Vishay Sfernice P16FNP金属陶瓷旋钮电位器技术解析:工业控制与音频应用的革新设计
Vishay/Sfernice P16FNP金属陶瓷旋钮电位器采用塑料旋钮,非常适合用于经济高效的设计。旋钮集成和驱动金属陶瓷电位器,这种结构将所需的电气间隙降至最低,因为仅安装硬件和端子位于面板的背面。P16FNP系列在+40°C时的线性功率额定值为1W、介电强度高达5000V AC ,开关寿命为1万个周期。这些紧凑型面板安装电位器完全密封,面板密封符合IP67标准。该系列还不含铅,符合RoHS标准。Vishay/Sfernice P16FNP金属陶瓷旋钮电位器设计用于专业和工业应用。
数据手册;*附件:Vishay , Sfernice P16FNP金属陶瓷旋钮电位器数据手册.pdf
特性
  • 高性价比塑料旋钮
  • 面板安装设计
  • 包括旋钮驱动和结合金属陶瓷电位器
  • 仅在面板的背面安装硬件和端子
  • 减少所需电气间隙
  • 金属陶瓷电阻元件
  • 紧凑型(集成)
  • 完全密封和面板密封
  • 按照CECC 41000或IEC 60393-1标准进行测试
  • 不含铅
  • 符合RoHS标准
电路图
ip67
尺寸- mm (±0.5mm)
ip67
面板切口
ip67
一、产品架构与设计理念
Vishay Sfernice的P16F系列电位器采用‌革命性的集成设计‌,将旋钮与电位器融合为单一紧凑单元。其核心创新在于仅将安装硬件和端子置于面板背面,最大限度减少了所需间隙,特别适用于空间受限的工业控制面板和音频设备。
关键设计特征‌:
  • 双版本架构‌:P16F面向工业和专业应用(金属陶瓷电阻体,1W/40℃),PA16F面向专业音频应用(导电塑料电阻体,0.5W/40℃)
  • 全密封结构‌:容器密封和面板密封双保险,防护等级达‌IP67
  • 高介电强度‌:能够承受‌5000VAC‌的测试电压
  • 寿命指标‌:开关模块10000次循环,电阻轨道50000次循环
二、电气性能深度分析
2.1 电阻特性参数
根据数据手册,P16FNP在不同电阻值下的功率处理能力呈现梯度变化:
电阻值线性规律最大功率(40°C)对数规律最大功率(40°C)
22Ω1W-
100Ω1W0.5W
1kΩ1W0.5W
10kΩ1W0.5W
100kΩ1W0.5W
1MΩ0.12W0.26W
2.2 温度特性与功率降额
功率降额曲线‌显示线性规律在高温环境下表现更优:
  • P16F线性规律:40°C时1W,120°C时降至约0.25W
  • PA16F线性规律:40°C时0.5W,120°C时降至约0.13W
温度系数差异显著‌:
  • P16F(金属陶瓷):‌**±150ppm/°C**‌
  • PA16F(导电塑料):‌**±500ppm/°C**‌
三、机械结构与安装规范
3.1 尺寸工程
电位器采用精密机械设计:
  • 旋钮直径‌:22mm ±0.5mm
  • 面板开孔‌:8.1mm +0.1/-0mm
  • 安装螺母‌:M10×0.75螺纹
  • 最大面板厚度‌:3mm
3.2 操作力学参数
c- ‌机械行程‌:300° ±5°
  • 操作扭矩‌:典型值‌3Ncm‌,最大值‌25Ncm
  • 安装螺母紧固扭矩‌:最大值‌180Ncm
四、专业应用场景配置
4.1 工业控制应用(P16F)
适用于高可靠性工业环境:
  • 电阻范围‌:22Ω至10MΩ(线性),100Ω至2.2MΩ(对数)
  • 容差选项‌:标准±20%,可选±10%
  • 开关选项‌:ON/OFF开关(RSD代码),切换电流100mA max
4.2 专业音频应用(PA16F)
针对音频设备优化的特性:
  • 电阻范围‌:1kΩ至1MΩ
  • 接触电阻变化‌:≤2% Rn或3Ω
  • 平滑调节‌:导电塑料材料提供更低的转动噪声
五、定制化功能模块
5.1 旋钮标记选项
提供多种专业标记方案:
  • F2‌:10分度标记
  • F3‌:5分度标记
  • F4‌:渐变标记
  • F5-F8‌:专用符号(灯光、风扇、温度、音量)
5.2 特殊功能模块
  • 定位选项‌(CV1D):CCW位置的单一定位,机械寿命10000次循环
  • 开关模块‌:在a和b端子之间逆时针致动,行程30°±5°
六、环境适应性与可靠性
通过多项严格环境测试:
  • 电气耐久性‌:1000小时额定功率测试,ΔRT/RT ≤ ±5%
  • 湿热稳态‌:56天40°C、93%相对湿度,电阻变化≤±2%
  • 机械冲击‌:50g加速度持续11ms,三个方向连续冲击
  • 振动测试‌:10Hz至55Hz,0.75mm或10g加速度,持续6小时
