KiCad 的小技巧实在太多了... KiCad培训15分钟后有感...
 今天在现场听 Lead Dev Seth 的培训,短短 15 分钟,发现 KiCad 的小技巧太多了,非常实用...
K
小编一直觉得对 KiCad 已经很了解了,但是早上听了 15 分钟培训后,突然发现 KiCad 还有太多的使用的小技巧要学习,而且这些技巧可能不在文档里...
比如上面这个图,看看你能找到几个有意思的地方...
Stacked Pin(重叠的引脚)
仔细看一下这个 USB 符号,命名标注着 16 个引脚,但实际图上只有 11 个。因为另外 5 个重叠并被隐藏了。
点击左侧工具栏的“显示隐藏引脚”,这写引脚就会显示出来。可以看到,GND 被叠在一起了。这么做整体符号被简化了,连线的时候 GND 只要连一次就可以了。
K
当然,重叠的引脚未必适合所有的场景,比如很多 MCU 就不能这么干,因为不同 GND 可能要接不同的网络。
更精致的网络标签
看到这个 Port 的名字了吗? VIN 比较大,USB 比较小:
K
只要用类似语法就可以快速实现:VIN_{USB}
K
多标签输入
在放置网络标签时,可以勾选“多标签输入”,然后把 Net Label 的名字一起输入到对话框里。确认后这些网络会依次出现在光标上,非常方便。K
Insert 键重复上一个动作
比如我先画了一条线,下面的引脚也需要连线,你会怎么做?KKiCad 方法是先画一条线,选中这个线,直接按 “Insert”键就可以直接重复:K这个操作适用于导线、Netlabel 以及很多操作。你是笔记本或者 Mac,没有 Insert 键?可以在快捷键设置面板,设置您自己的快捷键!K
开小差就到这里,继续学习...
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • K
