Vishay Techno RCHR高阻值厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Techno RCR高电阻厚膜片式电阻器采用三面线绕端接方式,电阻值高达2GΩ 。这些电阻器采用国际标准化尺寸,采用焊料涂层镍阻挡层终端,实现设计灵活性。该RCR模块的最大工作电压为175V或200V,温度系数为 ±500ppm/°C,类别温度范围为-55°C至+155°C。Vishay/Techno RCR高电阻厚膜片式电阻器具有自动贴装功能,并可提供卷带包装。这些模块适用于可焊接、环氧树脂接合和引线接合应用。
数据手册:*附件:Vishay , Techno RCR高电阻厚膜片式电阻器数据手册.pdf
特性
  • 高电阻值
  • 自动布局能力
  • 三侧线绕端接类型
  • 国际标准化尺寸
  • 焊料涂装镍阻挡层端接
  • 具有设计灵活性
  • 供应卷带包装
降额曲线
片式电阻器
一、产品概述与技术特性
核心产品定位
Vishay Techno RCHR系列是专为高阻值应用设计的厚膜片式电阻器,其最大阻值可达‌3 GΩ‌,填补了传统电阻器在高阻值领域的空白。该系列产品采用国际标准化尺寸设计,支持定制尺寸选项,为不同应用场景提供灵活选择。
关键技术创新
  • 三面环绕端接技术‌:提供更稳定的电气连接
  • 多种端接材料选择‌:包括镀镍阻挡层、非磁性端接和镀金端接
  • 多样化安装方式‌:支持可焊接、环氧树脂粘结或线绑接应用
  • 自动化贴装能力‌:适应现代化生产流程需求
二、电气参数深度分析
标准电气规格对比
型号封装尺寸工作电压最大值阻值范围公差选项温度系数
RCHR08050805175 V500 kΩ ~ 1 GΩ±5%、±10%、±25%±500 ppm/°C
RCHR10051005200 V500 kΩ ~ 2 GΩ±5%、±10%、±25%±500 ppm/°C
RCHR12061206300 V1 MΩ ~ 3 GΩ±5%、±10%、±25%±500 ppm/°C
技术规格详解
  • 额定功耗‌:所有型号在70°C环境温度下的额定功耗需联系工厂确认
  • 绝缘电阻‌:所有型号均≥10¹¹ Ω,确保优异的高阻抗性能
  • 工作温度范围‌:-55°C至+155°C,满足工业级应用需求
  • 电压电阻系数‌:随型号和阻值范围变化,具体为RCHR0805: 5 ppm/V,RCHR1005: 10 ppm/V,RCHR1206: 15 ppm/V
三、产品选型与编码系统
全球零件编号结构解析
示例编号‌:RCHR1206AF750MJPEW
  • RCHR‌:全球型号标识
  • 1206‌:封装尺寸(0805/1005/1206)
  • A‌:端接样式(A=三面环绕,B=仅顶部)
  • F‌:端接材料(F=镀镍阻挡层,G=非磁性,C=镀金)
  • 750M‌:电阻值(K=kΩ,M=MΩ,G=GΩ)
  • J‌:公差(J=±5%,K=±10%,V=±25%)
  • P‌:TCR系数(P=500 ppm)
  • E‌:焊接端接类型
  • W‌:包装方式(W=华夫盘)
四、物理特性与机械设计
尺寸规格明细
型号长度(L)宽度(W)厚度(T)
RCHR08051.90±0.15 mm1.27±0.15 mm0.64±0.05 mm
RCHR10052.54±0.15 mm1.27±0.15 mm0.64±0.05 mm
RCHR12063.18±0.15 mm1.60±0.15 mm0.64±0.05 mm
端接样式选择指南
  1. 样式A(三面环绕)
    • 适用材料:镀镍阻挡层(AF)、非磁性(AG)
    • 标准焊接镀层:E或T;可选热浸焊:F或S
  2. 样式B(仅顶部导体)
    • 线绑接/镀金:代码BC,焊接端接代码N
    • 环氧树脂粘结适用
五、应用设计考量
降额曲线分析
电阻器功率在环境温度超过70°C时需要降额使用:
  • 70°C至155°C:功率线性下降
  • 155°C:功率降至0%
  • 最高工作温度:175°C
电压限制因素
由于高阻值特性,‌功率耗散始终很小‌,实际工作电压受到以下限制:
  • 连续工作电压应取√(P×R)或最大工作电压中的较小值
  • 电阻值在10 VDC条件下校准,其他电压校准可应要求提供
六、材料与性能标准
核心材料构成
  • 电阻元件‌:氧化钌材料
  • 封装‌:环氧树脂
  • 基板‌:96%氧化铝
  • 端接‌:标准为镀锡镍阻挡层或镀锡非磁性端接,镀金端接可选
可靠性测试表现
所有产品通过严格的军事标准测试:
  • 寿命测试‌:1000小时额定功率@70°C,典型变化≤±0.50%
  • 短期过载‌:符合MIL-PRF-55342标准
  • 高温暴露‌:典型变化±0.5%
  • 耐湿性‌:典型变化±1%
  • 可焊性‌:达到95%覆盖率
七、设计建议与实践经验
选型注意事项
  1. 阻值超过1 GΩ‌:需联系工厂咨询具体参数
  2. 非标准尺寸需求‌:支持定制服务
  3. 特殊应用环境‌:需考虑温度系数对系统精度的影响
典型应用场景
  • 高阻抗测量电路
  • 传感器信号调理
  • 仪器仪表前端
  • 医疗设备
