Vishay / Techno HML微型厚膜电阻器数据手册
Vishay/Techno HML微型厚膜电阻器采用坚固的塑料外壳,采用无感设计,尺寸仅为0.073“x0.036”。这些工业级微型电阻器在镍引线上采用100%纯锡焊料涂层和高纯度96%氧化铝基板。人机界面语言系列具有63mW额定功率和50V的最大工作电压。该电阻器的工作温度范围为-55°C至+150°C。Vishay/Techno HML微型厚膜电阻器采用轴向引线通孔式设计,适用于焊接和焊接应用。
数据手册:*附件:Vishay , Techno HML微型厚膜电阻器数据手册.pdf
特性
  • 小型外壳尺寸
  • 坚固的塑料外壳
  • 非电感设计
  • 镍引线上100%纯锡焊料涂层
  • 适用于焊接和焊接
  • 高纯度96%氧化铝基板
  • 轴向引线、通孔类型
  • 工业耐久性
降额曲线
厚膜电阻
微型厚膜电阻器的技术解析与应用指南
一、产品概述
Vishay Techno ‌HML系列‌是一款工业级微型轴向引线厚膜电阻器,以其‌小尺寸‌(0.073英寸×0.036英寸)、‌非感性设计‌和‌宽工作温度范围‌(-55°C至+150°C)为核心优势,适用于高密度PCB布局及恶劣环境下的电路设计。其电阻体采用‌氧化钌‌材料,结合96%高纯度氧化铝基板,确保稳定的电气性能。
二、核心电气特性
1. 功率与电压规格
  • 额定功率‌:70°C环境下达0.063 W(HML01型号)
  • 最大工作电压‌:50 V(需满足≤√(P×R)的限制条件)
  • 电阻范围‌:
    • 1 Ω至22 MΩ(标准阻值)
    • 零欧姆跳线:最大阻值30 mΩ,电流容量1.2 A
2. 精度与温漂
  • 容差选项‌:±1%(F)、±2%(G)、±5%(J)、±10%(K)
  • 温度系数‌:
    • 100/200/300 ppm/°C(常规阻值)
    • 300 ppm/°C(1-9.1 Ω低阻值段)
三、机械结构与材料设计
  1. 封装尺寸‌(HML01型号)
    • 长度:1.85 mm±0.05
    • 宽度/高度:0.91 mm±0.05
    • 引线直径:0.188 mm±0.003
    • 清洁引线长度:≤2.36 mm
  2. 材料分层
    • 电阻层:氧化钌厚膜
    • 封装:塑料外壳
    • 基板:96%氧化铝
    • 引线:镀纯锡镍带(兼容焊接与熔接工艺)
四、全球型号解码规则
以 ‌HML0110K0FKE05‌ 为例:
  • HML01‌:基础型号
  • 10K0‌:阻值10 kΩ(K代表千欧量级)
  • F‌:容差±1%
  • K‌:温度系数100 ppm/°C
  • E05‌:无铅编带包装
特殊编码示例:
  • 9R10 → 9.1 Ω
  • 43K2 → 43.2 kΩ
  • 1M20 → 1.2 MΩ
  • 0000 → 零欧姆跳线
五、应用场景与选型建议
  1. 高密度电子设备‌:如可穿戴设备、微型传感器模块
  2. 工业控制系统‌:宽温区保证在恶劣环境下稳定运行
  3. 高频电路‌:非感性设计有效抑制寄生电感
  4. 选型注意事项‌:
    • 需验证实际工作电压与功率降额曲线匹配度
    • 零欧姆跳线需优先评估电流承载能力
    • 特殊阻值需求可联系工厂定制扩展范围
