基于光伏逆变器应用碳化硅(SiC)二极管结温Tj验算方法详解;
【博主简介】本人“爱在七夕时”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习!
光伏技术作为一种可再生能源利用技术,已经成为世界各国重点发展的领域之一。而碳化硅作为一种先进材料,具有高热导率、高耐高温等优点,正逐渐在光伏领域得到广泛应用。光伏电池是将太阳能转化为电能的装置,而碳化硅作为光伏电池的基底材料,具有热导率高、耐高温等特性,能够有效地提高光伏电池的散热性能,减少光伏电池工作温度的上升从而提高光伏电池的效率和寿命。
光伏逆变器往大功率方向发展,碳化硅是提升效能的不二之选,那么碳化硅在光储逆变器中如何应用,并逐步替代发展?所以,随着光伏组件功率的增大,电路需求的电流值也越来越大,掌握了结温计算方法,可以更好地帮助完成功率器件的热设计。
逆变器是光伏发电的重要组成部分,早在光伏产业初期,也就是逆变器开发初期,SiC SBD就已经开始在逆变器上使用,现如今不光是SiC SBD器件,随着价格日益降低,SiC MOSFET 也开始逐渐被逆变器厂家所接受。所以,本章节我主要跟大家分享的是SiC 器件的VF的计算,以及在逆变器上的应用损耗评估。
光伏技术
一、VF计算方法
SBD的VF值可视作两部分,分别是肖特基结压降(势垒压降)VT和导通电阻压降Vr,其中VT大小与通过的电流无关,表现为负温度系数,与器件材料本身有关,Vrt与器件流过的电流IF成正比,与导通阻抗Rt成正比,Rt随着温度增大而增大,表现为正温度系数,
VFT=VT+Vrt;
Vrt=If*RT
VT=A+(-B*Tj)
RT=C+Tj*D
A,B,C,D为常数,不同厂家相关计算常数有所不同,以C公司1200V20A芯片为例,VFT参数计算如下图所示,Cxx20120H计算公式。
光伏技术
二、二极管损耗Eloss计算方法
SBD没有反向恢复损耗,所以功率损耗有三部分:
1、导通压降VF带来的导通损耗Evf,
2、开关损耗Es,所以开关损耗主要为电容C的充放电发生的损耗。
3、漏电损耗,由于漏电量很小,一般可以忽略不计
所以计算公式如下:
Eloss=Evf+Es
Evf=IF*VF
Es=Ec*f
Ec 为单次充放电的损耗,一般规格书中会给出相关曲线,如图3,由于C值与电压VR成正比,所以电压越大,Ec的损耗越大。其中f为开关频率。
光伏技术
结温计算如下图所示,Tj=Eloss*Rjc+Tc
光伏技术
三、模拟计算Tj:
可以进行先预估,后验算的方法来评估Tj,为了模拟计算二极管在拓扑中的工作损耗,我们以常规光伏应用搭建一个系统平台,目前市面上的逆变器最大输入电压兼容到1100V,PV输入200-950V,输入MPPT电压升压后的平台设定在630V,当PV电压输入小于630V时,Boost会开始工作,将电压抬高到630V,当PV输入大于等于630V时,二极管直通,输入等于输出母线,PV输入电压与母线电压关系如下图所示。
光伏技术
以常用185组件电流13A,2路/MPPT,IF=26A,取PV输入480V,Boost平台电压630V,此时电源功率最大,Boost工作占空比为D=0.238。开关频率设定16kHz,壳温取终端评估上限110℃。根据上图读取Ec约为10uJ,整理参数如下表:
光伏技术
封装TO247,Tjc先预估一下大概30℃,Tj1则为140℃.
代入图2公式得: VF1=2.358V
静态损耗Evf1=IF*Vf*(1-D)=46.72W
开关损耗Es1=f*Ec=0.16w
总功耗Eloss1=46.88W
结温Tj2=Eloss1*Rjc+Tc=138.6℃,一般这个数据就比较接近了,也可以再通过该Tj数据再返回验证,用Tj2回代公式验算Tj3,可得Tj3=138.5℃
会发现Tj3与Tj2非常接近,我们可以将Tj3作为最终验算结果。可通过Tj3代入公式,算得其他参数。如表格计算值。
如上述计算结果,当频率不是很高时,开关损耗Es值很小,也可以忽略不计。
总结一下
随着光伏组件功率的增大,电路需求的电流值也越来越大,掌握了结温计算方法,可以更好地帮助完成功率器件的热设计。希望本文中的结温计算方法可以给你设计带来帮助。
光伏技术
免责声明
【我们尊重原创,也注重分享。文中的文字、图片版权归原作者所有,转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时私信联系,我们将第一时间跟踪核实并作处理,谢谢!】
