‌Vishay CRHP系列高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Techno CRHP高压厚膜片式电阻器的额定电压高达3000V,具有 <0.5%的出色稳定性。这些电阻器采用专有金属陶瓷材料和三面线绕端接类型,采用国际标准化尺寸。各种配置提供设计灵活性和自动贴装功能。CRHP系列还可进行流动焊接,并可提供卷带包装。Vishay/Techno CRHP高压厚膜片式电阻器具有2MΩ 至50GΩ 的电阻范围和-55°C至+155°C的工作温度范围。应用包括断路器、照明控制、高压电源和其他高压应用。
数据手册:*附件:Vishay , Techno CRHP高压厚膜片式电阻器数据手册.pdf
特性
  • 高压
  • 高欧姆值/小型封装
  • 可提供镍阻挡层端接标准,其他端接材料
  • 专有金属陶瓷材料
  • 3-sided线绕端接类型
  • 国际标准化尺寸
  • 多种款式、端接材料和配置可实现广泛的设计灵活性
  • 出色的稳定性:
  • 可流动焊
  • 自动布局能力
  • 供应卷带封装
降额曲线
电阻器
一、产品核心技术特性
CRHP系列是Vishay Techno推出的专业高压厚膜片式电阻器,具有以下突出特性:
  • 高压承受能力‌:工作电压最高达3000 V(CRHP2512型号)
  • 卓越稳定性‌:全生命周期变化率<0.5%
  • 多元化封装‌:支持自动贴装和流焊工艺
  • 灵活端接选择‌:提供3面包覆端接结构,兼容环氧树脂粘接和引线键合
二、电气参数详解
标准电气规格表:
型号尺寸额定功率(W)最大工作电压(V)电阻范围(Ω)容差(%)温度系数(ppm/°C)
CRHP120612060.5016752M-100M2M-1G1.1G-8G0.51,2,5,10,202,5,10,20100
CRHP121012100.7018704M-100M4M-1G1.1G-10G0.51,2,5,10,202,5,10,20100
CRHP201020101.020006M-100M6M-1G1.1G-10G11G-35G0.51,2,5,10,202,5,10,205,10,20100
CRHP251025101.2250010M-100M10M-1G1.1G-10G11G-40G0.51,2,5,10,202,5,10,205,10,20100
CRHP251225121.5300010M-100M10M-1G1.1G-10G11G-50G0.51,2,5,10,202,5,10,205,10,20100
关键技术说明:
  • 连续工作电压取 P×R 或最大工作电压中的较小值
  • 1GΩ以下电阻在100VDC下校准,1GΩ及以上在1000VDC下校准
  • 温度系数参考值,具体规格需咨询工厂确认
三、型号编码系统解析
新型全球零件编号格式:‌CRHP1206AF100MFKFB
CRHP 1 2 0 6AF 1 0 0MFKFB 分解说明:
  • 全球型号‌:CRHP
  • 尺寸代码‌:1206/1210/2010/2510/2512
  • 端接样式‌:A=3面包覆
  • 端接材料‌:F=镍阻挡层,G=非磁性
  • 电阻值代码‌:M=MΩ,G=GΩ(如4M70=4.7MΩ)
  • 容差等级‌:D=±0.5%,F=±1%,G=±2%,J=±5%,K=±10%,M=±20%
  • TCR代码‌:K=100ppm,L=150ppm,N=200ppm,R=250ppm,M=300ppm
  • 焊料端接‌:E=Sn100,F=Sn95/Ag5,T=Sn90/Pb10
  • 包装形式‌:B=散装,F=卷带全卷,1=卷带1000pcs等
四、机械结构特征
  • 电阻元件‌:氧化钌材料
  • 封装材料‌:玻璃保护层
  • 基板材质‌:96%氧化铝
  • 端接处理‌:标准为镀锡镍阻挡层或镀锡非磁性端接
  • 尺寸精度‌:长度公差±0.006英寸,厚度公差±0.002英寸
物理尺寸规格:
型号长度L(英寸)宽度W(英寸)厚度T(英寸)
CRHP12060.1250.0630.025
CRHP12100.1250.1000.025
CRHP20100.2000.1000.025
CRHP25100.2500.1000.025
CRHP25120.2500.1260.025
五、电压系数特性分析
各型号的电压系数(VCR)参数:
  • CRHP1206:2M-199M范围 VCR=25ppm/V
  • CRHP1210:4M-200M范围 VCR=25ppm/V
  • CRHP2010:6M-99M(15ppm/V),100M-1G(20ppm/V)
  • CRHP2510:10M-99M(10ppm/V),100M-1G(15ppm/V)
  • CRHP2512:10M-999M(10ppm/V),1G-5G(25ppm/V)
六、环境性能与可靠性
工作温度范围‌:-55°C至+155°C
降额特性‌:
  • 在70°C环境温度下可保持100%额定功率
  • 超过70°C后功率线性下降,155°C时降至0%
标准测试性能:
  • 寿命测试:1000小时满功率工作 ΔR≤±0.5%
  • 高温暴露:ΔR≤±0.2%
  • 低温操作:ΔR≤±0.05%
  • 潮热抵抗:ΔR≤±0.1%
  • 耐焊接热:ΔR≤±0.06%
  • 机械强度:30秒2kg负载无损伤
  • 可焊性:95%覆盖率达标
七、应用设计要点
选型建议:
  1. 高压应用优先选择CRHP2512(3000V)或CRHP2510(2500V)
  2. 高精度要求选择0.5%容差型号
  3. 空间受限场景选用CRHP1206最小尺寸
  4. 200MΩ以上高阻值需咨询工厂特殊规格
安装注意事项:
  • 支持自动贴装和流焊工艺
  • 镍阻挡层和非磁性端接均可焊接到标准E或T焊料
  • 可选择HSD热浸焊端接提高焊接可靠性
设计计算提示‌:
连续工作电压必须严格按照 P×R 或最大工作电压中的较小值进行设计,确保在实际应用中的长期稳定性。
