ADS7850 SAR ADC,双通道,750 kSPS技术手册
ADS8350、ADS7850和ADS7250器件属于引脚兼容、双通道、高速、同步采样、模数转换器 (ADC) 系列,支持伪差分模拟输入。所有器件都支持一个简单的串行接口,可以在很宽的电源范围内工作,从而能够与各种主机控制器轻松通信。
所有器件均在扩展的工业温度范围(–40°C 至 125°C)内完全额定,并采用引脚兼容的 WQFN-16(3 mm × 3 mm)封装。
*附件:ads7850.pdf
特性
  • 16位、14位和12位引脚兼容系列
  • 同时对两个通道进行采样
  • 伪差分模拟输入
  • 快速通量:750 kSPS
  • 优异的直流性能:
    • 线性:
      • ADS8350:
        16 位 NMC DNL,±2.5 LSB,最大 INL
      • ADS7850:
        14 位 NMC DNL,±1.5 LSB,最大 INL
      • ADS7250:
        12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
  • 优异的交流性能:
    • ADS8350:85 dB SNR,–96 dB THD
    • ADS7850:81 dB SNR,–90 dB THD
    • ADS7250:73 dB SNR,–88 dB THD
  • 简单的串行接口
  • 在扩展的工业温度范围内完全指定:–40°C 至 125°C
  • 小尺寸:WQFN-16(3 mm × 3 mm)
参数
adc
方框图
adc
ADS7850 是德州仪器 ADSxx50 系列中的 14 位双路同步采样 SAR ADC,核心优势为伪差分输入、中高采样速率及宽温工作范围,适配电机控制、电力监测等工业场景的中高精度数据采集需求。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:14 位分辨率(无丢失码),双路伪差分输入,支持同步采样
  • 采样与转换性能:最高 750 kSPS 采样速率;转换时间 590 ns,采集时间 100 ns(最大时钟频率下)
  • 封装与温度:16 引脚 WQFN(3.0mm×3.0mm)封装;工业级工作温度 -40°C 至 125°C
  • 电源与功耗:模拟电源 4.5-5.5 V,数字电源 1.65-5.5 V;5 V 模拟电下典型动态功耗 8 mA,静态功耗 5-7 mA,数字电源电流 0.25 mA(3.3 V 时)
2. 输入与性能特性
  • 输入范围:伪差分输入,满量程范围 2×VREF(VREF 典型 2.5 V),输入共模电压为 VREF±0.1 V
  • 静态性能:INL 最大 ±1.5 LSB,DNL 最大 ±1 LSB;输入偏移误差 ±0.25 mV,增益误差 ±0.05% FS,温漂均为 ±1 ppm/°C
  • 动态性能:20 kHz 输入时,SNR 典型 81.5 dB,THD 典型 -90 dB,SFDR 典型 90 dB;通道隔离串扰 -90 dB,全功率带宽 25 MHz
  • 输入特性:输入电容 40 pF(采样模式)/4 pF(保持模式),输入泄漏电流 1.5 nA;共模抑制比 74 dB
3. 参考与接口
  • 参考电路:需外接 2.25-2.5 V 参考源,REFIN 引脚需配置 10 μF 去耦电容,参考输入电流 300 μA
  • 数字接口:SPI 兼容串行接口(CS、SCLK、SDO_A、SDO_B),支持双路数据独立输出,数据格式为二进制补码
二、关键功能特性
1. 同步采样与伪差分输入
  • 双路 ADC 同步采样,确保多通道信号相位一致性,适配三相电力控制、编码器位置测量等场景
  • 伪差分输入架构,输入共模电压固定为参考电压,有效抑制共模噪声,提升信号采集稳定性
2. 灵活工作模式
  • 帧控制功能:支持帧 abort、短周期采样及重转换,可通过提前拉高 CS 引脚灵活调整采样节奏
  • 数据输出:SDO_A/SDO_B 分别输出两路 ADC 转换结果,15 个 SCLK 周期后开始输出有效数据,支持部分数据读取
  • 宽时钟适配:SCLK 频率最高 24 MHz,适配不同速率的主机控制器通信需求
3. 高可靠性设计
  • 工业级宽温范围与 ESD 防护(HBM ±2000 V,CDM ±500 V),适配恶劣工业环境
  • 输入引脚支持宽电压范围,参考与电源引脚需严格去耦,保证线性度与低噪声性能
三、典型应用场景
  • 电机控制:SinCos 编码器位置测量、三相功率控制
  • 电力电子:保护继电器、电力质量监测
  • 工业控制:可编程逻辑控制器(PLC)、工业自动化数据采集
  • 光学网络:EDFA 增益控制环路
四、设计与使用建议
1. 输入与参考设计
  • 输入驱动:推荐搭配 OPA836、THS4032 等低失真运放,前端添加 RC 抗混叠滤波器(CFLT ≥ 400 pF,RFLT ≤ 22 Ω)
  • 参考配置:外接低噪声参考源(如 REF5025),REFIN 与 REFGND 就近配置 10 μF 陶瓷电容,需保证参考源稳定驱动动态负载
2. 电源与布线
  • 电源配置:模拟 / 数字电源独立供电,分别配置 10 μF 去耦电容,模拟地与数字地单点连接,AVDD 需 ≥ 2×VREF
  • PCB 布局:划分模拟 / 数字区域,模拟输入与参考线路远离数字噪声源;器件散热焊盘接地,缩短关键信号路径
3. 接口与模式选择
  • 时序配置:SCLK 高 / 低电平时间需 ≥ 0.4× 时钟周期,CS 引脚拉高前需保证最小 SCLK 周期数(至少 29 个)
  • 信号调理:伪差分输入需将 AINM 引脚接参考电压,确保输入共模电压稳定,提升抗干扰能力。
