设计
  • 全差分输入架构,抗干扰能力强,适配工业复杂电磁环境
  • 输入引脚支持宽电压范围,参考与电源引脚需严格去耦,保证线性度与低噪声性能
三、典型应用场景
  • 电机控制:编码器位置测量、三相功率控制
  • 电力电子:保护继电器、电力质量监测
  • 工业控制:PLC 模拟输入模块、EDFA 增益控制环路
  • 中精度数据采集:电池供电设备、便携式测试仪器
四、设计与使用建议
1. 输入与参考设计
  • 输入驱动:推荐搭配 THS4521 等低失真运放,前端添加 RC 抗混叠滤波器(CFLT ≥ 400 pF,RFLT ≤ 22 Ω)
  • 参考配置:优先使用内置 2.5 V 参考,REFIO 与 REFGND 就近配置 10 μF 陶瓷电容;需更高精度时可外接 2.4-5 V 参考源
2. 电源与布线
  • 电源配置:模拟 / 数字电源独立供电,分别配置 10 μF 去耦电容,模拟地与数字地单点连接
  • PCB 布局:划分模拟 / 数字区域,模拟输入与参考线路远离数字噪声源;WQFN 封装的散热焊盘需接地,降低热阻
3. 接口与模式选择
  • 接口配置:高速场景选 16 时钟模式,追求精度选 32 时钟模式;双路数据独立输出选双 SDO 模式,简化布线选单 SDO 模式
  • 量程选择:需宽输入范围时配置 ±2×VREF 模式,此时模拟电源需 ≥5 V,避免信号饱和。
