环境适应性电流采样方案:HK4V H00 强电流传感器正式发布
在工业自动化、新能源等领域,电流测量的稳定性、安全性与环境适应性直接影响设备运行效率与系统可靠性。芯森正式推出 HK4V H00 系列电流传感器,以霍尔原理为核心,融合多重绝缘防护与宽温适应设计,为复杂工况下的电流监测提供一站式解决方案,重新定义工业级电流测量的精准与耐用标准。
电流测量
核心优势:适配复杂场景的硬实力
全场景测量兼容:支持直流、交流及脉冲电流测量,原边额定电流覆盖 800A-5000A,测量范围延伸至 ±6000A,适配变频调速、UPS、开关电源等多类工业设备。
卓越环境适应性:操作温度范围宽至 - 40℃~85℃,存储温度可达 - 105℃,能抵御极端高低温环境;630g 轻量化设计搭配稳定机械结构,适配各类安装场景。
高绝缘安全标准:原边与副边之间实现 3.6kV 交流隔离耐压、6.6kV 冲击耐受电压,13mm 电气间隙与 28mm 爬电距离,符合 UL94-V0 阻燃标准,杜绝电击风险。
精准高效无损耗:线性误差低至 ±0.5%,精度优于 ±1%,3μs 快速响应与 DC~40kHz 宽频带,确保动态电流监测无延迟;无插入损耗设计,降低系统能耗。
电流测量
硬核参数:支撑稳定运行的技术底气
供电电压支持 ±15V 标准输入,最大耐受 ±15.75V 波动,电流消耗仅 20mA,节能且适配工业电源环境。
零点温漂控制在 ±0.5mV/℃,输出失调温漂 ±0.05%/℃,在宽温范围内保持测量精度稳定。
配备 2EDG-4P-3.81 间距副边插座,112mm×30mm 原边过孔设计,搭配 2 个椭圆安装孔,安装便捷且母排适配性强。
遵循 IEC 60664-1、IEC 61800-5-1 等多项国际标准,通过 CAT Ⅲ 级应用认证,满足工业级安全规范。
电流测量
适用领域:赋能多行业精准监测
HK4V H00 系列传感器凭借其高适应性与高可靠性,已广泛适配交流变频调速系统、不间断电源(UPS)、直流电机驱动变流器、开关电源(SMPS)、电焊机电源及电池管理系统等核心工业场景,为设备全生命周期运行提供精准电流数据支撑,助力系统优化与安全管控。
芯森始终以技术创新为核心,HK4V H00 系列电流传感器的发布,是对工业级电流测量需求的深度响应。未来,芯森将持续迭代产品性能,为更多行业提供更优质的传感解决方案。
