AFE4403 核心产品信息总结
该AFE4403是一款完全集成的模拟前端 (AFE),非常适合脉搏血氧仪应用。该器件由一个低噪声接收器通道组成,该通道集成了模数转换器 (ADC)、一个 LED 发射部分以及用于传感器和 LED 故障检测的诊断功能。该器件是一个非常可配置的定时控制器。这种灵活性使用户能够完全控制器件时序特性。为了简化时钟要求并为AFE4403提供低抖动时钟,还集成了一个振荡器,该振荡器由外部晶体运行。该器件使用 SPI™ 接口与外部微控制器或主机处理器通信。
该器件是一个完整的AFE解决方案,封装在单个紧凑的DSBGA-36(3.07 mm×3.07 mm×0.5 mm)中,额定工作温度范围为–20°C至70°C。
*附件:afe4403.pdf
特性
  • 用于脉搏血氧仪和心率监测应用的完全集成 AFE:
  • 传输:
    • 集成双 LED 驱动器(H 桥或共阳极)
    • 可选配第三个 LED 支持,用于优化的 SPO2、HRM 或多波长 HRM
    • 高达 110 dB 的动态范围
    • LED电流:
      • 可编程至 100 mA,电流分辨率为 8 位
    • 30 μA + 平均 LED 电流
    • 可编程 LED 导通时间
    • 独立的 LED2 和 LED1 基准电流
  • 具有高动态范围的接收通道:
    • 22 位输出,二进制补码格式
    • 高达 105 dB 的动态范围
    • 低功耗:< 650 μA
    • 动态掉电模式,可将电流降低至300 μA
    • 适应非常宽的信号幅度范围:
      • 总可编程增益:10 kΩ至4 MΩ
    • 集成数字环境估计和减法
  • 通过外部时钟或晶体灵活时钟:
    • 脉冲频率:62.5 SPS 至 2000 SPS
    • 灵活的脉冲排序和定时控制
    • 输入时钟范围:4 MHz(最小值)至 60 MHz(最大值)
  • 集成故障诊断:
    • 光电二极管和 LED 开路和短路检测
  • 用品:
    • Rx = 2.0 V 至 3.6 V
    • 发射 = 3.0 V 至 5.25 V
  • 封装:紧凑型 DSBGA-36(3.07 mm × 3.07 mm × 0.5 mm)
  • 指定温度范围:0°C–20°C 至 70°C
参数
模拟前端
方框图
模拟前端
AFE4403 是德州仪器推出的超小型集成模拟前端(AFE),专为脉搏血氧仪(SPO₂)和心率监测(HRM)设计,核心优势为高动态范围、低功耗及一体化 LED 驱动与信号采集功能,适配医疗与工业光度测量场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:22 位 ADC 分辨率,支持双路 LED(RED/IR)+ 可选第三路 LED 驱动,单通道光电二极管输入
  • 采样与转换性能:脉冲重复频率(PRF)62.5-2000 SPS;ADC 转换时间 50 µs,支持多样本平均降噪
  • 封装与温度:36 引脚 DSBGA 封装(3.07mm×3.07mm×0.5mm);工作温度 -20°C 至 70°C
  • 电源与功耗:接收端电源 2.0-3.6 V,发射端电源 3.0-5.25 V;正常工作电流 < 650 µA,动态掉电模式低至 300 µA,完全掉电模式电流 1-5 µA
2. 输入与性能特性
  • 输入范围:跨阻放大器(TIA)反馈电阻可编程(10 kΩ-1 MΩ),满量程输入电流 0.5 µA-50 µA(随增益变化)
  • 动态性能:发射端动态范围达 110 dB,接收端动态范围达 105 dB;输入参考噪声低至 3.2 pA RMS(0.1-20 Hz 带宽)
  • LED 驱动特性:8 位分辨率可编程电流,最大驱动电流 100 mA;支持 H 桥或共阳极配置,可选第三路 LED(仅共阳极)
  • 环境抑制:集成数字环境光估计与减法模块,环境 cancellation DAC 范围 0-10 µA,抑制环境光干扰
3. 关键功能参数
  • 信号调理:第二级放大器增益 0-12 dB 可编程,内置 500 Hz 低通滤波器
  • 诊断功能:支持光电二极管 / LED 开路 / 短路检测,诊断耗时 16 ms,故障电阻阈值:短路 <10 kΩ,开路> 100 kΩ
  • 时钟与接口:支持 4-60 MHz 外部时钟或 8 MHz 晶体;SPI 兼容串行接口,提供 ADC_RDY 中断信号
二、关键功能特性
1. 高集成一体化设计
  • 发射端:集成双路 LED 驱动(H 桥 / 共阳极)、8 位电流 DAC、TX_REF 可编程参考电压(0.25-1 V)
  • 接收端:低噪声 TIA、环境光 cancellation 模块、二级增益放大器、22 位 ADC,无需额外信号调理芯片
  • 辅助功能:支持动态掉电模式(闲置时段关断部分模块)、多样本平均降噪、VCM 屏蔽信号输出(减少输入线干扰)
2. 灵活配置与适配性
  • 采样与时序:11 路时序信号边缘可编程,支持独立 LED 采样 / 转换时序配置,适配不同 LED 脉冲宽度(最小 50 µs)
  • LED 扩展:支持第三路 LED(如绿光用于 HRM),可通过寄存器切换通道,适配多波长光度测量
  • 电源适配:发射端与接收端电源独立,支持 3.3 V 单电源或多电源组合,LED 驱动电源兼容 3.0-5.25 V
3. 高可靠性与低噪声
  • 抗干扰设计:共模抑制比(CMRR)50/60 Hz 时达 75-95 dB,电源抑制比(PSRR)60-75 dB
  • 故障诊断:内置 9 类故障检测(LED / 光电二极管开路 / 短路、线缆短路等),输出诊断标志位与 DIAG_END 信号
  • 低噪声优化:TIA 反馈电容可编程(5-250 pF),支持斩波稳定技术,适配低灌注(低信号强度)场景
三、典型应用场景
  • 医疗设备:脉搏血氧仪(SPO₂)、光学心率监测仪(HRM)
  • 工业应用:工业光度测量、光学传感器信号采集
  • 可穿戴设备:低功耗心率手环 / 手表(支持动态掉电节能)
四、设计与使用建议
1. 输入与 LED 配置
  • 光电二极管连接:推荐零偏置配置,INP/INN 引脚远离高速数字线,长距离布线时用 VCM 信号屏蔽
  • LED 驱动设计:根据 LED 正向电压选择 TX_REF 电压(0.25-1 V),确保 LED_DRV_SUP 预留足够电压裕量(≥ LED 正向电压 + 0.5 V)
  • 环境抑制:启用环境光 cancellation DAC,通过 SPI 动态调整 cancellation 电流,抵消环境光干扰
2. 电源与布线
  • 电源配置:发射端与接收端电源独立供电,分别并联 0.1 µF 去耦电容;LED 驱动电源需支持大瞬时电流,建议添加大容量旁路电容
  • PCB 布局:TXP/TXN/TX3 高速切换线远离 INP/INN 与参考电压线;模拟地与数字地单点连接,减少串扰
3. 时序与功耗优化
  • 时序配置:PRF 选择需平衡响应速度与噪声(低 PRF 降噪好,高 PRF 响应快),建议启用多样本平均(最多 16 样本)
  • 低功耗设计:闲置时启用动态掉电模式,关闭未使用的 LED 通道,通过 PDN_CYCLE 寄存器定义掉电时段。
